Esco Član
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 19:51 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.15 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 10:31 am Naslov sporočila: 12V časovni rele 0-12 sekund |
Na kitajskem sem vzel nekaj kosov 12V časovnih relejev, ki jih je moč nastaviti 0-12sekund. Zadevo sem priklopil na 12V napetost, zasveti mi rumena led (power), nastavljam vijak levo desno na izhodu nobene napetosti (CK,COW,CB).
ali morda kdo ve kaj bi bilo narobe, ali je samo problem ker je poreklo kitajska?
26.59 KB |
4 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Esco Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:03 pm Naslov sporočila: |
Malce mi je čudno, tudi če je samo rele ima funkcijo stikala in če mu pripelješ el napetost, tako kot pri smernikih avtomobila (je napetost - ni napetosti), tudi če je samo stikalo bi moralo samo prekinjati napetost? Na eni strani not na drugi ven, rele pa naredi svojo funkcijo 1-10sek.
Ali pa sem brcnil v temo!
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:04 pm Naslov sporočila: |
daj napetost na srednjega in pomeri pol med CK in COW za vsaj 20 sekund. In boš videl rezultate.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Esco Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
daj napetost na srednjega in pomeri pol med CK in COW za vsaj 20 sekund. In boš videl rezultate. |
kako mislite na srednjega?
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
te tri sponke na levi strani so izhodi releja. Rele preklaplja med dvema sponkama, tretja je skupna. Katera je skupna preveriš z ohmmetrom in sicer v breznapesostnem stanju ti kaže kontakt med dvema, ko pa na rele dovedeš napetost kot si jo do zdaj, počakaš, da slišiš, ko preklopi in takrat izmeriš kateri dve sponki imata sedaj kontakt. Tista, ki se je ponovila obakrati je skupna COM. Ostali dve sta pa NC oz. NO.
Vsekakor pa to ni rele za smernike, ki deluje na principu bimetala.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Za lažjo predstavo, rele zgleda takole, oz. njegovi "izhodi". Tukaj so označeni kot 11, 12 in 14, pri tebi pa tako kot so, torej eden je skupen, eden delovni in en mirovni kontakt. Če ni na recimo 11- ko pripeljano nič, ne dobiš na 12-ki in ne na 14-ki nič.
3.66 KB |
9333 krat |
Esco Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Vsekakor pa to ni rele za smernike, ki deluje na principu bimetala. |
Potem mi je vse jasno, ko dovedem napetost na desno stran se ne sliši preklopa releja, očitno je rele zanič!
ta rele sem mislil uporabljati za linerani aktuator mini 12V izvedba
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 4:38 pm Naslov sporočila: |
Če sem si pravilno razložil kratice:
CK - closed contact
COW - contact open w?
CB - contact base
Torej bi med CK - CB v breznapetostnem stanju izmeril 0
Po priklopu pa med CB in COW 0 , ali pa pretku časa. Ne vem kako deluje. Zakasnjen vklop releja, ali izklop po nekem času.
Upam, da uporabljaš usmernik, ne pa kakšen adaptor.
Če bi napisal še povezavo, kje si to kupil, bi bilo lažje. . Je vsaj pojasnilo kaj pomenijo oznake CK, COW, CB.
Pa kaj sploh želiš? Naj ti vezje zakasni vklop nečesa, kar bo potem trajno delovalo ali želiš pri vklopu takojšen vklop za nekaj sekund, potem pa konec? Oboje se da s pravilno vezavo.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Esco Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
CK - closed contact
CB - contact base
Pa kaj sploh želiš? Naj ti vezje zakasni vklop nečesa, kar bo potem trajno delovalo ali želiš pri vklopu takojšen vklop za nekaj sekund, potem pa konec? Oboje se da s pravilno vezavo. |
Uporabljam usmernik in ne adapterja.
povezava: http://www.ebay.co.uk/itm/NE555-Delay-Timer-Relay-Switch-Module-Adjustable-0-to-10-Second-Inpute-DC-12V-/190965339201?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Rad bi da gre linearni aktuator v končni pozicijo, kar traja 1 s, nato pa izklopi, na koncu ga prime magnet, samo to!
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 5:24 pm Naslov sporočila: |
Esco je napisal/a: |
Če nič ne slišiš, še ne pomeni, da je zanič .Lahko, da je tako tih.
Najbolje, da izmeriš ohmsko skozi kontakte pred in po priklopu na napetost. Lahko, da ti že takoj vklopi, če je pot tako nastavljen.
bojans Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
[quote="Esco"]
Preden si pisal. Si uporabil ohmmeter?
Si izmeril ničelno stanje? stanje po nekaj sekundah, stanje po xx (preklop) sekundah?
NISI! Ali ne poročaš?
Brez muje se še čevelj ne obuje. Ali pa brez Muje .
Pa pravilno, da uporabljaš stabilizirani usmernik. Glede na tvoje ne.razumevanje delovanja releja pa dovoli, da posumim tudi v napajanje naprave. No, če je LED zasvetila potem nisi zamenjal polaritete. Vsaj en + zate.
Zdaj bom pa kričal! UPORABI OHM METER! Imaš dovolj?
Daj mi samo vedenje kje je stik med kontakti: CK, COW in CB, ko ni NIČ!!!!! priključeno. Tudi napajanje NE! Rele je samo 2ELEKTRIČNO KRMILJENO STIKALO" Če na stikalu ni nič, kaj dobiš? Nič, nulll, zero, nothing, še kaj? No ja, da ne bo kdo "zapel" za termočlensko napetost, pa m ,Govorim za "normalno" obnašanje releja.
Ali pa pridi v LJ. pa to rešiva v manj kot 5. minutah.
Uptime: 10 dni
