micho88 Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Jun 2013 15:18 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: LCD LG flatron W2252S po sekundi preide v sleep mode - stdby |
Monitor je delal normalno. Star je nekje 4 leta.
Zdaj, če ga vklopim v štrom se izpiše LG logo in po sekundi vse skupaj ugase. Če ga priklopim na računalnik. Dam power na ON zagledm namizje za sekunde in izgine, sledi black screen, modra ON lučke se spremeni v oranžno(standby, sleep..).
Isto se obnaša na 2 različnih računalnikih, nastavitve v računalnikih nimajo zveze z monitorjem.
Kondenzatorji so OK!
Nekaj sem gledal po tujih forumih, si bral in se zanimal, nekateri pravijo da je lahko inverter ali sijalka..?
Ne spoznam se ravno na to kaj sploh je invertor? Napajalna plošča? Ali samo kakšna komponenta?
Za cca 20EUR sem gledal plošče, če je napaka res na napajalnem delu. Če pa je kaj manjšega in se da popravit, bi pa z veseljem sam popravil
Upam na Vašo pomoč in na ugodno rešitev  |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ni treba gledati po širnem internetu, da bi to izvedel. Že na tem forumu je takih in podobnih tem za eno morje.
Inverter v tvojem primeru pomeni vezje, ki skrbi za napajanje lamp (od sebe da določeno voltažo z določeno frekvenco, da CCFL cevi svetijo).
Glede na simptome je najbrž res kriv on ali pa katera od lampic.
Najprej ugotovi koliko cevk sveti tisto sekundo in ali svetijo enako. Pa pazi ko boš to probaval - izhod za lučke je daleč od tega, da bi bil prijeten na otip... Napajalnega dela pa se sploh ogibaj (najbolje, da pustiš vse pokrito s tisto ozemljeno pločevino).
Aja, še to. Kako veš, da so kondenzatorji ok? Če ni napihnjen kot balon še ne pomeni, da je dober.  |
micho88 Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 11:33 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da niso kondenzatorji:
http://s9.postimg.org/iclmnp39r/2013_11_26_18_56_53.jpg
Torej je tole napajanje za lampe? 4 kabelčki? če 3 odklopim bi morala ena še vedno delati?
http://s9.postimg.org/q6m893b2n/IMAG0700.jpg
To je pa torej lampa, če prav razumem?
(slika1: preden prižgem monitor in sekunda po tem ko ga prižgem)
(slika2: sekundo, max 2 gori, nato ugasne, sem pa ravno opazil da ON lučka še vedno gori - tokrat za spremembo, saj se je prej prižgala oranžna
http://s9.postimg.org/55w6o67kf/2013_11_26_19_41_50_6.jpg
4 lampe zasvetijo, in če vidim prav vse z isto močjo.
Kaj to pomeni?
Sem n00b, res pa je da sem zamenjal že kar nekaj kondenzatorjev na LCDjih, pa [slovenščina je zame španska vas] tok [slovenščina je zame španska vas] že izkusil na lastni koži - tok iz napajalne plate oz enega elementa na njej ..
Opazil sem še eno morebitno zanimivost. Ko vklopim LCD v štrom se torej za 1, 2 sec pokaže logo in če ostane prižgan, ko priključim vga kabel se za sekundo ali 2 prikaže tudi namizje in izgine.
Kdo mi pomaga tole rešit dobi kamot za pivo ali dve  |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 11:49 pm Naslov sporočila: |
Ne vem po 4. letih ne bi rekel, da so elektroliti še dobri. Teh 6 menjat pa tudi ni nek strošek. Je pa lahko tudi inverter, trafo lahko zmeriš sta 2 in imata iste upornosti. Tudi feti povzročajo take simptome 2 na spodnji strani plošče itd. |
micho88 Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 1:36 am Naslov sporočila: |
uff saj pravim da [slovenščina je zame španska vas] n00b, tako v elementih, merjenju kot v žargonu.
Kakšen strošek cca pa so ti elektroliti?
Jutri SI pogledam is se poskusim poučit o malo več zadevah da bom sploh vedel kaj pomeni elektrolit, trafa, feti ipd :/ |
carli Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
V Mariboru jih najdeš marsikje, =8756]klik . Samo tu pa lahko parkiraš v bližini. |
Uptime: 9 dni
