Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: Re: No |
vilko je napisal/a: |
Zamudo, res majhno zamudo povzroči poraba mikrosekund za prekinitev glavnega programa in nalaganje nove vrednosti v timer, po moji oceni bi moralo biti to manj kot 10 usec na interrupt, interupt pa pride na 10 000 usec = 10 msec |
Stoparico z MCUjem se da narediti tudi brez softverskih napak, torej tako, da je napaka samo zaradi odklona frekvence oscilatorja od specificirane.
Nekateri MCUji (med njimi so x51, torej tudi 89C2051) imajo "autoreload" nacin delovanja timerja, kjer vrednosti ni potrebno ponovno naloziti, ker to naredi MCU sam. Ce je en impulz timerja ena mikrosekunda in nastavis autoreload na 250, potem moras v prekinitvi vsakic, ko do nje pride, povecati en stevec, ko je ta stevec na 4, pa ga spravis nazaj na 0 in povecas stevilo pretecenih milisekund ... in tako v neskoncnod tecejo z vidika softvera povsem natancno izmerejne milisekunde
Drugi MCUji, ki autoreload nacina ne poznajo, kljub temu lahko delujejo kot stoparica na podoben nacin, le da je potrebna manipulacija timerja v rutini od interrupta. Npr. ce bi zelel doseci isto na PICu s timerjem 0, bi moral timerju ob vsakem interruptu pristeti neko vrednost, ki je odvisna od tega na koliko ciklov naj se dejansko interrupt sprozi, tako da se vedno pretece recimo 250 mikrosekund oz. ciklov med dvema sprozitvama interrupta. Upostevati je potrebno tudi morebiten zamik pri delovanju (timer 0 pri PICih ima 2 cikla zamika).
Ce bi pri PICih to naredil na napacen nacin - torej da bi vpisal vrednost v register timerja, namesto da jo pristejes - bi stoparica imela nekaj napake, ker bi obcasno pretekel en cikel vec, da pride do interrupta (odvisno od ukaza, ki se izvaja v trenutku interrupta, torej ali gre za ukaz dolzine 1 ali 2 ciklov). Ce naredis pravilno, je to enako kot pri x51.
drax Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Sep 2007 10:49 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16*2
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1
Load Timer0 , 36
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Goto Preskok1:
Dim Stotinke As Byte
Load Timer0 , 36
Incr Stotinke
Return
Preskok1:
Do
dim sekunde as byte
dim minute as byte
dim ure as byte
If Stotinke > 99 Then
Stotinke = Stotinke - 100
Incr Sekunde
If Sekunde > 59 Then
Sekunde = Sekunde - 60
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Minute = Minute - 60
Incr Ure
End If
End If
End If
upperline
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; ":" ; Stotinke ; ":"
Tstart Alias P3.3 'tipka TP1 start
Tstop Alias P3.2 'tipka TP2 stop
Treset Alias P3.0 'tipka TP3 reset
Debounce Tstart , 0 , Zacni , Sub
Debounce Tstop , 0 , Prenehaj , Sub
Debounce Treset , 0 , Resetiraj , Sub
Loop
Zacni:
Start Timer0
Return
Prenehaj:
Stop Timer0
Return
Resetiraj:
Ure = 0 : Minute = 0 : Sekunde = 0 : Stotinke = 0
Lowerline
Return
Vilko hvala za tako obsežen odgovor!
Imam pa še eno vprašanje oz. dva: mora tipka za start biti vedno pritisnjena med štetjem ali je dovolj impulzno (rec 1s)? in drugo, če se čas med merjenjem prikazuje na lcd ali se samo na koncu meritve?
hvala za tako podrobno razlago delovanja meritve.....
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Vilko bravo takšne rabimo!
Medtem ko so nekateri razpravljali kaj in kako a konkretnega z bascomom in 2051 nič, si ti napisal in opisal točno to kar je rabil...
Ker tudi jaz ne poznam vrhunsko bascoma in se včasih mučim s kako malenkostjo in si kar ne upam povprašati ker nekateri porabijo ogromno postov zato da ti govorijo "kako da to ne razumeš,nabavi si to in to knjigo..."namesto par vrstic kode z komentarjem .
