rider666 Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:18 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: elektro jedkanje |
Rad bi si izdelal napravo za elektro jedkanje, skratka zjedkal bi si logotip v jeklo. Na internetu sem gledal a ne dobim nič pametnega glede načrtov. Torej prosim če mi lahko kdo svetuje kako naj se lotim zadeve. Danes sem poskusil z transformatorjem 240/12 z slano vodo in palčko za čistit ušesa zadeva sicer deluje a potrebuje celo večnost. Skratka potrebujem točno takšno zadevo kot je na videu spodaj. torej za jedkanje in temnenje.
http://www.youtube.com/watch?v=rDoRuLg1xbo
Hvala in Lep pozdrav!
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi še z enosmerno napetostjo. Na tistem video posnetku, je tudi videt da ima naprava dve funkciji. Ena verjetno uporablja izmenično napetost, druga pa enosmerno. S koliko močnim transformatorjem si pa poizkusil?
rider666 Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko močen je bil transformator. Obrazloži mi prosim kako iz trafota izvlečem enosmerno napetost, nisem elektronik in se spoznam bolj na osnove!!
Hvala!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabi diodo ali usmerniški mostič.
Lp Primož |
ule Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 4:25 pm Naslov sporočila: |
Če ne veš koliko močan trafo imaš napiši vsaj dimenzije, da se lahko približno oceni moč. Spodaj imaš 4 primere vezav. Poizkusi in poročaj. Prvo vezavo si menda že poizkusil, pa tudi v tistem videu katerega si pripel zgoraj, možakar pove kakšna napetost se uporablja in kakšen je efekt. V tisti črni škatli ne more bit kaj preveč znanosti. Videl sem že bolj "profi" zadeve z raznimi gumbi in potenciometri, vendar se v podrobnosti nisem spuščal. Res pa je da je bilo zelo hitro zjedkano.
13.29 KB |
23 krat |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Samo ena stvar pri posnetku: pri 3:55, ko vžge stikalo, če pogledate lučko na črni škatli se tako počasi vžiga in ugaša. Je kaj povezano z izhodno napetostjo mogoče?
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej tukaj
Personilizer sa videa je 24 V 3 A
rider666 Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
Mi bo en kolega električist zrihtal zadevo! reku je da mi bo dal močan trafo ki da napetost 12V in pa usmerniški mostiček tako da jutri preizkusim zadevo pa poročam!!
Hvala za odgovore!!
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 5:17 am Naslov sporočila: |
rider666 je napisal/a: |
Hvala za odgovore!! |
In ti bo "mastno" prodal polnilec za avtomobilski akumulator.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
rider666 Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
Je tako dober kolega da mi bo zadevo šenkal
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Lahko v ponedeljek pogledam zadevo in ti povem parametre.Ta aparat v službi zjedka v približno 5 sec.
rider666 Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
No to bi bilo super!! Da javim jaz kolegu pa da mi naredi točno tako!!
Hvala!!
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 1:34 am Naslov sporočila: |
da si sposodim temo: iz česa so tu matrice? porezkaš iz bakra elektrodo v obliki..kar pač hočeš in potem enostavno erodiraš? :O
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
In ti bo "mastno" prodal polnilec za avtomobilski akumulator.  |
Na podlagi česa pa ti tako nesramno obsojaš nekoga, ki ga ne poznaš?
