yack_ass Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Nov 2013 16:24 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 5:05 pm Naslov sporočila: IR stikalo |
Lep pozdrav, upam da je pravi podforum za moje vprašanje.
Rad bi naredil preprost sistem treh UV diod, ki bi se prižgale ob prekinitvi IR žarka. Zaželjeno bi bilo, da diode ostanejo prižgane 0,5-1 sekunde po prekinitvi žarka.
Interneti pravijo, da rabim "IR beam break switch". Se pravi rabim IR oddajnik in sprejemnik. Sklepam, da potrebujem še "element X", ki bo spremembo signala pretvoril v "prižiganje" UV diod.
Sistem ne bo izpostavljen ambientalni svetlobi (če pravilno razumem internete se s tem izognem ojačevanju signala). IR oddajnik in sprejemnik bosta oddaljena maksimalno 2,5 cm (minimalno 1 cm). Sistem mora biti sposoben v trenutku prekinitve IR žarka, prižgati UV diode.
V Conradu naj bi imeli UV diode s karakteristikami: I(f)=20 mA in U(f)=3,5 V.
Zanima me:
- kako ta sistem naredim čim bolj preprosto
- ali bi lahko rešil problem "elementa X" z relejem (če ja, kakšnim, link je najbolj dobrodošel)
- ali bi lahko časovno zakasnitev rešil s kondenzatorjem (če ja, kakšnim in kako vezanim)
- katere karakteristike IR oddajnika in sprejemnika moram upoštevati (tok, napetost)?
- shema vezave bi bila dobrodošla
- je za takšen sistem obvezna izdelava tiskanega vezja?
Zaradi preprostosti izdelave in končne vgradnje bi uporabil 9V baterijo (če je to iz kakšnega razloga premočan vir lahko vstavim še 4 UV diodo ali po potrebi zamenjam vir). Upore in vezavo diod sem oz. bom rešil s pomočjo kalkulatorja za določanje uporov.
Backup plan je uporaba kontaktne tipke za prižiganje diod, česar ne bi, ker ni pol toliko cool
Hvala! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
Element X je lahko kak majhen mikrokontroler. Enostavno in najbolj fleksibilno, kar zadeva nastavljanje parametrov (zakasnitev).
Tiskano vezje ni nujno potrebno.
9 V baterija bo prej prešibka (kar zadeva kapaciteto). Odvisno od tega, kako dolgo naj zadeva deluje do naslednje menjave baterije.
Napajanje IR oddajnika in sprejemnika bo iz iste baterije. Če zadeva ni izpostavljena dnevni svetlobi, niti ne potrebuješ posebnega IR oddajnika in sprejemnika.
Zadevo se da izvesti tudi z uporabo klasične elektronike (tranzistorji, kondenzatorji).
Čemu bo pa zadeva služila ? |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
Najbolj preprosto je, da kupiš IR diodo in IR sprejemnik. IR diodo krmili z enim NE555, ki ga zvežeš v astabilno vezavo, ki ima ustrezno frekvenco - glej podatke od ir sprejemnika.
Ustrezen IR sprejemnik ima vgrajen že en kup elektronike, ki mu določa kar nekaj lastnosti: Nosilno frekvenco, valovno dolžino. Izhod že lahko vežeš na kakšno navadno LED, ki bo ugasnila ob prisotnosti signala in svetila ko ga ne bo (ali obratno)
Pa ne menjat IR in UV oznak. IR je infrardeča - torej so valovne dolžine preko 800nm, UV je pa ultravijolična - valovne dolžine pod 350nm. Obe sta za nas nevidne, a za UV nisem videl še nobenega sprejemnika, ki ga opisujem. IR pa je vgrajen v vsakem TV-ju.
Nekaj imam o tem napisano tudi tule. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 7:38 pm Naslov sporočila: |
Če bo vse skupaj v temi, za razdaljo 1 do 2,5cm modulacija ni potrebna. |
Uptime: 10 dni
