Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70645.71
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 4:08 pm Naslov sporočila: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Za digitalne termočlene še nisem slišal. Digitalni senzor ima drug analogni senzor in daje podatek o izmerjeni temperaturi čipa, ne pa razliki.
Sploh pa sta v sistemu vedno vsaj dva termočlena, kot je namignil GJ. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:44 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
To pa nisem namignil!
Napetost, ki jo proizvede termočlen je odvisna od temperature spoja in temperature konca vodnika iz katerega je narejen termočlen, torej merimo temperaturno diferenco!
Zelo pomembno je da so vodniki do pretvornika/merilnika iz enakega materiala!
Da dobiš merjeno temperaturo, potrebuješ na merjeni strani znano temperaturo spoja vodnika termočlena, imenovano "cold junction reference", da tako ustrezno pretvoriš in korigiraš (preko tabele ali enačbe) merjeno vrednost temperature!
Še drugače: merjena napetost termočlena je odvisna od obeh temperatur spojev (koncev), torej kratko sklenjenega in tistega na merjeni strani. Kakšna je vmesna temperatura vodnika, lahko je višja ali nižja pa ni pomembno! Termočlen tako ni zgolj kratko sklenjeni (zavarjeni) spoj, temveč celoten vodnik od začetka pa do samega konca! Oba konca termočlena sta povsem enako pomembna za natančno izvedeno meritev!
Analog devices je imel svoje čase serijo dobrih člankov o teoriji termočlenov, na hitro sem našel tole.
Morda le še tole! Pri 3Dp je bil uporabljeno vezje za merjenje temperature s termočlenom. Če kratko zvežemo sponki (TC1-1 in TC1-2) za priklop termočlena, dobimo na izhodu vezja napetost, ki predstavlja temperaturo vezja!
LP GJ |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Pod drugi termočlen sem imel v mislih cold-junction spoj, ki si ga omenil. Želel sem povedati, da sta v sistemu vsaj dva spoja različnih kovin, saj sta obe nogici čipa, kamor potem to pelje iz enakega materiala. Se opravičujem, če je drugače zvenelo. |
Uptime: 7 dni
