tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.03 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: Boost konverter - krmiljenje - stikalni del |
Želel bi izdelati tako imenovani "boost converter", s katerim bi recimo dvignil napetost iz 3.7 na 5V.
Napetosti mi za enkrat še niso pomembne, samo da dela. Načrt za boost converter sem sicer našel: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Boost_converter.svg
Me pa zanima, kaj se uporablja, kot stikalo? Je možno uporabiti PWM, saj sem to nekje zasledil?
Skratka, ker bi želel testirati, če zadeva deluje, sem na hitro izdelal nekaj podobnega PWM-ju, le da ima frekvenco iz omrežja 50Hz oz. 25Hz, saj sem spodnji del sinusa odrezal stran z diodo. Naredil pa sem to tako, da sem iz 12V trafota najprej dobil sinus, ki sem mu z diodo odrezal spodnji konec in preko upora priklopil na kolektor in emiter na tranzistorju, tako da tisti zgornji del sinusa vklaplja in izklaplja tranzistor. Osciloskop sem priklopil tam, kjer bi bilo stikalo v tem boost converterju. Dobil sem tako valovno obliko, kakršno prilagam zraven na sliki. Zanima me torej, če bi lahko testno upravljal boost converter s tako valovno obliko? In, če ne, kako bi lahko izdelal PWM? Bi šlo s 555 IC-jem?
Prilagam pa tudi vezje, kako sem to sploh naredil.
Skratka, že vnaprej se zahvaljujem za vašo pomoč!
PS: Upam, da se boste kaj znašli iz moje "sheme".
4.61 MB |
0 krat |
46.72 KB |
0 krat |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Verjetno nebi šlo, ker ni ravno nek kvadraten signal? So tiste krive črte zaradi pol-sinusa, ki vklaplja in izklaplja tranzistor? Koliko sploh rabijo tranzistorji, da se vklopijo oz. kje lahko v pdf-ju to preverim?
Hvala, LP
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
PS: bi lahko za vklapljanje in izklapljanje tranzistorja uporabil kvadraten signal za kalibriranje na osciloskopu? Kje bi v tem primeru bil negativni pol priklopa?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70623.14
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odg.
Ja, tuljava pride v samem boost converterju, ane? Jaz pa sem s tem, kar sem opisal poskušal narediti PWM, ki bi upravljal ta boost converter.
Sicer pa, če veš, kako sploh deluje boost converter, bi te prosil, če mi razložiš - sam predvidevam, da ko je stikalo na on, se tuljava "napolni" oz. se v njej ustvari magnetno polje, ko pa je stikalo na off, pa tuljava skupaj z baterijo, s katero je vezana zaporedno, odda napetost, ki je večja, kot na vhodu, zaradi zaporedne vezave. Je moje predvidevanje pravilno?
Hvala, LP!
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ja, boost converter ima stikalo v vezju, ane. To stikalo se mora hitro vklapljati in izklapljati, če hočemo, da deluje. Torej, kakor jaz gledam, nalogo stikala opravlja PWM, ki ga reguliramo in s tem prilagajamo izh. napetost ali nekaj takega. Kako pa imaš ti v mislih?
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Kakšna regulacija? A zaradi različnih vhodnih napetosti?
Ja, recimo da bi rad polnil telefon iz 3.7V baterije, ki bi jo s tem "ojačal" na 5V
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:52 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
se strinjam ampak bi najprej rad poskusil sam narediti, ker me zanima, kako se samo vezje obnaša.
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 7:00 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, mogoče se bo pa še kdo našel, ki to zna.
Kakšen IC bi pa lahko uporabil drugače? In kako bi ga priklopil?
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, kje pa je kakšna stran? A na IC elektroniki imajo to?
Ja vem, da se ne splača delati tega iz nule ampak bi se rad naučil, kako deluje to.
Uptime: 9 dni
