damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:41 am Naslov sporočila: satelitski sprejemnik se ne prižge |
Imam satelitski sprejemnik avanit sxhd in sem se malo poigral z posodabljanjem firmwara. Z interneta sem dol potegnil neko datoteko .bin od nekega drugega sprejemnik in naložil na moj sprejemnik, sedaj se mi pa noče več prižgati, kako lahko nastavim na tovarniške nastavitve, da se bo spet normalno prižgal? |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:43 am Naslov sporočila: |
ha ha
pa saj to je logično da ne bo delalo. Najdi original firmware pa probaj ponovno naložit.
Obstaja pa 95% možnosti da je sprejemnik samo še za smeti
LP |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:52 am Naslov sporočila: |
prej 100%. Zaflashal si ga... Stavim, da si ga vmes med nalaganjem kaj ubiksal in ga izklopil ali kaj podobnega...
Težko boš to rešil... nimaš kaj, na napakah se učimo... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:54 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Jaooooo...res...
Si že kdaj tankal bencin v dizla? Spravil program od kamiona v računalnik golfa? Namreč, naredil si natanko to. Ne moreš drug FW nalagati na neko napravo, no...
BTW...Veš,kaj sploh je FW? To je program, ki teče v procesorju in je napisan za točno določen procesor in točno določeno periferijo. Po moje zdaj procesor v tvojem sprejemniku v najboljšem primeru čaka na ukaz daljinca na naslovu LCD-ja ali pa izpisuje številke na IR sprejemnik
Se mi zdi da je edina varianta direktno programiranje čipa, če le-ta to sploh omogoča (če ni kakšen custom-made), sicer pa spajkalnik v roke in gasa pobrat ven, kar je uporabno, ostalo pa v okrogli fascikel. |
damjango Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
V bistvu sem mislil, da bi s tem, če bi kak soware ali kaj takega naložil, da bi se mogoče kak plačjiv program odkodiral, ker naročnin in nevem kaj nočem plačevati, da bi bi gledal plačljive kanale.
V bistvo sem hotel nekako skrekati ali heknoti plačljive kanale.
En poskus je seveda še stestirati rs232 povezavo na PC, če se preko teka da kaj popraviti.
Drugače pa, v primeru, če je že za odpad bi pa kupil cel komplet in bi imel dva krožnika in dva satelita.
Garancija je pa itak že pred enim letom pretekla.
Torej se pravi, če neveš kaj delaš bolje pustiti, kot je. |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
damjango Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
UART ali RS232 deluje vredu, sem stestiral s UART terminalom od mikroC-ja.
Pošilja tole z baudno hitrostjo 115200.
MC: APP init ok
Libcore version 4.3.0@SDK4.0ba.4.3_20110323(gcc version 3.4.4 mipssde-6.06.01-20070420)(Jerry_Long@ Fri Apr 22 19:55:13 2011)
Application version 1.0.0@M36x_DVBS2_SMART_20110323
MC: APP init ok
Reset Chip OK...
Good job! ^_^~~~
nim_stv6110_get_info->i2c_write_read success. result:0, rd_data:0x18
0XB8000070 = 0x0001229f
0xB8000074 = 0x00000080
0xB800007C = 0x04000000
0xB8001270 = 0x3a3a4545
0xB8001274 = 0x14048020
0xB8001278 = 0x0b014310
0xB800127C = 0x0ff22000
0xB8001280 = 0x0ff22000
0xB8001284 = 0x07744000
0xB8001288 = 0x00011000
0xB800128C = 0x04444000
0xB8001290 = 0x00000000
0xB8001294 = 0x00000000
0xB8001298 = 0x00000000
0xB800129C = 0x00066000
0xB8000024 = 0xffff0003
0xB8000038[30] = 1
0xb8018500 = 0x00000000
0xb8018504 = 0x00000000
eis: 0x80000 |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 5:23 pm Naslov sporočila: |
Kanali so zakodirani digitalno pri ponudniku, ne vem, kako si mislil da bi jih kar tako odkodiral...to ni tako enostavno, pa še kode se menjajo. Ja, včasih je bilo to simpl ko pasulj...
Pa da še malo pomodrujem...kanali so zakodirani z namenom, in ta namen gotovo ni ta, da bi jih "kradli"... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 7:49 pm Naslov sporočila: |
Kartico običajno tudi dobiš le eno, kako se potem lahko kode menjajo? Ima kartica drugačen namen? ASCI računanje, ugibam? |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem, kako ampak variant je več - ena izmed njih je skakanje po algoritmu kot rolling sistem recimo. Kako res dela se nikoli nisem poglabljal. |
damjango Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
Ustrezen wirmware sem dobil za ta sprejemnik na enem nemškem foromu in me zanima, če je že kdo firmware nalagal preko rs232 povezave in kateri program je uporabil.
Še sreča da ima ta model rs232, v navodilih je pa starejša verzija brez rs232. |
damjango Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:04 am Naslov sporočila: |
Ta firmware ima končnico datoteke .abs. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
Mislim, da TFTP |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ah te satelitske..včasih si vmes skarta dodal tranzistor pa si pri analognem dobil zrcaljen y video signal. Odvisno kje izhod uporabe kolektor..emitor ..Pa si spet videl "odkodirano sliko rtl4". Namreč na tak način so zakodirali analogni signal ..da so obrnili s tranzistorjem..vhod negativna polperioda .Izhod npr pozitivna. Malo podesil s trimerjem in si lepo zaslužil okoli z drago škatlico iz Nemčije(Delano doma).. Ipd. Lepi časi. |
Uptime: 9 dni