Tudi sam sem privlekel testno ploščo na plan in prepisal codo, malo še dodal in dela,obenem pa sem se še kaj naučil...
Pa iziv za ostale:
Kaj dodati da bi izpisal v spodnjo vrstico recimo vmesni čas, poslal po rs232.....
Mogoče bomo pa ta projekt z dodajanjem naredilo celo uporaben...
lado
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:05 am Naslov sporočila: Treba je znat brati tudi angleško. |
Bascom ima obsežen help. V njem bi si lahko ogledal, kaj počne ukaz Debounce. Če je napisan tako
Koda: |
debounce tipka, 0, rutina, sub |
pomeni, da takrat, ko signal na portu, ki je prirejen imenu tipka, pade signal iz 1 na 0, program preskoči b podprogram z imenom rutina, toda pri tem ignorira odksakovanje kotve na tipki, kar je važno pri kakšnem štetju, kolikokrat si pritisnil na tipku, tukaj ne.
In če potem samo pogledaš, kaj je v podprogramu, tam samo zaustavimo ali poženemo timer, se pravi, da ti ni potrebno tiščati tipke start, da bi štoparica merila čas.
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:14 am Naslov sporočila: Pošiljanje vmesnega časa |
Za pošiljanje vmesnega časa bi bila verjetno potrebna še ena tipka, še en senzor, kdaj je tekač pretekel prvi km.
V principu niče posebnega, v začetek program je potrebno dodati bodno hitrost komunikacije:
Koda: |
$crystal = 11059200
$baud = 9600 |
Podprogrami za start, stop, reset in novi, še ne napisani podprogam za vmesni čas bi morali imeti še en ukaz, neke vrste pošlji stanje recimo tako:
Koda: |
Zacni:
Start Timer0
print Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; ":" ; Stotinke
Return
Prenehaj:
Stop Timer0
Return
Resetiraj:
Lowerline
Return |
Print ukaz daje na txd pinu (P3.1) v zahtevani hitrosti podakte ki jih potem z čipom max232 spravimo na RS232 nivo.
probiker Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 15:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: gf |
too ja vidiš to sem rabo
edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.35 Kraj: Komen
Objavljeno: Tor Dec 03, 2013 3:48 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se igral z to štoparico, pa mi ne kaže točnega časa. Prehitevi mi cca 1s na minuto. Zakaj?
'$sim
$regfile = "89c2051.dat"
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 2
Load Timer0 , 36
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Timer0 Timer_0_int
Dim Sekunde As Byte
Dim Minute As Byte
Dim Ure As Byte
Cls
Lcd "stoparica"
'Wait 3
Do
Incr Sekunde
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Incr Ure
End If
End If
End If
Locate 2 , 1
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; '":" ; Stotinke
Loop
Zacni:
Start Timer0
Return
Prenehaj:
Stop Timer0
Return
Resetiraj:
Locate 2 , 1
Return
Timer_0_int:
Load Timer0 , 36
Incr Stotinke
Return
Vse skupaj poganjam na minipin plošči z emulatorjem 2051 (at89s8252)
_________________ Lp Edo. |
vilko Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 9:17 am Naslov sporočila: |
Dolgo je že tega, kar sem delal s temi mikrokrmilniki. Ko sem prešel na AVR mi je življenje lažje.
Zato tudi ne znam več preveriti, ali je timer pravilno startan. Ampak vzemimo, da je.
1 sekundo napake na minuto je vulgarno preveč. Nekaj mora biti hudo narobe.
Prvo zamenjaj kristal. Verjetno ne bo nič bolje, kajti toliko noben kristal ne odstopa.
Sicer je koda programa v redu, kot rečeno, le krmiljenje timer0 ne znam več preveriti. Bi moral spet vzeti v roke help in ostalo, ampak to lahko narediš tudi ti. Malo me bega tisti Gate= internal.
Nadalje,
Koda: |
Locate 2 , 1
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; '":" ; Stotinke |
je v programu kar naprej, in to lahko (pa po mojem nebi smelo) generira kake zamude.
prestavi ta izpis na LCD v tisti del programa, ki se izvaja vsako sekundo, in pa seveda v tisti del programa, kjer imaš zaustavitev štetja.
