mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:22 am Naslov sporočila: Varčne žarnice... Vprašanje |
Imam zelo zanimivo vprašanje, na katerega sam nikakor ne znam odgovoriti.
Vikend smo postavili (skoraj) do konca, doma sem našel nekaj visokosvetlečih diod za osvetljevanje in za zganjanje romantike to zadostuje. Rabim pa seveda večjo luč in imam dve možnosti:
1. Kupiti 12V varčne žarnice po ceni cca 5k+ po žarnici
ali
2. Kupiti 12V-->220V pretvornik in priključiti varčne žarnice v akcijah po 199SIT
Vem, da je prva stvar zanesljiva, bolj varčna, preverjena, ni dodatnih izgub, ni visoke napetosti, ...
Ali je druga verzija ravnotako smotrna in ali varčne žarnice delujejo ok na morebitni kvadratni ali trikotni napetosti razsmernika?
Hvala za odgovore.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:28 am Naslov sporočila: |
Varčna žarnica bi skorajda morala delovati na nesinusno napetost (trikot, kvadrat,...). Žarnica ima svoj usmernik, regulator in razsmernik. Morda bo opazno kakšno utripanje ali tresenje. Poizkus na eni žarnici ne bo naredil veliko škode.
Kupi fluorescentne žarnice za 12 voltov. Odpade pretvornik in izgube pri tem. Tako imenovane "varčne" žarnice so navadne fluorescentne žarnice. Fluorescentne žarnice imajo večji izkoristek, kot navadne, zato pri isti moči svetijo bolje, kot navadne žarnice. Zato so jih poimenovali varčne. Fluorescentne žarnice do nedavnega niso bile priljubljene, ker so pri priklopu na 220 V tresle z 100 Hertzi.
Tresenje je 100 Hz, ne 50 Hz zaradi tega, ker fluorescenčna žarnica sveti enako pri pozitivni in pri negativni periodi napetosti. Frekvenca 50 Hz je sestavljena iz ene pozitivne in ene negativne periode. Zarnica zasveti pri obeh, torej 100 krat v sekundi.
Nove žarnice ne tresejo, ker se 220 V usmeri in nato razsmeri v višjo frekvenco. Višja frekvenca pomeni manj tresenja in predvsem bistveno manjše dušilke in transformatorje. Za višjo frekvenco je trafo manjši, zato je vsa elektronika lahko vgrajeno v grlo žarnice.
V principu 12 V fluorescentna žarnica ne bi smela biti bistveno dražja od 220 voltne fluorescentne. Morda jih v kakšni trgovini prodajajo kot " 12 V varčne" in zato posebej drage, kar je nateg.
Nazadnje urejal/a jur Pet Okt 13, 2006 9:41 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:39 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Kupi fluorescentne žarnice za 12 voltov. Odpade pretvornik in izgube pri tem. |
To že. Smao cena take žarnice je neprimerljivo višja kot verzija z 220V... Razen če poznaš trgovino kjer jih prodajajo ceneje.
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
En znanec je to kupil v Trstu. Za moj okus je bilo zelo poceni (številke na pamet ne vem). Žarnice so bile vgrajene v ohišje z reflektorjem, tako da je bila to že cela luč. Pretvornik je bi del luči. Žarnice so bile navadne majhne fluorescentke. To je dobro, ker ko žarnica potemni, ni potrebna menjava elektronike, ampak zamenjaš samo balon.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70826.55
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:34 am Naslov sporočila: Re: Varčne žarnice... Vprašanje |
mucek4 je napisal/a: |
ali
Odločitev je odvisna tudi od električne omarice. Predvidevam, da je nekje en konkreten 12V akulator, polnjen npr. preko sončnih celic. Za luči se veže ločen tokokrog in potem je vseeno, če se na zbiralko priključi 12VDC ali 230VAC. Za Vtičnice pa bi bilo vendarle dobro, da bi bilo na zbiralkah 230VAC, saj se v vikendu hitro rabi kakšen radio, TV, vrtalnik,... . Torej bo 12V-->230V dolgoročno prišel v poštev. Za začetek pa ga je treba vsaj predvideti --> Ločene zbiralke za luči in vtičnice.
Naprej bo pa že šlo.
Lep pozdrav,
Igor V.
LP, Igor |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:36 am Naslov sporočila: |
To mi je vse jasno. Samo pretvornik bi bil uporaben tudi za druge stvari. Še vedno pa nisem dobil odgovora ali je vezava Akomulator --> pretvornik --> žarnica smortna.
