[3Dp] packa PLA
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] packa PLA Odgovori s citatom
Pri tiskanju napenjalca po Mustyjevi priponki začne v drugem ali tretjem layerju packati PLA. Temperatura je 210°C.
Slišati in videti je tudi, da na ekstruderju spodrsava , vsake toliko potegne plastiko nazaj za kake 2-3 mm potem jo zopet goni noter. Zgodilo se je tudi, da je glava v 2. layerju tiskanja zamaknila za 5 mm.
Prosim moderatorje, da prispevek premaknejo v temo "[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo"
 Velikost datoteke:  1.15 MB
stepper_tensioner.zip
 Ime datoteke:  stepper_tensioner.zip
 Velikost datoteke:  22.64 KB
 Downloadano:  0 krat
Lep pozdrav, Marko
Nazadnje urejal/a S55EI Pon Dec 16, 2013 8:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je najbž za v tole temo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37975
pripravi .stl priponko in ostalo po navodilih Mustyja.
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preskok glave se zgodi, ker je dotok plastike prevelin in se naguba in se naguba, glava pa nato zatakne. Preveri, če imaš dovolj napete jermene pri koračnih motorjih.
Verjetno nimaš pravilnih nastavitev v Curi. Zmanjšaj flow. A imaš naložen firmware, ki sem ga objaivl v temu za inštruktorje?
Sprobaj priloženo gkodo. Lahko jo odpreš v Curi ali pa daš neposredno na SD kartico.
stepper_tensioner_upside.gcode.zip
 Ime datoteke:  stepper_tensioner_upside.gcode.zip
 Velikost datoteke:  122.83 KB
 Downloadano:  8 krat
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firmware imam tisti, ki si mi ga dal na delavnici. Sedaj sem dal tiskati direktno iz tvoje datoteke na SD kartico. Imam občutk, da me Cura nekaj draži. Naložil sem tudi zadnjo verzijo 13.11.2, ki sploh ne pusti tiskati preko USBja. V prilogi rezultat tiskanja datoteke, ki si jo pripel v prejšnjem postu. Temperatura je bila 200°C.
 Velikost datoteke:  1.14 MB
Lep pozdrav, Marko
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole še vedno ni ok, je pa bolje.
Katerakoli verzija Cure ti mora pustiti tiskati preko USBja.
Za večino težav je verjetno krivza tale improvizacija z ekstruderjem in navadnim koračnikom. Pomeri, če je temperatura glave dejansko taka, kot jo meri elektronika. Popusti pritisk na materjal na minimum, uporabi samo eno vzmet. Poizkusi to še nekajkrat natisniti. Na glavnem meniju elektronike zavrti enkoder in hitrost spusti na 50%.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Musty
Printanje na 75% je bilo dosti boljše. Printanje na 50% je pa že dobro.
@ Kroko
Ja, nastavljeno sem imel na Ultimaker2, sem popravil.
Hvala obema...
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  30 krat
Lep pozdrav, Marko
Nazadnje urejal/a S55EI Sre Dec 18, 2013 9:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moreš v Curi nastaviti hitrost printa na 50mm/s, več ne zmore koračnik potiskat očitno. Za tiste ki bodo to površno brali, to velja samo zaradi imprvizacije pri inštruktorskem printerju.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
...Imam občutk, da me Cura nekaj draži. Naložil sem tudi zadnjo verzijo 13.11.2, ki sploh ne pusti tiskati preko USBja....
Preveri nastavitev "communication settings". Serijski port pravilno nastavi, baudrate je 250000. Preveri tudi kako prepozna sploh PCB v Device managerju.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 493 dni
