nominator Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: Elektromotor na oljnem gorilcu se ne zažene |
Včeraj se mi je na oljni peči prižgala rdeča lučka za motnje.Diza je bila čisto črna zato sem šel kupit novo.Ko sem jo zamenjal še vedno ni delalo.Motor ki žene nafto do šobe ima težave z zagonom.Poklical sem servis, ki je gorilnik razstavil tako da je laufal sam elektromotor.In elektromotor se sam ni uspel zagnati.Zagnal pa se je če si u na začetku pomagal z roko.In potem je laufal normalno.Zanimivo pa da je laufal tudi v konra stran če si ga kontra zagnal.Serviser je probal nov kondenzator pa je bilo isti.Rekel mi je da mi ne more pomagat in naj kupim nov gorilec.
A mi zna kdo tu pomagat kajti jaz se na elektromotorje ne spoznam |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.00 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Kljub napisanemu glasujem za kondenzator . |
nominator Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:03 pm Naslov sporočila: |
Pol leta nazaj mi ga je zamenjal, pa danes je dva nova sprobal pa je isto( |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
Iz takega motorja gredo ponavadi tri žice. Vzemi ohmmeter in premeri, če je med vsemi tremi kakšna upornost. Če je, tudi jaz še naprej sumim kondenzator. |
nominator Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
Res gredo ven tri žice označene z 1, 2 in masa.Sem pomeril upornost.Med 1 in 2 je 40 ohmov.Vse ostalo pa ne pokaže nič.Žal ne znam bolj strokovno napisat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:31 pm Naslov sporočila: |
1-masa in 2-masa ne pokaže nič? To je rahlo čudno... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
nominator je napisal/a: |
Verjetno pod maso misliš ozemljitev in si meril žice, ki gredo iz motorja v programator.
Moj predlog se nanaša na tri žice, ki pridejo iz navitij motorja v njegovo priključno škatlico.
Odpri tisto škatlico in poslikaj (vse žice se morajo videt) pa lahko dobiš še kakšen nasvet. |
nominator Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:37 pm Naslov sporočila: |
Ne čisto nič, sem še enkrat šel pomerit. |
nominator Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:46 pm Naslov sporočila: |
Iz elektomotorja pridejo tri žice zelena, rjava in rumeno zelena(te so na konektorju označene z 1 ,2 in ozemljitev ali masa ne poznam simbola.Je t z dvema črticame).Te sem pomeril.Ven prideta še dve žici na kateri pa je priklopljen kondenzator |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.82 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Pomeri 1 in 2 proti žicam za kondenzator. _________________ lp, ElGrigon |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:00 am Naslov sporočila: |
Kondenzator je vezan v serijo s pomožno fazo; če se motor ne zažene je lahko prekinjena tudi pomožna faza.
To, da se motor brez delovanja pomožne faze, zavrti tudi v nasproto smer, če mu tako pomagaš je pa normalno.
Jaz bi preveril tudi upornost med priključki kondenzatorja in priključkoma 1 in 2. Oba morata imeti neko upornost.
Jaz sem imel tudi problem z motorjem v gorilcu, ker ja prebijalo na maso in sem ga enostavno dal previti. Cena, kolikor se spomnim, pod 100€.
Janez |
nominator Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:01 am Naslov sporočila: |
1 proti rumenem 0,41
1 proti zelenem0,2
2 proti rumenem 340
2 proti zekenem 40 |
nominator Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:07 am Naslov sporočila: |
Kje bi mi na gorenjskem to naredili.Pomoje sam kaj dosti več ne morem naredit.Tam kjer previjajo bodo najbrž tud bolje pomerli motor in vedeli kaj je za naredit.Raje dam 100 evrov za previtje kot 500 za nov gorilec. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:04 am Naslov sporočila: |
V časih, ko večina beži od olja na cenejše ogrevanje, je gorilcev (za res nizek denar) zadosti. Link na Bolho
V 10s jih vidim kar nekaj, ki jih oglašujejo kot brezhibni (?), za nekaj 10€. Bi znalo biti ceneje od popravila starega! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 7:41 am Naslov sporočila: |
Kondenzatorji izgubljajo kapacitivnost, ker so grajeni ,da ne zdržijo več kot toliko let,sem imel isti problem, sem dal prastarega kater je imel še tehnologijo , da bo zdržal čim dlje, v tem so problemi, nove stvari se morajo prodajat,to je moto ekonomistov. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
