termostat, mocnejsi rele ali kaj drugega
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:  termostat, mocnejsi rele ali kaj drugega Odgovori s citatom
Imam vprašanje, izdelal sem elektronski termostat po načrtu, ki je krmiljen z lm35 in atmega2313. Zadeva krmili rele 12V/12A. Potreboval bi ga za krmiljenje 2500W peči, ki ima trenutno še klasično konfuguracijo: kapilaro in bimetal.
Želja je to zamenjati za elektroniko, ker bi potem lahko določil tudi nižje temperaturo kot sedaj z bimetalom, predvsem bi vedel kakšna temperatura je trenutno v peči.
Vsak komentar je dobrodošel.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja peč bo pri 230V rabila približno 11A zato bo rele na tvojem izhodu skoraj na meji. Vprašanje je tudi, če je kontakt sploh predviden za omrežno napetost. Predlagam, da s tvojim relejem vklapljaš kontaktor, ki bo vklapljal grelec.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen SSR - Solid state relay. Ti lahko penesejo visoke tokove.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
Hvala za odgovor @EL 34, sem tudi sam že razmišljal v to smer, le nisem prepričan kje dobiš tak kontaktor - verjetno mora biti 230V...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi se mi je v takšnih slučajih najbolj obnesla kombinacija z neslišnim in long-life SSR-i.
Poleg tega bi ti priporočil, da v tokokrogu grelca obdržiš originalen kapilarni termostat nastavljen na največjo dovoljeno temperaturo, da bo deloval kot varnostni izklop, če kakšna strela prebije SSR ali tvojo elektroniko.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa naprimer takle, bi bil pravi?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ta bo deloval, čeprav bi se sam raje odločil za takega z "zero cross" funcijo ker bo ob vklopu manj zaznati kakšne motnje po hišnem omrežju.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Iztok za odgovor, bom upošteval tvoj nasvet o vzporednem starem sistemu - dobra ideja!
Na strani ki sem jo podal je ogromno izbire, pa nikjer podatka kateri imajo "zero cross" funkcijo... ali kdo ve kateri to imajo?
še drugo vprašanje: pri naših trgovcih sem zasledi le 16A SSR, ki je verjetno premalo močan ali pa se bo grel... mogoče narobe razmišljam?
še vedno raje kupim doma...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi dovolj močen triak + zero-cross optotriak in si izdelaj lasten SSR.
Tule nisem več aktiven.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby hvala za odgovor, tole bo nekje najboj optimalan rešitev. Sem pa našel v naših trgovinah isti triak, le optosklopnik je takle upam da ravno tako ustreza.
je sicer skupaj za kak euro dražje kot pri f...... pa vseeno...
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tile MOC-i so preizkušeno dobra rešitev.
Samo glej, da bo skozi ledico predpisan tok tekel.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z Aly-jem. Kombinacijo MOC-a in BTA triaka sem že pred leti uporabil v nekih regulacijah za induktivna bremena (1x 25W, 1x 2kW) pa še sedaj vse delujejo.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super izdelano tole Iztok, priklop je verjetno tak kot ga predlagajo v datasheetu?
Hvala vsem za odgovore!
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu sem našel kar nekaj podobnih vezav in nato iz dveh naredi eno
upam da bo tole delovalo...nisem elektronik zato bo vsak komentar zelo dobrodošel
Še to, ali zaščitno diodo ki je bila prej vzporedno z navitjem releja odstranim?
Rele je krmili tranzistor, ki bo sedaj krmilil MOC.
 Velikost datoteke:  70.36 KB
 Pogledana:  55 krat
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj MOC lahko vklapljaš direktno brez tranzistorja ker rabi minimalen tok, ki ga pa moraš omejiti z preduporom, ki ga nimaš.
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
