uv Član
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2013 20:20 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.15 Kraj: celje
Objavljeno: Čet Nov 28, 2013 9:12 pm Naslov sporočila: Gramofon RIZ ELAK TOSCA 21 |
Serbus,
Imam gramofon RIZ ELAK TOSCA 21, ne delajo pa izhodi za ojačevalec in zvočnike.
Ima mogoče kdo kaj podobnega, da odpre in slika povezave med glavo, potenciometri in konektorji da bi se lažje znašel.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 12:25 am Naslov sporočila: |
TOSCA 21(RIZ) ima enostavni ojačevalnik 2 krat integrirc TBA 810S. Imam nekje shemo..kot je shema splošna za TBA810S.. Bom pobrskal pa prilepil .
Mimogrede preglej napajanje,varovalke..Dotakni se s prstom,izvijačom vročih koncev potenciometrov. Če ne zabrni. Menjaj oba integrirca. Nekateri modeli so enaki vendar z drsnimi potenciometri.
uv Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 12:14 am Naslov sporočila: |
Serbus,
Hvala za nasvet. Integrirci so res TBA 810S. En izhod in povezava na ojačevalec zdaj delata, drug kanal pa je mrtev. Nedelujočega sem odlotal, zdaj me pa zanima ali obstajajo kakšni močnejši. Ta ima po specifikacijah samo 7W.
Prosim za oznake močnejših in mnenje ali bi zadeva delovala z močnejšimi.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 6:15 am Naslov sporočila: |
Ne..drugi so nekompaktibilni z vezjem katero je namensko za rasporeditev pinov ic
TBA 810starejši in TBA 810S. 7w pri 14V . Napaja se lahko od 4..20V stem seveda ustrezna izhodna moč. Imajo majhen šum.Pravzaprav je malo starinski vendar dokaj kvaliteten IC.
7W na original zvočnikih je dobro delal ta gramopojačalo .
Za večje ojačanje je kot nalašč DIN . Z ustreznim DIN -chinc kablom ali chinc-jack.
Kupiš kot adapter kable ali doma zlotaš(obvezno koaksialni kabel z opletom).
Signal iz gramofonske glave preko vodnikov vodiš iz DIN konektorja na bilokakšen drug ojačevalnik . (Namensko je to za record na magnetne kolute,kasete ali preko ojačevalnika opcjiskega na druge zvočnike)
Nasprotno kabel brez opleta( le gole daljše žice brez opleta) poleg majhnega induciranega audio signala vnašal neopleten povezovalni vodnik kot samosvoja žična antena ob boku še razne motnje . (Velikost signala je majhen . V bandu sprejemanja el,mg ,vf motenj iz okolice.( Tudi sam signal se oslabša)
Nekateri so imeli oprema DIN..No lahko sam izdelaš adapterski kabel.
Gramofon naj ostane original. Najbolje bo delal vgrajeni ojačevalnik s svojim icjem.
Če imaš napetosti na nedelujočem kanalu menjaj ic. Shema gramofona nisem še izbrskal. Na googlu jih je polno. Pa vse so enake. Po PDF firme katere izdeluje omenjen integrirc.
Zvočniki tega icja morajo biti ločeni obvezno z elektrolitskim kondijem (Po shemi).
Ojačevalnik IC TBA 810S deluje v B razredu. Enosmerna tokovna komponenta bi brez ločilnega kondija poleg izmeničnega audio signala stekla kratkomalo preko zvočne tuljavice.
Posledica. Iz zvočnika bi smrdelo,IC začel pregrevati..skoraj peči .
Tako pa kondi je filter kretnica. Velikosti za izhodno moč..od nekaj 100 do 1000mikro. ( Na vezju so že vgrajeni..standardna oprema)
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
Tako izgleda tak kabel. Lahko dokupiš vtičnice in sam zlotaš. Ali malo iznajdlivosti sestaviš razne adapterske vtičnice. Prodajajo jih povsod v audiovideo trgovinah.
1.08 MB |
1 krat |
uv Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Serbus,
Te kable že imam povezane na ojačevalec in deluje brez problema. Mislil sem, če bi se dal ojačat signal za zvočnike.
Mogoče veš kje bi se dalo dobit te integrirce, sem klical okoli pa jih nimajo nikjer.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
Pod zs mi daj naslov. Imam se mi zdi še en par novih
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
Vidim, da si iz Celja. Tudi pri meni se jih najde še par komadov - rabljenih, a brezhibnih. Več na ZS.
Uptime: 9 dni
