rajo Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.30 Kraj: Lblana
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:11 pm Naslov sporočila: težave 3d printer |
Tudi sam imam doma sestavljen 3d printer Original Mendel. Uporabljam šobo z premerom 0.35 in polnilo(plastiko) z premerom 1.75. Če narišem kocko širine 15mm, globine 15mm in z višino 15mm mi natiska kocko z merami 18.97x18.84x7.12. Se pravi da sta globina in širina skoraj 4mm preveliki višina pa več kot za polovico premajhna. Uporabljam pa program ki ga je napisal Sprinter.
Hvala za odgovore že vnaprej. |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:43 pm Naslov sporočila: |
Natisni tri kocke različnih dimenzij.
Če so vse tri kocke prevelike za približno enako mm, torej v tvojem primeru 3.xxx mm, potem dovajaš preveč materiala in zmanjšaj parameter Flow oz. kako ga pač Sprinter imenuje.
Če je razlika v velikosti odvisna od velikosti kocke, potem je to problem v številu korakov na mm. Izračunaj in zmanjšaj jih toliko, da bo po meri.
Predlagam, da natančno prebereš: http://reprap.org/wiki/Calibration |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bodo kar napačni parametri za št. korakov na enoto dolžine v firmwareu na krmilniku. To je dokaj enostavno rešiti s pomočjo linka, ki ga je pripel Musti; "X & Y scaling and steps/mm calculations" _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
