Programiranje PIC v C-ju!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Naslednja
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
count je unsigned int,
t je pa bit.
Obadva sta na začetku definirana kot 0.
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 2:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predvsem je vprašanje, kje definiraš spremenljivko Wink
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že rešil.
Napaka je bila v kodi in ne definiranju spremenljivk.
Lp Blaž
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam čuden problem. Na dveh pinih generiram freqency sweep, frekvence od 10 hz do 250 hz in nazaj do 0. Najprej sem to počel na 16f887, je delalo v nulo. Potem sem naredil vezje z 16f610. Izhoda sta RC3 in RC2. Nekakšni pulzi so na izhodih, ampak je frekvenca in širina pulzov popolnoma naključna. Če sta izhoda RC5 in RA5, sta signala dobra. Torej sam algoritem deluje. Problem imam samo z nekaterimi pini na C portu. V simulatorju sem preveril register za komparator in je izključen. Kaj mi še ostane?
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulator lahko zavaja, saj lahko po privzetem načinu ima izklopljene raznorazne periferije. Preveri, če si res izklopil komparatorje in AD pretvornike (če so na teh pinih). Drugače pa imaš v datasheetih bolj proti koncu ponavadi podane začetne vrednosti v vseh registrih. Nedavno me je ta podatek rešil več dni ugotavljanja banalne napake.
return;
brake;
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat rabim vašo pomoč. Merim obrate motorja, ko so obrati konstantni, kaže super, skačejo ene 20 obratov gor dol ampak to je normalno. Ko pa dejanski obrati malo skočijo, pa pokaže preveč, potem se pa spet umirijo. Je tole programska napaka, ali je kaj druga krivo. Pulze merim na signalu injektorja, 12V pulzi preko zenner diode.
Koda:
long long rpm;
long long rpm_avg;
int stevec1 = 0;
int rpm_t = 0;
long rpm_o = 0;
int i;
short r_bit=0;
#define stolpec1  0
#define stolpec2  1
#define stolpec3  2
#define stolpec4  3
#define rele PIN_E0
void lcd_load_custom_chars(void);
#use delay(clock = 4000000)
char str[6];
int32 x = 1234;
#INT_EXT
void prekinitev()
   DISABLE_INTERRUPTS(global);
   cas_rpm2=get_timer1();
   cas_rpm=cas_rpm+cas_rpm2;
   set_timer1(0);
   rpm=(60000000/cas_rpm);
   cas_rpm=0;
      rpm_t=rpm/1000;
      rpm_o=rpm%1000;
      rpm_o=(rpm_o/200)-1;
      if (rpm_t < 15) {
      sprintf(str, "%06lu", rpm);
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc(" ");
      lcd_putc(" ");
      lcd_putc(str[2]);
      lcd_putc(str[3]);
      lcd_putc(str[4]);
      lcd_putc(str[5]);
      if (r_bit==0 && rpm >= 2570)
         output_high(rele);
         r_bit=1;
      if (r_bit==1 && rpm <= 2500)
         output_low(rele);
         r_bit=0;
         rpm_avg=0;
      stevec1=0;
   clear_interrupt(INT_EXT);
   ENABLE_INTERRUPTS(global);
return;
#INT_TIMER1
void prekinitev2()
   cas_rpm=cas_rpm+65535;
   clear_interrupt(INT_TIMER1);
   return;
void main()
lcd_init();  // Always call this first.
lcd_load_custom_chars();
SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
   rpm=(0);
   lcd_putc(" ");
   lcd_putc(" ");
   lcd_putc(str[2]);
   lcd_putc(str[3]);
   lcd_putc(str[4]);
   lcd_putc(str[5]);
   lcd_putc(" rpm");
lcd_gotoxy(14,1);
lcd_putc("RVe");
ENABLE_INTERRUPTS(INT_EXT);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER1);
EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
while(1);
const int8 lcd_custom_chars[] =
// Char Number 0 -- Up Arrow
0b00010000,  // .....O..
0b00010000,  // ....OOO.
0b00010000,  // ...OOOOO
0b00010000,  // ........
// Char Number 1
0b00011000,  // .....O..
0b00011000,  // ....OOO.
0b00011000,  // ...OOOOO
// Char Number 2
0b00011100,  // .....O..
0b00011100,  // ....OOO.
0b00011100,  // ...OOOOO
// Char Number 3 -- Blank
0b00011110,  // .....O..
int8 i;
// Set address counter pointing to CGRAM address 0.
lcd_send_byte(0, 0x40);
// Load custom lcd character data into CGRAM.
