popravilo tv evelux voyager 51
lojz.mlakar
Pridružen-a: Pon 26 Sep 2005 23:08
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 12:39 am    Naslov sporočila:  popravilo tv evelux voyager 51 Odgovori s citatom
zanima me, napaka na tv sprejemniku voyager 51 z šasijo G4 ker včasih samo poka (tudi v mirovanju), včasih se pa celo prižge in normalno deluje
kaj bi bilo vzrok napake, so mogoče kondezatorji v napajalnem delu ali kaj drugega
ima morda kdo shemo za to šasijo
kateri kondezatorji se ponavadi zamenjajo, verjetno ni noben čip ker se tv včsih prižge
hvala za pomoč
servisant
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poka, potem lahko da prebija VN transformator. Če je pokanje podobno prebijanju visoke napetosti.
LP J.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da so kondenzatorji. Tisto pokanje so verjetno poskusi "inteligentnega" napajalnika, da bi stvar pognal. Zaradi prevelikega toka, ki ga vezje potegne mu to ne uspe. Lahko so kondenzatorji, a ni nujno da v napajalnem delu.
Lahko pa je temu kriv tudi kak upor, ki pripelje kak močnejši sklop v nenormalno delovanje. Ko ti uspe prižgat TV - je slika kakorkoli deformirana ? Mogoče temnejša ? Ali povečana?
Lahko pa je napaka v delu napajalnika, ki meri tok obremenitve.
Malo bolje bo treba opazovati in tam kjer smo "slepi" bo prišel prav AVO meter.
lojz.mlakar
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pokanje je podobno preboju transformatorja ali malo glasnejšemu preklopu releja
ko se tv prižge je slika čisto normalna in deluje brez napak
ko se pa ne prižge pa tudi utripa led dioda za pripravljenost in v zvočnik daje čudne glasove
kako lahko ugotovim če je transformator, ker sliši se na tistem delu vezja a nikjer se nič ne vidi in tudi nobenega vonja ni
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preskakovanje isker se vidi v temi.
Jur
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej zamenjaj elko 220/40 v primarju pa poročaj.
lojz.mlakar
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je bolše a vseeno včasih še malo šteka, se mgoče še komu samnja je mogoče še kak kondezator zanič ali kaj drugega
hvala zaenkrat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem daljinski upravljalec za omenjeno TV. Lahko nedelujoč.Potrebujem samo ohišje, saj po tolikih lepljenjih ni skoraj več kaj lepiti. (starejši osebi velikokrat pade iz rok). Novega bom moral nekako oblepiti z gumo...
Uptime: 9 dni
