Segrevanje kondenzatorjev - zakaj???
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:  Segrevanje kondenzatorjev - zakaj??? Odgovori s citatom
Nekaj se poskusno ukvarjam z izdelavo napajalnika, pa gledam na osciloskopu "ripple" napetost, ki se seveda pojavi ob priklopu bremena. 30V AC peljem skozi usmernik (KBPC5010 - 1000V 50A) in dobim lepo polno usmerjeni tok. Potem dodam kondenzator in dobim ravno črto, ko priklopim breme, se pojavi "ripple", če je kondenzator večji, je ta seveda manjši pri enakem bremenu. Najprej sem poskusil s 680uF kondenzatorjem in se nato odločil, da bom priklopil več kapacitete. Zato sem priklopil 7 vzporedno vezanih 470uF, 200V kondenzatorjev in ponovil vajo - enako, le manj "rippla" čez kakšno minuto pa sem opazil, da je "ripple" že, ko nimam nobenega bremena in ugotovil, da so kondenzatorji vroči (ne vsi - prvi trije in zadnja dva, preostala, ki sta bila vmes sta bila hladna). Zdaj pa nimam pojma, zakaj je prišlo do tega? Najprej sem pomislil, da bi prebilo ampak kaj, ko so kondenzatorji za 200V in ne samo za 30, tako da to je bolj, ko ne odpadlo, pa tudi kondenzatorji še zmeraj delujejo. Skratka, če kdo ve, zakaj vraga bi se to zgodilo, naj mi prosim razloži.
Hvala že vnaprej.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče, da sem imel polariteto obrnjeno, pa da nisem opazil?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje polariteta.
Drugače pa čez palec računaj na cca 1500mikroF za vsak A obremenitve. Seveda mora transformator to tudi spodnesti.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule si preberi !
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama Smile
@madmax
Koliko % "rippla" pa je, če dam 1500uF kondenzator in obremenim na 1A?
Hvala, LP
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še, kako misliš, da mora transformator to spodnesti? Misliš zdržati ali kako?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tesla95-kakšen pa imaš transformator?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasičen transformator 230 na 28V, za tok nisem siguren ampak v kratkem stiku da okoli 6A ali malce več, verjetno pa je mišljen za okoli 1, 1.5 ali 2A.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 30V transformator, graetz, 1.5mF kondenzator in 35ohmsko breme skozi katerega teče cca 1A enosmernega toka so krivulje usmerjene napetosti, toka skozi kondenzator 1.5mF in toka bremena na priloženi sliki:
domneva je da je notranja upornost na sekundarju 1ohm
 Ime datoteke:  usmernik.gif
 Velikost datoteke:  17.55 KB
 Downloadano:  25 krat
Nazadnje urejal/a borber Ned Nov 10, 2013 7:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak transformator ima (oziroma naj bi imel) tri podatke:
vhodna napetost (napetost primarja): pri nas je to ponavadi 230 V
izhodna napetost (napetost sekundarja): v tvojem primeru 28 V
Tretji podatek je moč, ki je podana v VA (pustimo zaenkrat razliko med VA in W).
Iz podatkov za moč (ki je podana na sekundarju, torej izhodna) in izhodne napetosti dobiš izhodni tok. Torej [VA]/[V]=[A].
Torej moč deliš z izhodno napetostjo in dobiš sekundarni tok. Ta sekundarni tok je maksimalni tok, ki ga transformator lahko oddaja neprekinjeno brez nevarnosti zanj.
Torej lahko usmernik obremeniš največ za takšen tok, če ti seveda drugi elementi vzdržijo.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tesla95 je napisal/a:
A si pogledal polariteto ?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem potem še enkrat poskusil in je delalo normalno. Zgleda, da je bila res polariteta.
@borber
Zanimivi grafi. Kot kaže je ripple napetosti še kar nekaj, me zanima, kako v rač. napajalnikih uspejo pri več 10A ohraniti le par 10mV rippla, medtem ko tukaj govorimo o 1A in je še vedno kakšen volt rippla.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca je enaka v obeh primerih?
Tule nisem več aktiven.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, točno! Hvala Smile
Uptime: 10 dni
