gumby Član
damo Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
To sem jaz ugotovil takoj, ko so prišli prvi vzorci ven (pred 10? leti). Takrat so imeli še podaljšano ohišje, ne to-92, kot sedaj.
Pri dopisovanju z inženirji iz Dallas semiconductors so priznali, da imajo težave z vlago, ki prodre v jedro in povzroči odstopanje. Vsaj tako so rekli.
Kasnejše variante v to-92 so bile ok. Lahko tudi da si dobil kake kitajske ponaredke. Al pa so se "pofaušali" v Maximu.
Aja, ko sem jih jaz primerjal, sem jih dal v termoskrčko in v vodo.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tale prispevek. Ravno razmišljam, ali naj za merjenje sobne temperature uporabim DS18B20 ali MCP9808
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:23 am Naslov sporočila: |
Nekaj centimetrov razdalje že lahko prinese razliko v temperaturi, samo je vseeno razlika precej huda.
Sicer pa preizkušeno zelo dobri temperaturni senzorji TSIC30x in TSIC50x.
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Sicer pa preizkušeno zelo dobri temperaturni senzorji TSIC30x in TSIC50x. |
samo cena na farnelu je kar huda. Kje jih kupuješ?
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
@gumby:
Si me prehitel z vprašanjem. Se ravno ukvarjam s projektom, kjer imam 6 DS senzorjev. Odstopanja so podobna tvojim. Senzorji so kitajski in prva misel je bila, da zato ne kažejo enako. Jih bom danes potopil v kozarec vode - morali bi kazati enako (+- 0,5). Upam da vsaj tesnijo, če že ne kažejo točno.
CCC Član
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 10:46 pm Naslov sporočila: |
Gumby tule nekaj ne bo dobro. To kar je na sliki je na moji delovni mizi že cca 3 mesece. Temperature so na ndesetinko izenačene, če je gibanje zraka omejeno. Ob prepihu hitro nastane diferenca par desetink. Senzorji so DS18B20 kupljeni v naših trgovinah. Enako vezje je že leto dni vgrajeno v solarni sistem in tudi tam ne opažam odstopanj med senzorji. Senzorji so v obeh primerih napajani s 5 V virom, bere pa jih STM32F407. Ker je časa na pretek uporabljam 12 bit-no resolucijo (tconv 750ms) in CRC kontrolo prenosa podatkov.
2.08 MB |
23 krat |
![IMG_0291[1].JPG](files/thumbs/t_img_0291_1_.jpg)
_________________ Vojteh |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:35 pm Naslov sporočila: |
Moji so pa kitajski, pa vseeno nisem opazil kakšnih večjih razlik, vse se gibljejo nekje do +-0,3°C.
Si bom vzel čas in jih skupaj priklopil 10 pa da vidimo.
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 12:00 am Naslov sporočila: |
Sem jih potopil v kozarec, nalil vročo vodo, mrzlo vodo, mlačno vodo ... vsi kažejo enako (+- 0,2). Torej le merijo pravilno. Očitno se zrak v prostoru toliko meša, da je razlika +- 3 st.C, na razdalji 3m.
GUMY trgovec
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
ssdzkrez je napisal/a: |
Sem jih potopil v kozarec, nalil vročo vodo, mrzlo vodo, mlačno vodo ... vsi kažejo enako (+- 0,2). Torej le merijo pravilno. Očitno se zrak v prostoru toliko meša, da je razlika +- 3 st.C, na razdalji 3m. |
To, da vsi kažejo enako, še ne pomeni nujno, da kažejo tudi pravilno.
GUMY trgovec
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Jaz tistih par kosov za moje (razvojne) potrebe v Farnellu. Stranka za katero sem delal projekt, pa direktno pri proizvajalcu.
ssdzkrez Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:04 pm Naslov sporočila: |
@GUMY:
Sem imel zraven potopljena še dva merilnika temperature in so vsi kazali v mejah.
CCC Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: |
To, da vsi kažejo enako, še ne pomeni nujno, da kažejo tudi pravilno. |
To je sicer res, vendar pri aplikacijah kjer je pomembna razlika temperatur ni tako pomembno kot odstopanja med posameznimi senzorji.
GUMY trgovec
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
@GUMY:
Sem imel zraven potopljena še dva merilnika temperature in so vsi kazali v mejah. |
Potem pa OK.
gumby Član
Uptime: 499 dni