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:40 am Naslov sporočila: |
To mi je vse jasno. Samo pretvornik bi bil uporaben tudi za druge stvari. Še vedno pa nisem dobil odgovora ali je vezava Akomulator --> pretvornik --> žarnica smortna. |
Ne, ni preveč ekonomično.
Na priloženi sliki je 12 V luč. Zaradi dizajna je drag model, ampak nimam druge slike...
9.65 KB |
7375 krat |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:56 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Zaradi dizajna je drag model, ampak nimam druge slike... |
Kako drag. Ker luči rabim kar nekaj in se mi zdi res neslisel dajati veliko količino denarja za nekaj žarnic, za malce boljši izkoristek...
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, koliko stane taka luč kot na sliki. Take iz navadne plastike so bistveno cenejše.. Vsekakor pa je na vikendu varneje imeti nizkonapetostno instalacijo.
Če uporabljaš pretvornik, bo moral biti prižgan, če boš hotel prižgati katerokoli 220 V luč. Če boš pogasil luči, pozabil pa izklopiti pretvornik, bo izpraznil akumulator. Pretvornik tudi v prostem teku kuri elektriko.
bungee Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 3:23 pm Naslov sporočila: |
Poglej predvsem pri ponudnikih navtične opreme, tam je vse na 12V.
pa še ne link (najdi.si) ----> KLIK
Taka z ohišjem..... Flurescenčna svetilka 9W, 12V
Cena: 4.800 SIT (20.03 EUR)
Nazadnje urejal/a bungee Pet Okt 13, 2006 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
reber Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 3:24 pm Naslov sporočila: |
Zmotno je razpravljati o napetosti fluorescentnih žarnic, ker same žarnice v bistvu sploh niso deklarirane za določeno napetost, še posebej, če gre to za elektronsko verzijo dušilke. Žarnica je enaka v vsakem primeru, pa naj bo to 12V napajanje ali pa 230V napajanje. Žarnice za omrežno napetost ne potrebujejo nujno sinusne napetosti, lahko je pravokotna, trikotna, trapezna, enosmerna, ... saj je v žarnici gretz in kondenzator 400V, naprej pa ni pomembno, saj imamo opravka z enosmerno napetostjo cca 320V
Za vikend je torej ekonomično in pametno izbrati luči, ki imajo ločeno elektronsko vezje od žarnice ...
Nekaj 100 W pretvornik ni smotrn za poganjanje samo ene ali dveh varčnih žarnic.
Mimogrede, 199sit žarnice so samo približek varčnih, za povrh pa čudno svetijo in imajo sumljivo življensko dobo.
Lahko se tudi odločiš delat pretvornik za vsako varčno žarnico posebej, oblika napetosti in frekvenca ni pomembna.
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 3:42 pm Naslov sporočila: |
Reber. tvoj odgovor je bil dosedaj najboljši približek mojega vprašanja. Saj vem, da 199 žarnice niso kaj prida, vendar so vsaj 4-5x cenejše od 12v verzij. Nekaj večji pretvornik, potem luči in še kej drugega pa bo
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 4:31 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da smo na štromarskem forumu ti predlagam izdelavo mini pretvornika za vsako žarnico posebej.
Ta pretvornik bi bil po mojem lahko nekaj v smislu 12Vdc noter => 400Vac ven, pri recimo 1-20 kHz in 20-30W. Feritni trafo bo sorazmerno majhen. Žarnice bi prikjučil direktno na izhod iz trafota. Nekaj v smuslu napajalnikov za Cold-Cathode luči... Same svetilne cevi bi lahko imel tiste povsem navadne 20W - 30W cevi "na metre". So poceni.
Glede na negativno upornost plina - ki rabi predupor - bi se lahko tukaj zanašal na notranjo upornost samega napajalnika, kot je to pri CC lučeh ali ostalih prenosnih 12V neonkah.
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 4:37 pm Naslov sporočila: |
Mucek,
Bivši sodelavec ima na vikendu že kaki dve leti razsvetljavo narejeno s pomočjo varčnih žarnic ter pretvornika 12V->230V (kupllen v conradu - debata o njem je bila nekoč na semem forumu) Uporablja večji traktorski akumolator tam okrog 130Ah. Polni ga do 2x letno. Sam pretvornik ima tudi akustično opozorilo za ispraznjenost baterije, tako da ni strahu pred preizpraznjenostjo.
Debata o pretvorniku ***klik***
_________________ lp
