theone Član
Pridružen-a: Čet 18 Avg 2005 10:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 7:57 pm Naslov sporočila: motor na elektriko |
prosim ne se mi smejat, sam a bi se dalo izdelati kolo z pomožnim motorjem, pri katerem bi bil ta pomožni motor elektromotor... kako močen motor bi moral to biti in kakšna baterija bi zmogla ta motor poganjati? |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 8:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne poiščeš na Google? |
MarkoM Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da!
Na FERI-ju so pred leti naredili eno takšno kolo (študentski projekt). Nekaj je sponzoriral ROG, naredili so pa na zanimiv način, in sicer so motor montirali na prvo kolo, zadnje pa je ostalo nespremenjeno.
Nekaj na to temo: http://www.ro.feri.uni-mb.si/~marijan/ERK%202002%20KEPP.pdf |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:04 am Naslov sporočila: |
Uporabi išči! Ker sem sam hotel naredit nekaj takega vendar sem projekt opustil ker je finančno prevelik zalogaj zame! |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:35 am Naslov sporočila: |
Moj sin je kupil en rabljen električni skuter za 20 jurjev. No, nekaj dni je delalo vse super, potem pa so se začeli problemi. Na koncu ni delalo več. Crknil je motor, oziroma krtačke v njem. Motor sem popravil, žal pa je delal samo 5 dni, potem pa je pošteno crknil, zgorelo je navitje. Vrok po vsej verjetnosti tiči v slabem krtačnem sistemu. Motor je kolektorski s trajnimi magneti, moč 250W za napetost 24V, Uporabljeni akumulatorji so 2x po 12V 12Ah. Za vožnjo 10 letnega mulca je to dovolj moči, za odraslega človeka pa premalo. Hitrost je bila nekje do 25km/h
Torej, projekt električnega kolesa je sicer smiselen, če seveda dobiš ustrezen elektromotor. Koliko energije boš vozil s seboj, je odvisno od velikosti akumulatorjev. Vsekakor bi moralo biti kolo v kombinaciji s pedali, da v klanec poganjata oba, za po ravnem pa bi šlo na elektriko.
Enkrat sem se že hotel lotiti takega projekta, vendar zaradi pomanjkanja časa nisem s tem niti začel, kupil sem samo akumulatorje, dalj pa nisem prišel. Uporabil bi elektromotor od invalidskega vozička, ki ga je tast dobil na bolšjaku za 2 jurja. Ker projekta nisem izpeljal, je tast motor uporabil za pogon električne samokolnice  |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:11 pm Naslov sporočila: |
V Lj. sem že večkrat videl staro črno kolo, ki ima pomožen dvotaktni motor. Motor poganja prvo kolo. Tako da se da vse. Če bi osebno hotel kolo s pomožnim pogonom bi si raje preskrbel na bencin varianto zaradi teže sistema.
LP B. Kranjc |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:21 pm Naslov sporočila: |
Kar si videl je verjetno Solex.
http://www.velosolex.co.uk/solex.jpg
Drugače sem pa videl že eno osebo, ki je imela kolo z motorjem ki je poganjalo zadnje kolo. Motor je kompakten in pritrjen na levo stran zadnjega kolesa. Na hitro izgleda kot kakšen izpušni lonec.
Sem jih en kup videl na Nizozemskem. Pri nas pa nekaj tednov nazaj prvič. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:24 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje si videl Solexa: http://www.velocruz.com/home.htm
Nazadnje, ko sem ga gledal, je nov stal kakih 140 jurjev... |
jur Član
bungee Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 2:10 pm Naslov sporočila: |
Povezava 1
Drugače bi bila pa zanimiva izvedba, če bi imel magnete po celotnem obodu kolesa. Tuljava za motor pa bi bile montirane na vilicah. Vse skupaj bi potem poganjal kot velik koračni motor ....
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 2:17 pm Naslov sporočila: |
Magneti po obodu celega kolesa so slaba stvar. Ob zavijanju pri večji hitrosti bi zletel iz ceste. Zaradi mase (največji efekt ima masa na obodu) se kolo obnaša kot žiroskop. Ko zaviješ, se pojavi sila pravokotna na smer zavijanja in... . Preizkušeno. Sicer ne z magneti, ampak kolo je vseeno šlo v napačni smeri. Ker je puščal zrak in bilo izbire, sem v zračnico nalil vode. Naravnost je šlo brez problema, v ovinek pa ne. Masa magnetov bi bila za določeno moč večja od mase vode v zračnici, to pomeni da stvar ni preveč primerna za uporabo.
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2006 3:08 pm Naslov sporočila: |
No ja saj ne bi dal gor kakšnih hudo težkih magnetov. Neodium magneti so lahko dokaj majhni in zelo močni. Imaš pa prav kar se tiče žiroskopa. Sicer bi imel lahko motor zadaj in ne spredaj, da bi bilo zavijanje lažje.  |
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 11:36 am Naslov sporočila: |
Neodim magneti so res močni, vendar potrebuješ tudi tuljave. Te bi res bile na vilicah, vendar bi morale za efekt biti po celem ali večjem delu oboda kolesa. Rahlo nerodno.
Ali je žiroskop spredaj ali zadaj ni bistveno. Po speljanem ovinku imata obe kolesi enako novo smer, torej je sila giro efekta spredaj ali zadaj enaka.
Jur |
AlexN Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 22:05 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Velenje
marijan Član
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.39 Kraj: ORMOŽ
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Jas pa imam e-kolo s Crystalite V48 motorom in LifePO4 48V 15Ah. E-kolo ima domet več od 40km ima pa tudi regen, in gre super. |
