firbec Neznanec
Pridružen-a: Ned 17 Nov 2013 14:33 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:45 pm Naslov sporočila: siol-programi |
Pozdravljeni __ meni se pojavljajo motnje pri gledanju TV oddaj preko siola , če je v isti sobi obratuje tekalna steza , Komunikator je poleg TV povezan z HMDI kablom, povezava z Siol adapterjem pa je preko USB kabla
Kakšna bi bila rešitev ( mogoče RSO filter) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:00 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš v hiši 3 faze?
Če jih imaš, vzemi podaljšek in tekalno stezo priklopi v vtičnico, ki ni na isti fazi, kot TV in komunikator.
Če bodo motnje izginile, se prenašajo po žici, zato bi filter pomagal. Če se bodo motnje še pojavljale, se prenašajo preko EM valov, kar je pa malo bolj nerodno preprečiti. No, dobri stari Faraday je že zdavnaj našel rešitev, samo komunikator bo hecno izgledal v ozemljeni kletki iz kovinske mrežice.
Če ima tekalna steza komutatorski motor (tak s krtačkami) in se motnje pojavljajo šele nekaj časa, pred tem pa je dolgo delovalo v redu, je čas za menjavo krtačk in čiščenje špranj med lamelami. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
firbec Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:56 pm Naslov sporočila: |
Sem probal ja ampak ni trajnešega učinka .Motor pa je enosmeren napajan preko dveh drsnih obročev.Sem pa probal tudi druge aparate kot so sesalec,flex mašina pa ni bilo motenj.Glede Far.kletke , pa mislim da bi tudi motilo preklapljanje kanalov preko daljinca... |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:00 pm Naslov sporočila: |
Če je daljinec IR, ga Faradayeva kletka ne bo dosti motila.
Razen če so luknje v mreži manjše od valovne dolžine IR oddajnika  |
firbec Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ni IR , ker mi ga digitalni aprat ne zazna. Morda bi bila rešitev , če postavim komunikator pod strop, saj ne vem kako se ti moteči valovi širijo po prostoru |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
Če so moteči valovi EM narave, ga bodo našli tudi pod stropom. Razen če je strop zelooooo visok.
Nekateri daljinci imajo oddajno diodo v ohišju, ki prepušča IR svetlobo. Fotoaparat je pa ne zazna.
Starejši TV sprejemniki so imeli ultrazvočne daljince. Ampak to je bilo še v prejšnjem tisočletju. |
firbec Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:48 pm Naslov sporočila: |
Ja OK , potem bi bila lahko tudi okoli enosmernega motorja nekakšna Faradeyeva kletka , s tem da bi jo dodatno ozemljil.
lp |
tinchy Članica
Pridružen-a: Pon 23 Dec 2013 20:44 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni jaz imam vprašanje če se kdo spozna na komunikato sagem od siola. Na tv se mi pojavlja napaka in mi neprestano menja format slike komunikator je priključen z scart kablom Televizija pa je pa je starejše izvedbe katodna
Lepo bi prosila če mi kdo pomaga in je že imel te probleme
Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem
LP Tinchy |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 5:34 pm Naslov sporočila: |
tinchy je napisal/a: |
LP Tinchy |
To se je pred letom dni dogajalo pri očetu - sem že čist ''!"#$%&%$##$'' zamenjam z mojim - pa isto delalo .....
Slučajno sem zamenjal še napajalnik - da bo kao komplet - in je začelo normalno delati.
Probaj zamenjat napajalnik - pri meni je to rešilo problem. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Uptime: 9 dni