// It can only hold a maximum of 8 custom characters.
for(i = 0; i < sizeof(lcd_custom_chars); i++)
    lcd_send_byte(1, lcd_custom_chars[i]);
// Set address counter pointing back to the DDRAM.
lcd_send_byte(0, 0x80);
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponavadije je dobro da naredis vsaj eno od teh 2 stvari
1. Povprecis meritve, recimo zadnje 4 ali zadnjih 10 meritev. S tem "zadusis" oscilacije
2. Zaokrocis rezultat na 100 ali 25. Tebi je brez pomena ali meritev pokaze 3437RPM ali pa ce to zaokrozis na 3425RPM ali celo kar na 3400RPM.
Blog
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bila napaka na programu, sem prestavil branje signala na vžig in je ok. Bom pa zaokrožil na 25.
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi še želel svoj kozarček prisloniti, če ni panike.
Do zdaj sem uporabljal ASM jezik. Zaradi osebnih potreb sem preskočil na C jezik.
Uporabljam MPLABX 3.0 in XC8-1.34v compiler.
Prebral sem že nekaj gradiva, osnovne programe razumem (LED on/off) in lažje.... Problem se pojavi v knjižnjicah. V ASM jih nisem uporabljal, v C-ju so pa stalnice. Da bo bolj pregledno bom pisal kar v zaporednih številkah.
1- Če prav razumem je knjižnica kot nekakšen podprogram v ASM?
2- Ko zgeneriram source files dobim notr samo eno knjižnico in ta je #include <xc.h> Če razumem pravilno ta knjižnica vsebuje vse FSR registre za moj PIC?
4- Ali moram posebi dodati knjižnico za delay, LCD,......?
4- Knjižnice dodam v mapo libraries?
5- Zakaj imajo nekateri programi še dodano #include <pxxfxxxx.h>, če že imam xc.h?
Se opravičujem za takšna vprašanja, ampak sem zmeden. Lahko mi tudi daste kakšen link, kjer ste se vi naučili.
Najlepša hvala za pomoč in nasvete.
Lp, M
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem konkretno kako je s picem, ampak za učenje c-ja lahko pogledaš tudi arduino tutoriale na web-u.
In ja knjižnice so že programi ki jih je nekdo spisal, da tebi ni treba pisati celih klobas, ampak napišeš samo par ukazov ki so preddefinirani v knjižnici.
Torej recimo če imaš vključeno knjižnico za lcd, lahko v programu zinicjaliziraš display samo z eno vrstico, prav tako lahko pišeš znake na display kar z enim ukazom "piši na lcd"
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala cero.
Ostalo sem/bom našel še drugje.
Lp, M
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc je napisal/a:
Lp, M
xc.h izbere pravi pxxfxxxx.h za tvoj PIC, tako, da ni potrebno klicati pxxfxxxx.h
Koda:
#include <xc.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "variables.h"
#include "sensors.h"
#include "sUART.h"              // simple UART
če kličeš knjižnice v isti datoteki kot je main.c, uporabiš narekovaje "", če pa kličeš standardne funkcije, ki so nekje shranjene pa uporabiš <>
Priporočam, da začetek prebereš kakšno knjigico o c jeziku, da imaš predstavo o celoti in potem podrobno naštudiraš zadeve, ki jih potrebuješ.
Nazadnje urejal/a xfce Čet Jul 02, 2015 1:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2015 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
meljem kot hrček literature Very Happy
Lp, M
mvodicar
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 6:08 pm    Naslov sporočila:  Množenje Odgovori s citatom
Zdravo!
imam problem pri množenju števil. Podatke ki jih dobim iz analognih vhodov bi rad pretvoril v °C. Vendar so rezultati pri množenju čisto napačni. Bi bil vesel če kdo od vas vidi napako.
Koda:
 int senzor1 ;
   int senzor2 ;
   int senzor3 ;
   int pot ;
   unsigned long temp1 = 0;
   unsigned long temp2 = 0;
   unsigned long temp3 ;
   unsigned long zeljena ;
   while (!AD1CON1bits.DONE);
      senzor1 = ADC1BUF0 ;
   senzor2 = ADC1BUF1 ;
   senzor3 = ADC1BUF2 ;
   pot = ADC1BUF3 ;
   temp1 = (senzor1*323)/100;
   temp2 = (senzor2*323)/100;
   temp3 = (senzor3*323)/100;
   zeljena = (pot*323)/100;
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenljivke senzor1(2,3) deklariraj kot unsigned long, ali pa pri računanju uporabi: (unsigned long)senzor1*323/100.
Stran 12 od 13
