Satelitski autoradio
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 2:10 am    Naslov sporočila:  Satelitski autoradio Odgovori s citatom
Živjo!
A kdo mogoče ve kateri priključki so potrebni in kako izgleda montaža satelitskega radia ?
Hvala !
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Satelitski autoradio Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
...kateri priključki so potrebni in kako izgleda montaža...
No, glede na podane informacije bo bolj težko kaj konkretnega reči. Na splošno pa - precej je odvisno od avtomobila, v katerega se radio vgrajuje (ima avto že pripravljeno dovolj veliko ustrezno odprtino za vgradnjo, kakšen konektor ima za radioinstalacijo oz. ali se dobijo adapterji za ta konektor, ...), pa tudi radio verjetno ne bo vsak dober (če drugega ne, so lahko problem dimenzije).
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto je Citroen XM
Kateri satelitski radio oziroma znamko pa priročate glede na vaše izkušnje ?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš kakšno parabolo boš dal na avto ? Mr. Green
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni priključki pridejo in kateri model avtoradia je najbolj primeren po vaših izkušnjah ?
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena je pri SAT radiju manjša, kot za klasičen FM radio. Wink
Parabola na avtu... Ta je pa dobra Laughing
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako se mi zdi, da ne veš točno kaj bi rad. Če misliš na ameriški sistem Sirius, ga lahko pri nas takoj pozabiš, ker ni enostavno pokritosti. Če pa misliš sprejemati radio iz "DVB" satelitov, boš pa rabil eno parabolo, tako kot je že forest70 rekel. Samo jaz si tega v premikajočem avtomobilu ne predstavljam.
Nazadnje urejal/a Andrej64 Ned Nov 17, 2013 12:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Je potrebno kupiti prav takšno radijsko anteno ?
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri SAT radiju se po navadi uporablja odslužene TV satelite. V EU lahko spremljaš SAT radio, vendar samo preko parabole.
Tiste male antene so samo v Ameriki. Prav škoda, da nimamo pri nas kaj takega, da bi lahko po celi EU poslušal en radio.
http://en.wikipedia.org/wiki/XM_Satellite_Radio
Mogoče je pa to nova priložnost za slovenske ljudi, da uspemo in ponudimo SAT radio evropejcem.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je v Evropi problem teren, ki je na splošno bolj razgiban kot široke ameriške puščave.
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno teren je problem-za zemeljsko oddajanje, saj potrebujemo ogromno oddajnikov, da pokrijemo majhno ozemlje-vse luknje. Pri SAT oddajnaju je problem samo ovira, kot npr. tunel. V bistvu dela povsod, kjer dela GPS, za lažjo predstavo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma problem ni ne teren in niti ne Evropa. Edini problem je oddajna moč. Manjša kot je antena, večja mora biti. In na satelitu je to izredno drago, ker troši veliko energije, ki je na SAT oddajniku ni nikoli preveč. Sicer je potrebna pasovna širina za digitalni radio veliko manjša, kot za TV oddajanje a trenutni nivoji ASTRE, HOTBIRDA in podobnih SAT, ki pokrivajo EU tega ne dovoljujejo. Za kvaliteten sprejem v centru območja, ki ga pokriva satelit je v tem primeru potrebno vsaj zrcalo (parabola) s premerom 60cm. Le to ima na 11GHz cca. 34dB teoretičnega ojačanja in širino glavnega snopa pod 4 stopinje.
Citat:
"Satellite radio uses the 2.3 GHz S band in North America for nationwide digital audio broadcasting (DAB).[33] In other parts of the world, satellite radio uses the 1.4 GHz L band allocated for DAB.[19]"
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo pa dobro, če bi na poti čez Evropo poslušal vedno isti radio, prometne informacije bi pa sprejemal od lokalnih virov...
s55m, koliko pa mora biti oddajna moč pri satelitu, da pokrije celu EU? Kako imajo američani to rešeno?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si lahko prebereš vse kar te zanima. Potrebni so posebni sateliti, ki so namenjeni ravno oddajanju radijskih programov. V EU očitno ni dovolj interesa, saj je pokritost z radijskimi signali še prevelika Smile
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm...
Si predstavljaš satelit, ki bi prenašal nekaj deset tisoč (ja 10 000) radijskih postaj, ki so samo v Italiji?. Francozom in Nemcem bi se skeglalo.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Uptime: 6 dni
