Pitanje za Eagle
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:48 pm    Naslov sporočila:  Pitanje za Eagle Odgovori s citatom
Lep pozdrav ekipa.
Imam samo jedno prašanje za Eagle.
Koristim staru verziju Eagle 4.16r2... tako nekako.
Prosim , kako u eagle-u izdelati 3D pločicu ?
E to mi je misterija.
Dosta programa ima tu opciju ali za eagle neznam.
Hvala.
TNX
73
7KK
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam Eagle kot tak tega ne omogoča. Potrebno imeti dodaten program.
Koristen link:
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Zadeva je uporabna bolj kot dokumentacija, saj narediš samo eno sliko.
Torej, če želiš drugi zorni kot, moraš ponovno zgenerirat sliko.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 11:48 pm    Naslov sporočila:  TNX Odgovori s citatom
Hvala start.
Skinio sam sve što treba.
Ako bude bilo problema , jer neznam , bit ću slobodan tržiti opet pomoč.
Puno hvala.
73
7KK
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:  EAGLE Odgovori s citatom
Skinio sam rar i unrar u program files u eaglu , ali nema efekta .
Oprosti , ali ja neznam kako se instalira U program Eagle program 3D.
Ako neko zna HVALA !
Lep pozdrav.
7KK
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:  Prosim za pomoč Eagle Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Prosim za pomoč .
Kako se instalira , ubacuje program za 3D u Eagle ?
Skinio sam sve moguče legalno za 3D , ali neznam kako to ubaciti u Eagle.
Bilo bi dobro da je pločica maaaaalo veća.
Ima li neko dobre volje pa reći koja verzija odgovara za moj program, gdje skiniti , ako nisam dobar program skinio i šta drugo ? Pray
Koristim staru verziju 4.16r2.
TNX 4 ALL
7KK
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tale tutorijal.
http://www.youtube.com/watch?v=BUl828AW0TE
Nič ne dodajaš v Eagle. Z Eaglom zgeneriraš datoteke, ki jih odpreš v POVRay-u. Tam si nastaviš postavitev kamere in zgeneriraš sliko.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:18 am    Naslov sporočila:  3d eagle Odgovori s citatom
Še ena možnost je tole: http://eagleup.wordpress.com/
poglej si videe na youtubeu, je vse razloženo in dela ok.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:  Re: 3d eagle Odgovori s citatom
Aljosa je napisal/a:
Kako pa ta program modelira doma narejene komponente ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da najprej razložim koncept delovanja...
Eagle sam kot tak nima nobenega 3D programa ali renderja. Kar eagle zna je, da preko ULP programov izvoz informacijo o vezju v neko datoteko ali format in potem z nekim tretjim programom to odpreš (sketch up, pov ray itd...)
Kar uporabijo ti 3D programi za risanje so običajno neki 3D modeli komponent, ki so ali v STEP ali v kakšnem drugem formatu, ki ga podpirajo.
Dejansko mora uporabnik imeti nekje neko mapo z vsemi temi 3D komponentami (STEP datoteke). Potem v izvozu iz Eagla pa se požene datoteko ULP, ki ustvari povezave med Eaglovimi komponentami na vezju in temi 3D modeli, hkrati pa še doda informacijo PCB velikosti itd...
Običajno se v neki datoteki pove da se npr. eaglova komponenta Res1206 povezuje s step modelom 1206.step. Tisto kar ULP zgenerira je pa neka tretja datoteka, v kateri je zapisano na katerih koordinatah se nahaja nek step model.
Dejansko ULP samo pomapira eaglove komponente s step modeli in izvozi informacijo primerno za 3d program. To je nekako v osnovi koncept delovanja obeh tj. sketch up in pov ray metod.
Če odgovorim na vprašanje. Z doma narejenimi komponentami ni nobenih težav. Če se npr. v eaglu imenuje komponenta MOTOR230V se potem na netu nekje poišče step model ali pa se ga nariše (če ste vešči tega) v nekem 3D programu in izvoz v STEP format. Potem pa verjetno bo nekje še datoteka kjer boste zapisali da je MOTOR230V v eaglu dejansko MOTOR.STEP v 3D.
Običajno je potrebno še popraviti kakšno orientacijo ampak zadeva kar lepo dela.
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 4:08 pm    Naslov sporočila:  HVALA Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Hvala svima na pomoči.
73
7KK
Uptime: 10 dni