Res čudno.
Mislim, da je ostalo malo pionirjev, ki še vedno delajo s temi mikroprocesorji. Morda bi veljalo, da postaviš vprašanje na forumu Sveta elektronike, tam ti bo verjetno odgovoril Jure.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
edo11 je napisal/a: |
Timer_0_int:
Load Timer0 , 36
Incr Stotinke
Return |
Bascoma sicer ne poznam (niti ga nočem), vendar je tole narobe. Pri točnem merjenju časa se Timer0 register nikoli ne postavlja na neko vrednost v prekinitvi ampak se mu kaj prišteje/odšteje. Za domačo nalogo pa razmisli, zakaj...
edo11 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 2:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala Vilko za odgovor. Vse sem že poskusil (zamenjava kristala je bila prva), tudi izpis na LCD sem prestavil na vsako sekundo. Zanimivo je to, da ura ne zaostaja ampak prehiteva za sekundo. Sicer z timerji nimam nobenih izkušenj in tudi sicer nisem programer, vendar se mi zdi da je problem ravno v nastavitvah timerja.
Sledijo navodila, kako uporabiti Timer0. Malo je le treba vedeti o interni logiki timer naprave pri 8051 družini. le ta pozna tri načine, mode=1, mode = 0 in mode = 2
Pri mode = 1, že interno mikroprocesor deli frekvenco z 256 (pri mode = 2 z 1 in pri mode = 0 z 32). Ker želimo prekinitev 100 krat na sekundo moramo polniti timer z vsebino, ki odgovarja:
11059200 / 100 (hočemo stotinke! ) / 12 ( interno 8051 ) / 256 (mode = 1) in to je 36. To se pravi, da moramo timer napravi naložiti, da šteje do 36, predno sproži prekinitev. To naredimo tako:
Koda:
On Timer0 Titi Nosave
Load Timer0 , 36
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Goto Preskok1 'preskočimo timer0 podprogram
Titi:
Load Timer0 , 36
' v podprogramu ne delamo drugega kot štejemo prekinitve
Incr Stotinke
Return
Preskok1: |
edo11 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 2:35 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Timer_0_int:
Load Timer0 , 36
Incr Stotinke
Return |
Bascoma sicer ne poznam (niti ga nočem), vendar je tole narobe. Pri točnem merjenju časa se Timer0 register nikoli ne postavlja na neko vrednost v prekinitvi ampak se mu kaj prišteje/odšteje. Za domačo nalogo pa razmisli, zakaj... |
Zadeva me je zainteresirala in bom o tem vse prebral! Rad bi se naučil uporabljati vsaj Bascom. Pa brez zamere!
edo11 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 3:34 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem poštimal in zdaj teče točno, čeprav ne vem kaj je bilo prej narobe. Sedaj sem uporabil delček kode, ki sem se jo učil pred cca kakimi 15 leti na bascom tečaju. Hvala Jure!
'$sim
'$crystal = 11059200
$crystal = 12000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
Load Timer0 , 250
Priority Set Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Start Timer0
On Timer0 Timer_0_int Nosave
Dim Clock As Byte , Clock1 As Byte
Dim Sekunde As Byte
Dim Minute As Byte
Dim Ure As Byte
Cls
Lcd "stoparica"
'Wait 3
Do
If Clock > 19 Then 'if Clock is more than 19
Clock = Clock - 20 'reset clock1 to 0
Incr Clock1 'increase Clock1 for 1
If Clock1 > 199 Then 'if Clock1 is more than 199
Clock1 = Clock1 - 200 'reset to 0
Incr Sekunde
Locate 2 , 1
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Incr Ure
End If
End If
End If
End If
Loop
Zacni:
Start Timer0
Return
Prenehaj:
Stop Timer0
Return
Resetiraj:
Ure = 0 : Minute = 0 : Sekunde = 00 : Stotinke = 0
Locate 2 , 1
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; " "
Return
Timer_0_int:
Incr Clock
Return
Ime datoteke: |
Štoparca-v2.zip |
735 Bytov |
Downloadano: |
3 krat |
