UPS preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:  UPS preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju Odgovori s citatom
Imam nek ups v racku in mi nonstop preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju. Ima kdo idejo zakaj ?
LP Aljaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabe/prazne baterije. Možno je da je pokvarjeno tudi kaj drugega. Preberi tudi navodila za ta UPS.
Jur
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se pa zgodi če odklopiš omrežno napajanje .... UPS še vedno dela?
P.S.: A ne paše tale tema bolj pod računalniški hardware?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti zdi, da je UPS namenjen samo računalnikom ?
Če odklopim napajanje zadeva dela na baterijah, vendar zelo kratek čas, recimo kako minuto ali dve. Navodil nimam, niti jih ne najdem na netu. Naj kupim baterije, ali je napaka drugje ?
LP Aljaž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je da UPS-i niso namenjeni samo računalom, je pa to najbolj razširjena uporaba. No ja vsaj v energetiko bi jih dal Smile
Glede na to, da ti dela cca minuto, bi si upal trditi, da imaš prazne baterije. Zdaj pa je potrebno ugotoviti, ali ti ups polni baterije ali ne.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polni jih, saj imam na priključkih 40V (3 baterije). Ima kdo kaj izkušenj s temi zadevami ? Ker vidim da je bil bypass del nekaj popravljan in nisem čisto prepričan če je ok. Zadosti bi bi vsaj kak namig kaj naj merim. Zadeva je videti kar kompleksna. Ko bi imel vsaj uporabniška navodila, če že nimam servisnih...
LP Aljaž
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:54 pm    Naslov sporočila:  Re: UPS Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Tole jaz razumem kot da preklaplja med omrežnim delovanjem ter delovanjem preko baterije. Če je to res, je lahko vzrok preklapljanja v okvari, ali pa v slabi omrežni napetosti. Poglej, če se da kje nastaviti občutljivost na nihanje omrežne napetosti.
Glede delovanja 1-2 minuti: če ti je včasih pri enaki obremenitvi delovalo dlje, potem so iztrošene baterije, če pa si kaj spreminjal porabnike, pa tiči vzrok v večji porabi.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem ravno kupil na bolhi. Prodajalec mi je zatrjeval, da so baterije stare maksimalno eno leto in da naj bi zadeva funkcionirala.
LP Aljaž
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečitaj si kaj o baterijah ( svinčevih) ki jih dlje časa ne napolnimo..
Pod dlje časa mislim na mesec dni ali pa največ dva.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2006 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so podatki mocno skladni s predvidevanji o zanic baterijah. Svincenih akumulatorjev ni tako zelo trezko uniciti (v bistvu nobenih ni tezko uniciti z neprimernim vzdrzevanjem).
Pusti UPS vkljucen v napajanje in s prikljucenimi porabniki, cez nekaj casa (ko se stanje umiri v ciklu, ki si ga opisal), pa ugasni porabnike in odklopi UPS in pomeni napetost na vseh celicah. Potem vkljuci porabnike (brez da bi UPS prikljucil v omrezno napajanje) in opazuj dogajanje na celicah. Ce se napetost res sesede po minuti (ob porabi, ki ne presega nazivne zmogljivosti UPSa, sploh ne za 10x Rolling Eyes ), potem so akumulatorji zanic.
Se nekaj v razmislek: rack-mount UPS ni stvar, ki bi jo kdo novo kupil samo zaradi lepsega in prodal po enem letu uporabe. Ce nekdo tako eksotiko prodaja (v malih oglasih !) po tako kratkem obdobju, je precej verjetno, da je nekaj narobe z njo (sicer je zivljenska doba takega UPSa par let; s tem mislim predvsem akumulatorje, ker vse dryugo zdrzi dlje). Dobro vzdrzevan UPS bo sluzil svojemu namenu nekaj let in ne bo potrebna nobena menjava - ce je menjava potrebna (in posledicno prodaja starega UPSa), je bilo z vzdrzevanjem nekaj narobe.
Pa se to: UPSe se kupuje nove ... stare samo "podedujes", jih prakticno niikoli ne kupis Wink (izjemni primer bi bil, ce bi dobil res dober UPS ogromne kapacitete, kjer bi moral zamenjati samo akumulatorje, te pa bi dobil neverjetno poceni)
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi je ups od APC-ja?
Seba
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Eh, bolha... To razloži vse. Za resno delo se kupuje nove stvari.
UPS ima verjetno 12 V baterijo. Za test jo lahko odklopiš in namesto nje priključiš navaden poln(!) avtomobilski akumulator. Če je elekronika UPS dobra, potem bo z avtomobilsko baterijo breme napajalo normalno. Nikakor pa ne poizkusi polniti avtomobilske baterije z UPS. Ker je kapaciteta večja, bi lahko poškodovalo polnilni del UPSja.
Jur
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima 3 akumulatorje vezane zaporedno, ker je napisal, da dobi napetost polnjenja 40V. Z enim 12Voltnim akumulatorjem si ne bo dosti pomagal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, tri akumulatorje tudi ne bo težko dobiti.
Napetost na akumulatorju se meri pri obremenitvi. Ko akumulator proizvaja tok ob obremenitvi, se napetost sesede. Če je zanič, se napetost močno sesede. Najboljše je na posamezen akumulator iz UPS priključiti navadno avtomobilsko žarnico. Različnih moči. Če bo 20 W žarnica zasvetila za kratek čas, potem pa potemnela, je akumulator zanič. Če menjaš, moraš menjati vse naenkrat, tudi če zgleda kakšen na videz dober. Različne akumulatorje ima na zalogi HTE.
Jur
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker o tipu naprave nisi napisal nič, sklepam, da imaš ON-LINE UPS z elektronskim bypass-om.
UPS je preobremenjen, ali v okvari.
Preko elektronskega bypass-a se napajajo porabniki:
- v primeru preobremenitve (ne velja za velike dolgotrajne preobremenitve).
- v primeru okvare UPS naprave.
Če si testiral UPS brez, oz. z malo obremenitve, se lahko izklopi, ker ne zazna bremena.
Z 20W žarnico lahko kvečjemu najdeš mrtvo baterijo.
Za primerjavo obremenitve med delovanjem UPS-a: 600VA/ 360W UPS vsebuje le eno 12V / 7Ah baterijo.
P.S. Ni vsak Pb akumulator dober za vsak UPS.
Razne low-cost zadevščine vsebujejo zelo malo svinca.
Razlike so tudi v polnilnih napetostih. Tistih par deset mV se lahko precej poza pri življenski dobi.
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
