kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Imam sliko, ki ima lep okvir. Želel bi okvir uporabiti tudi na kakšnem drugem modelu. Je možno izvoziti ali kopirati iz 3d modela samo določen del reliefa?
_________________ LP Kunte |
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 11:23 pm Naslov sporočila: |
Možno je, če je 3d model. Če je slika, teško. Vse je treba ročno narediti. To pa traja .
l.p
kunte Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:12 am Naslov sporočila: |
Narobe sem napisal, to je 3d model.
zrno Član
Objavljeno: Sre Dec 25, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
ArtCam (priagojen z intrneta)
.p
95.21 KB |
2 krat |
kunte Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Kopiranje dela reliefa če bo komu prišlo prav.
V 2D pogledu narišeš zaprt vektor okoli reliefa ,ki ga želiš kopirati. Greš v''edit'' ''Copy relief''.Odpreš nov artcam in prilipiš kjer želiš "paste",potem z komando Transform envelope pozicioniraš in prilagodiš relief,na koncu pritisneš še gumb "Finish".
Imam pa še eno vprašanje kako v artcamu narediti podoben profil , kot je na sliki. V shape editorju lahko narediš samo polkrožni izsek , jaz pa bi želel samo rob nekega profila spremeniti v radius.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:30 am Naslov sporočila: |
Ker se bliža nori čas je treba pač narediti nekaj plohov. Pa me zanima če ima kdo kakšen 3d relief moškega, ki bi pasal tejle dami.
brskam po netu, pa nič kaj pametnega ne najdem.
POMOČ prosim.
25.85 KB |
3 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, imam sledeči problem.
V SolidWorks-u sem naredil 3D model, kateri ima tudi krivine. Nato sem exportiral DXF.
Tale DXF pa odprem z ArtCam 2008 Pro ... vse lepo in prav, ampak ko hočem ustvariti Toolpath mi prične jokati da se vektorji ali križajo in še kup rdugih stvari, in kot namig da "group vectors". Seveda jih združim, problem se pojavi pri krivinah, ker tam ne naredi enega samega vektorja ampak ogromno točk.
Poskusil sem z t.i. "Vector Doctor" a mi tudi ne reši zadeve.
Ima kdo izmed vas rešitev zame?
še sliki kaj naredi in kaj javi po združitvi vektorjev.
Točke na krivini vektorja |
2.64 KB |
4 krat |
Ime datoteke: |
Capture1.PNG |
19.4 KB |
Downloadano: |
11 krat |
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
napetost Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
in kje v priponki je dxf
folc Član
napetost Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Meni normalno dela
Odprem artcam kot nov model določim velikost projekta in pod zavihku
vectors
inport
uvozim dxf datoteko
in določim rezkanje. Po simulaciji deluje
folc Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Meni normalno dela
vectors
inport
uvozim dxf datoteko
in določim rezkanje. Po simulaciji deluje |
evo rešil si me,
jaz sem pa vedno kar "open --> in tam sem izbral .dxf in .dwg format --> in potem so sledile težave"
odlično hvala ti si me rešil ko sem že vse možno pregledal in niti pomislil nisem da bi importal v nov model (začezniška zagnanost)
Folc |
napetost Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
Malenkost
kunte Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
V artcam bi rad uvozil sliko vendar slike ne morem postaviti točno na določeno mesto, vedno mi jo postavi na sredino modela, čeprav imam izhodišče modela na vogalu modela. Je možno sliko kako premikati po modelu?
primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
uporabljam artcam 8 pro pa me zanima kako iz artcama generiram g-kodo za MACH3
kunte Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Poglej ta video.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 8 od 9 |
Uptime: 8 dni
