Trackball miške
FreakinTee
Pridružen-a: Tor 29 Okt 2013 10:41
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:  Trackball miške Odgovori s citatom
Čisto iz dolgočasja pišem tole P:
Precej zanimive so mi miške tega tipa http://webwit.nl/input/pointing/trackballs.jpg .. naj tej sliki zgledajo prav vesoljsko.
Sam malo mlajši, vseeno pa se spomnem da je včasih prijatelj imel eno tako in mi je odpihnilo možgane ker kaj takšnega še nikoli nisem videl heheh.
Naj še kdo kaj doda, kakšne so njihove izkušnje z takšnimi miškami ?
post scriptum, tistemu ki ima staro, ki bi se jo želel znebiti častim pijačo : D
LP Tova
It is none of your concern.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so sledilne kroglice. Precej se uporabljajo v industriji - v proizvodnji, kjer običajno ni prostora, da bi "vozil" navadno miš oziroma ni ustrezne podlage. So praktično neobčutljive na prah in umazanijo. Pri nas na firmi v proizvodnji bi jih našel ene par.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz trackball uporabljam že vrsto let, tako da imam že drugo. Zadeva je odlična. Ko se jo enkrat navadiš, ne zamenjaš za navadno miško, pa če ti nekdo ponuja zastonj najdražji model...
Moram pa opozoriti da navajanje lahko traja kar par mesecev ( da jo res osvojiš). Po nakupu prve sem po kakem mesecu klel zakaj vraga sem dal toliko za to sranje...ampak ker je že bila doma sem jo pač moral uporabljati in zdaj mi ni žal.
Zdaj imam logitechovo M570 , prej sem imel logitech cordless optical trackman. Obe sta odlični zadevi.
Sicer so res neobčutljive, jih je pa potrebno občasno čistit: kroglico vzameš ven in očistiš ležaje (tri točke, po katerih teče). Moja prva je po veliko letih uporabe postala nekako "čudna"--- kot da bi izgubila gladko površino, ker je postalo premikanje težje. Sem jo nekaj poliral, nato sem raje zamenjal. Teoretično bi nekje še morala ležati, bi moral prebrskat...
Ne vem, zakaj teh zadev ni več na tržišču...logitech, pa dolgo nič...
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si trackball omislil v službi, ker me je pričelo boleti v zapestju. Od takrat naprej bolečin več ni (mater tole zveni kot top shop). Poleg tega, da se je treba privaditi na trackball naj še omenim, da jaz z njim nisem tako natančen kot z miško. Za običajna opravila to sicer ni problem, pri polaganju bakrenih povezav na tiskanih vezjih in načrtovanju Simulink programov, pa včasih vzamem v roko miš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Top shop ali ne, pri bolečinah se strinjam! Preprost razlog je ta,da imaš trackball lahko kjerkoli, npr. tik med tipkovnico in robom mize, ker je fizično ne premikaš in je tam zadosti prostora. Tako imaš roko v pravokotnem položaju, kar je bolje kot če je raztegnjena desno od tipkovnice recimo. Drugo: trackball lahko vzameš v roke, se nasloniš nazaj in delaš...
Glede natančnosti pa jaz ne bi mogel reči, da je manj natančna. Moje izkušnje so take da je s tem še bolje delati...namreč, pri nTančnih zadevah, ko npr. Nekaj premikaš, vlečeš... Klik miške lahko le-to premakne, medtem ko klik trackball-a same kroglice ne premakne, kar lahko poveča natančnost. Sicer je pa tako kot pri miški: za bolj natančno delo je treba upočasniti gibanje, pa gre.
FreakinTee
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sliši se slabo! Zdaj ko razmišljam o tem bi morda res bilo priročno roko imeti na miru. In ja, tudi ko sem jaz poskusil mi ni nikamor šlo haha
Jaz drugače še vedno uporabljam neko sto let staro Logitechovo PS/2 miško, ki ima še tri tipke. Ne morem pomagat, mi je pač široka in prijetna za v roko Mr. Green
@Silvo, če slučajno najdeš kdaj kakšno zaprašeno v kakem kotu, lepo prosim!
@protoncek Po mnogih letih verjamem! Mislim da lahko človekova roka po večih letih počasnega 'glodanja' uniči praktično vsak material..
@MitjaN Moj oče je informatik in mi je odsvetoval uporabo krogličnih miši, ampak njemu se ne ljubi privajati na takšno spremembo, bi rekel
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, informatike je treba jemati nekako z rezervo...namreč, ko njih vprašaš je tudi programiranje stikal in routerjev "enostavnejše"preko konzole kot iz windows aplikacije...seveda, že občutek je drugačen: če delaš v win programu, bo nek opazovalec mislil: saj to zna vsak šalabajzer. Če pa delaš preko konzole si pa v očeh le-tega opazovalca pravi mojster...
FreakinTee
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek Tudi starše je treba jemat z rezervo Mr. Green
