lemiha Član
Pridružen-a: Pet 18 Okt 2013 14:08 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Preserje
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 4:16 pm Naslov sporočila: kje dobiti pcb rele |
sem bil pri kolegu kateremu nedela sušilni Zanussi (se ustavlja), najprej sem sumil da je kaj zamazan, ga je ščistil....vendar je delal le 2-3 sušenji potem pa ista napaka po določenem času se ustavi, opazil sem da ko ima za zamenjat smer vrtenja bobna se ustavi, sem pogledal elektroniko in ko rahlo potolčeš po relejih začne delati (rele preklopi) oz če je elektronika vodoravno dela, če pa je montirana navpično kot v stroju pa ne dela oz. občasno dela vendar se večkrat ustavi. Tako mislim da en ( ali več) relejev ne dela pravilno.
Sem, iskal releje, klical na ic -ele, vendar 9 V relejev ne morem dobiti.
Mi lahko kdo svetuje kje bi dobil releje ali ekvivalente za omenjene releje.
Prilagam sliko in datasheet.
hvala
 Download |
Ime datoteke: |
rele_ftr-f1.pdf |
648.35 KB |
Downloadano: |
28 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
releji.pdf |
563.38 KB |
Downloadano: |
11 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
rele_G2RL_0911.pdf |
508.01 KB |
Downloadano: |
8 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
rele_JS9-K.pdf |
740.25 KB |
Downloadano: |
8 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če daš releje s 5V navitjem in upor v serijo?
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
lemiha Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
ja trgovec je rekel, če dam 12v da bi tud moral delati.
za 5v pa nisem pomislil, kakšen upor bi moral dati?
Najraje bi dal original oz. ekvivalent da ne bi vezja predelaval.
s59ma Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Vezja ti ni treba nič predelovati. Največ, kar je (morda?) treba narediti, da minimalno povrtaš eno od lukenj PCBja pri navitju releja.
Upor si preračunaj po Ohmovem zakonu: R=U/I.
Tok (pri nazivnem napajanju) si lahko izmeriš pri enem od dobrih relejev, ali pogledaš v datasheet.
Dodatni (klasični, zadostne moči) upor zaspajkaš na pin releja, ki gre skozi "povrtano" luknjo in drugi del na vezje. Ne pozabi preveriti, kako je priklopljena dioda za rezanje špic pri izklopu!
Na ta način lahko še vedno zmontiraš originalni rele (če ti ga uspe kasneje najti).
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Ali si že probal preciniti vse spoje na rekejih in okrog njih? Velikokrat se zgodi na takih ploščah, da je kje samo kakšen hladen lot in po opisanem je tudi to možno.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
klik
Za ostale boš pa že sam pogledal. Dobavlja pa HTE Maribor in tudi dostavi v LJ poslovalnico.
Lp Primož |
lemiha Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:36 am Naslov sporočila: |
bom kontaktiral HTE če se dobi.
A obstaja kakšna stran na internetu kjer se vidi zamenjava ali ekvivalent za orig. releje.
