XporteR Član
Pridružen-a: Pon 25 Nov 2013 22:26 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: Magnet |
Ok popravljam:
Lep pozdrav imam eno uprasanje gledal sem po internetu kako narediti daljinski vzig avta in sem si kupil napravo ki mi je to omogocila priklopil in zvezal vse kot se šika.
Deluje normalno problem se pokaže potem ker moj avto ni avtomatik :/
Potem se brskal po internetu in našel posnetek:
http://www.youtube.com/watch?v=Ix82zTsQP8A
Zadeva se mi je zdela preprosta in sem nabavil:
http://www.digitshop.si/izdelek_MAGNETNI-SENZOR-K-1
Danes dobim paket in probam vežem prvo minus na eno stran na drugo stran pa izhodni kotakt oddalim magnet avto ne vžge preko daljinca magnet priblizam probam avto vžge... Potem vežem kontra spet enako sedaj nevem ali sem kaj naredil narobe .... ?
Nazadnje urejal/a XporteR Tor Dec 10, 2013 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Najbolje da hitro popraviš svoj tekst v slovenščino, ker imam občutek, da boš hitro postal eXporteR  _________________ LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Tor Dec 10, 2013 9:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Med magnetnim senzorjem in reed stikalom ni nobene razlike. Za ostale odgovore pa tudi predhodna vprašanja posloveni, ker če ne bodo moderatorji hudi. _________________ LP, Matjaž |
XporteR Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je potem razlika med
Magnetni senzor
Magnetni kontakt
Reed Stikalo
No Magnetni kontakt?? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Verjetno so eni senzorji sklenjeni , ko je magnet prisoten in se odprejo, ko magneta ni, drugi so pa ravno obratno in ti si dobil nepravega. Lahko pa daš vmes en rele, ki ti bo logiko zamenjal. _________________ 3 x 3 = 9 |
XporteR Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Kakšen rele pa ? |
mucek Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:31 pm Naslov sporočila: |
NO = normally open = kontakta sta razklenjena, če ni zraven magnetka, ko se približa magnet, se kontakt sklene
NC = normally closed = kontakta sta sklenjena, če zraven ni magnetka, ko se približa magnet, se kontakt razklene
Ro-bi je želel povedati, da če bi npr. rabil NO tip kontakta, imaš pa le NC, lahko z enim relejem enostavno zadevo zvežeš tako, da dobiš NC izhod.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Težko je odgovorit, ker ne razumem vprašanja!
Saj mora tako delat!? Nisi opisal napake, kaj je razlog, da se tu oglašaš!?
Domnevam, da si kupil napačno stikalo NO namesto NC, ali pa si vezal na napačen priključek. To bi veljalo v primeru, da imaš tri priključke za magnetno stikalo.
Priključki se v takšnih primerih označujejo: COM - skupni, NC - normalno zaprt in NO normalno odprt.
Stekleno kroglo imam na servisu, boš moral bolje opisat, kaj te muči.
"Safety" stikalo ni nič kaj "safety" montirano v videu, ki si ga priložil. V videu se pojavi napis "dokler je stikalo dovolj močno". Si to upošteval?  |
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: |
Vklaplajnje releja kar direktno iz reed stikala ni priporočljivo. Reed stikala niso ne vem koliko tokovno zmogljiva. Se hitro zgodi, da se pri povečanem kontaktnem toku kontaktne površine v reed stikalu trajno spojijo med seboj. Kupi raje reverzni tip reed stikala glede na tega, ki ga imaš zdaj. _________________ LP, Matjaž |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:11 am Naslov sporočila: Re: Magnet |
XporteR je napisal/a: |
... vežem prvo minus na eno stran na drugo stran pa izhodni kotakt oddalim magnet avto ne vžge preko daljinca magnet priblizam probam avto vžge... Potem vežem kontra spet enako sedaj nevem ali sem kaj naredil narobe .... ? |
Narobe je to, da si vzel NO (delovni kontakt) namesto NC (mirovni kontakt). Pri teh kontaktih lahko 1000x obrneš žici pa ne bo deloval nič drugače ... tako kot npr. tipka za zvonec
Za lažje razumevanje NO/NC poglej ta filmček: http://www.youtube.com/watch?v=rchdau-Esq0
ro-bi je napisal/a: |
Verjetno so eni senzorji sklenjeni , ko je magnet prisoten in se odprejo, ko magneta ni, drugi so pa ravno obratno in ti si dobil nepravega. Lahko pa daš vmes en rele, ki ti bo logiko zamenjal. |
Ideja bi sicer delovala ni pa praktična. Pri avtih si vedno prizadevamo, da ima v mirovanju čim manjšo porabo toka iz akumulatorja. Releji pa so običajno ranga 100mA kar zna malo slab akumulator že v nekaj dneh mirovanja zelo izčrpat.
Pri novejših avtih pa imaš že po dveh dneh vsaj opozorilni napis, ki se mi je pojavil pred mesecem, ko sem z releji vključenimi čez noč nekaj eksperimentiral po avtu letošnjega letnika ...
XporteR Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Kir kontakt morem zdej uzet NO al NC ? |
mucek Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Tega za začetek:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_slovnica
V nadaljevanju pa - drugačnega od tega, ki ga imaš sedaj (saj imaš samo 2 možnosti).
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ho ho ho
božiček je prišel in prinesel kjučavnico.
XporteR, dovoljkrat si bil opozorjen, da uporabljaj lepo slovensko knjižno pisavo, pa nič.
Saj bi šel gor barvat na rdeče, pa je preveč...
Če obljubiš, da boš lepo popravil vse svoje prispevke v tej temi, jo odklenem nazaj. V to štejejo vsa ločila, velike začetnice in vse besede, ki jih ni v SSKJ. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 498 dni
