Razvojna plošča z ARM LPC23xx
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 12:37 am    Naslov sporočila:  Razvojna plošča z ARM LPC23xx Odgovori s citatom
LPC2364, LPC2366, LPC2368 so res zanimivi. Verjetno se bom lotil načrtovanja ene razvojne plošče. Če bi jo naročili v primerni količini bi lahko prišla relativno poceni.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70645.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk, dej mi se enkrat na mail poslji naslov in telefon, za vzorce.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70645.89
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:51 am    Naslov sporočila:  Možgansko vihranje Odgovori s citatom
Prav nič slabega ni, če se nameče nekaj idej in se potem o njih skregamo, no ne skregamo, pač vsak pove nekaj svojega. Odločil bo tako in tako Boris.
Če je plošča namenjena za testiranje in razvoj, je lahko malo večja, in je lahko na njej malo več vezja, saj ni nujno, da se potem tudi v vse luknje vstavi elemente. To potem lahko vstavi vsak po svojih potrebah, je pa fajn, če je predviden prostor na plati in hm, preizkušeno vezje..
Veliko rajši delam na mizi z eno ploščo, ki je malo večja, kot z več malimi ploščicami, ki so med seboj povezane z žicami, in ko primem eno, zaplešejo po mizi vse. Osebno bi na ploščo dal celo napajanje iz 220V.
Pozdrav
Vilko
Janez Menart
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je moj odgovor?
Popravljeno kasneje:
Odogovor na kritiko kritike je sla na ZS. Ce pa ima kdo interes (predvsem odvisno od tolerance in objektivnosti modov), lahko tudi javno (teme ne bom odpiral). Kritika mora biti in tudi bo. Kako izboljsat dolocene stvar? Ce ti nekdo ne pove, da je nekaj slabega bolj tezko mar ne?
Torej:
- linearci so cenejsi in enostavnejsi. Predelaj vhod za napajanje tako, da lahko vzporedno prikljucis lastne resitve.
- 2x LCD na boardu ali samo eden? Mogoce nobeden, je pa "plugin" konektor? Raje vidim nobeden (torej plugin), ker meni osebno je ponujeno premalo. Res ni smiselno, da se prah nabira.
- 230V... malce nevarna zadeva. Dev. boardi so ponavadi "odprti". JTAG je pa ze skoraj obvezen pri takem krmilniku.
- bolje manj kot prevec. Zakaj sem ze napisal. Ce kaj ni se vedno lahko doda, zato tudi predlog za grupirane headerje v smislu add-on, snap-in, whatever, boarda.
- Pa prosim, pazi na USB, ethernet, SD prikljucitev. Ce ze delas in sprasujes za mnenja je pregled shematike definitivno obvezen! To kar imajo nekateri boardi je porazno.
- ce mislis uporabiti interni AD dodaj kaksno referenco, opamp, anti-aliasing filter.
Nazadnje urejal/a Glitch Čet Okt 12, 2006 9:27 am; skupaj popravljeno 2 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boste imeli narejeno, sem interesent za eno.
Drugo vprašanje: ali bo imela plošča JTAG ali samo DB9 za ISP programiranje?
Ker jaz bi imel takšno, da bi lahko debagiral, se pravi z JTAG-om.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam tudi CF vmesnik. Zanj imam narejen vmesniki za ploščo z LPC2214. Sem vsekakor proti 230 V na plošči. Vsaj za konektorje predlagam standardno mrežo 100 mil, da potem ni problemov z adapterskimi ploščami.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot referenca za bord je lahko
http://www.standardics.nxp.com/support/boards/mcb2300/pdf/schematics.pdf
Cez kaksen teden bo narejena tudi ze Olimexova plosca.
Razlika bo predvsem v uporabi Ethernet PHY chipa. Keil ima Nationala,
Olimex Micrela, Boris pa Intla.
Ce bo, ko bo, se kdo rabil kaksen sample, pa se mi naj oglasi na mail.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70645.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema o rej na voljo na www.olimex.com kot pri meni. Bo pa gor
Micrelov PHY in brez displeja.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70645.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
-ethernet
Kakšen čip ?
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk, tvojega. Laughing
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa hvala, eno delo manj zame ! Laughing
Stran 1 od 5
Uptime: 7 dni
