Elektronsko breme - shema
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:  Elektronsko breme - shema Odgovori s citatom
Pozdrav,
ima mogoče kdo kakšno preverjeno shemo nastavljivega elektronskega bremena (DC load)? Manjka mi predvsem za testiranje kakšnih napajalcev (nimam pa močnostnih uporov), bi si spacal kaj skupaj. Govorimo o delovnem območju do recimo maksimalno 30V in 5A.
Po forumu sem sicer iskal, ampak nisem našel česa podobnega - če sem pa slučajno spregledal, se opravičujem.
Hvala.
edo11
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem si pred kratkim naredil aktivno breme do cca 30v in 15A. Jutri bom poiskal shemo in jo pripel. Še prej pa moram vprašet prijatelja ki mi jo je priskrbel, če jo lahko naprej delim.
Lp Edo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LM317 narediš tokovni generator. Pri tvojih zahtevah več paralelno z obilnim hlajenjem.
Lahko pa tudi sodček, elektrode in vsipaš sol (NaCl).
Tako so včasih preizkušali 400A / 48 V usmernike za tel. centralo. V živo videl! 200 l sod vode zavrel d'oh! . Pač breme. Baterijski prostor pa Whistle. No ja. Izven teme. Spomini pač. Upam, da razumete. Pray
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edo11, hvala, bilo bi zelo dobrodošlo.
bojans, tudi to bi šlo skozi ja, ampak bi raje imel nekaj zvezno nastavljivega in z direktnim odčitavanjem vrednosti Wink
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100W upore sem ugodno dobil iz angleškega ebaya. Sam sem naredil zadevo z MOSFETom (in PWM) ter upori kot glavnim bremenom. Žal kakšnega res konkretnega testiranja breme še ni doživelo ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronsko breme je eden od pripomočkov, katerega še nimam v svoji delavnici in ga večkrat zelo pogrešam. Upam, da pride na vrsto v letu 2014. Objava samogradenj na netu je redka. Tudi na ebayu se ga ne da dobit prav poceni, zato je samogradnja zelo smiselna. To bi bil lep skupinski projekt na našem forumu.
Bom pripel še dva projekta iz Elektorja, enega od njiju bom poskusil realizirati v letu 2014.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, tukaj je prvi....
Electronic Load .pdf
 Ime datoteke:  Electronic Load .pdf
 Velikost datoteke:  1.2 MB
 Downloadano:  106 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še eden za poznavalce nemščine
Elektronische Last .pdf
 Ime datoteke:  Elektronische Last .pdf
 Velikost datoteke:  86.32 KB
 Downloadano:  56 krat
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem stare šole in sem bil pri koritu, ko je šla ena firma v tri krasne, sem si naredil zalogo starih reostatov ISKRA z oznako PRN, ki zmorejo preko 300W trajne disipacije in 2x toliko kratkotrajne 15 min trajajoče preobremenitve. Nimam trenutno nobene fotografije, ampak za lažjo predstavo bo tole dobro: http://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/otpornik-reostat-oglas-2451733
Točno take 10ohm max 8A imam 4 kose, potem še 1ohm, pa 33ohm, 100ohm, itd. Reostati so prava klasika in zlata vredni. Če imate možnost dobiti karkoli podobnega, ne razmišljajte preveč, ampak kupite in po potrebi "ubijajte" za to opremo.
Elektronska različica pa pri meni deluje z LM317, naredil sem več fiksnih modulov nastavljenih na točno 1A toka. Za večkratnike pač uporabim več teh modulov. Zelo uporabno za merjenje kapacitete akumulatorjev, saj je tok fiksen, tudi ko napetost pada, z reostati tok pada z napetostjo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potepenc je napisal/a:
LM317 ni najbolj primerna izbira, ker ne moreš prazniti samo ene ali dveh zaporedno vezanih NiCd ali NiMH celic
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
Zadnji pdf, ki ga je prilepil @mi747 še v angleščini.
High_Power_Adjustable_Load.pdf
 Ime datoteke:  High_Power_Adjustable_Load.pdf
 Velikost datoteke:  88.99 KB
 Downloadano:  64 krat
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovno breme z LM317 lepo deluje pri 5V in višji napetosti. Pri nižji napetosti bremena z LM317 nisem nikoli testiral, tako da ne vem, kako se obnaša. Minimalna teoretična napetost bi bila 1,25V, si pa ne predstavljam, kje je minimalna napetost v praksi. Shemo sem pobral na enem forumu, za izdelavo bremena sem se odločil, ker je zelo preprosto in ima zelo malo elementov.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo francoščine ne bo škodilo:
tiskanina ni v francoščini
tiskanina.tif
 Velikost datoteke:  65.15 KB
 Pogledana:  23 krat
tiskanina.tif
ballast.RAR
 Ime datoteke:  ballast.RAR
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Downloadano:  29 krat
edo11
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edo11 je napisal/a:
Sem pioskal shemo. Trenutno imam tu samo v papirnati obliki, zato sem jo skeniral.
Preizkusil sem delovanje tudi na malih napetostih in tokovih. Če postavim stikalo na konstanten tok mi breme pravilno deluje že pri vhodni napetosti manjši od 0.5V.
Ker ne vidim zgornjih priponk(neaktivni), dopuščam možnost da je moja shema enaka kateri že zgoraj objavljeni.
 Velikost datoteke:  833.27 KB
 Velikost datoteke:  858.03 KB
 Velikost datoteke:  878.04 KB
elektronsko breme.pdf
 Ime datoteke:  elektronsko breme.pdf
 Velikost datoteke:  205.91 KB
 Downloadano:  52 krat
alexi3a.zip
 Ime datoteke:  alexi3a.zip
 Velikost datoteke:  20.97 KB
 Downloadano:  24 krat
Lp Edo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
