Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: presek dovodnega kabla |
Iz stavbe a do stavbe b moram potegniti dovodni kabel. V stavbi a imam dovod v omaro z varovalkami 5x10mm2 varovan z 25A pancarkami.
Sedaj bi dodal 3f varovalko ter kabel do stavbe b v debelini 2,5 ali pa 4mm2. Dolžina kabla bo cca 90m. Po eni strani bi dodal C16A varovalko in 2,5mm2 kabel, po drugi strani pa C20A in 4mm2.
V stavbi b bodo 3 fluo luči 2x58w, 2x1f vtičnice za kakšen strojček, 2x3f vtičnica za cirkular in vtičnica za dvižna vrata. Torej ne bo neke porabe. Sploh pa ne bo trajnih obremenitev, čeprav vem da se računa za trajno obremenjenost vodnikov.
V omari z varovalkami v stavbi a bo dograjeno fid stikalo.
Torej potrebujem vaše mnenje glede izvedbe. Kaj bi se vi odločili. _________________ Lep pozdrav, Primož |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal 4mm2.
Enkrat delaš in če daš malo rezerve, boš morda kdaj še vesel. _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor daj 4mm2. Na taki razdalji je kar precej padca napetosti. Enofazni motorji, rezalke brez mehkega starta bo povzročala utripanje luči. Če si boš kje omislil kako VTF-ko bo ta ugašala...
Glede na razdaljo bo sicer še kar strošek. Bo slab € po metru dražji od 2.5mm2. _________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
Če misliš imet kaj več, kot 16A, daj vsaj 6mm2.
Poglej tudi ceno za aluminij 4x16, mogoče bo celo cenejše od bakra... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
Torej odlocil sem se za 4mm2. Če varujem z C20A varovalko, bo ok? _________________ Lep pozdrav, Primož |
gumby Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Odvisno... pri tako dolgi liniji verjetno ne. Sploh, če je trafo kak kilometer stran  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj potem? C16A.
C mislim predvsem zaradi zagona kakšnega močnejšega strojčka, sesalca, mogoče vapa... Ker če je b, potem zagonski tok varovalko odklopi če je B. _________________ Lep pozdrav, Primož |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:14 am Naslov sporočila: |
C varovalke potrebujejo za zanesljiv izklop ob kratkem stiku vsaj 10-kratnik nazivnega toka. To pri C20A pomeni tok vsaj 200A oz. impedanco okvarne zanke max. 1,15Ω (tu je zajeta upornost transformatorja, kabla od trafoja do tvoje bajte, ter kabla do končnega porabnika). Imedanca na dovodu v bajto je ranga 0,5Ω ali še več, če si bolj daleč od trafo postaje. Temu prištej še upornost kabla in boš videl, da imaš probleme...
B varovalka potrebuje samo 5x nazivni tok za izklop, zato dopušča tudi daljše linije.
aja... upoštevaj še, da so danes vsi kabli "kitajski" in so preseki zbiti na spodnjo mejo dovoljene tolerance oz. še malo pod njo. Upornost je seveda zaradi tega večja od pričakovane... _________________ Tule nisem več aktiven. |
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 5:03 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je jasna.
Glede na razdaljo manj kot 6mm nima smisla polagati. Razlika v ceni je zanemarljiva v primerjavi z uporabo. Varovanje naj se izbere glede na breme. Če gre za nekaj kW mešanih bremen je 3x16A kategorije B ali C verjetno povsem zadosti |
Vajdo Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: |
Kabel bo 4mm2, varovan s c16A. Kaj pa pravijo kaksne tabele ali pa prirocniki? _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
A se vam na zdi, da mogoče čisto malce pretiravate? 6mm kvadrat? ko je do točke, kjer naj bi bil ta novi kabel priključen po možnosti 2.5 kabel? Da ne vprašam, kakšen kabel je do bajte...
Jaz imam do garaže cca15m 4x2.5 mm kabla, pa sem na njem že WAP-al, varil...ni da ni, tudi zvečer ob luči, pa nikoli niso luči utripale, kar pomeni da prav pretiranega padca ni bilo. Sicer se strinjam, da je bolje več, posebej če ni dosti razlike v ceni (kar sicer dvomim ob cenah bakra), ampak da ne bo naslednji predlog 10 kvadrat... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:51 pm Naslov sporočila: |
4mm*2 in C20 je OK. Pri tej razdalji boš imel do 5% padca napetosti z induktivnimi bremeni. _________________ lp, ElGrigon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Gumby ti je lepo priporočil, da vzemi B varovalko. Če bodo problemi, še vedno lahko kasneje zamejaš s C. Vseeno bolje tako, kot da ti ob okvari scvre kabel. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 4 dni
