SolidWorks
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Imaš preveč točk. Točke (vozlišča) postavi na sredino med obema mejama polja, potem se pa poigraj s postavitvijo kontrolnih točk, ki določajo ukrivljenost.
Hvala Mare, tako mi je uspelo narediti kar dobro krivuljo. Very Happy
Sedaj pa bi rad to krivuljo prekopiral še v ostala tri polja. Ko rotiram mi potlači krivuljo, ker očitno ne rotira tudi uteži krivulje. Se da sedaj to krivuljo "zacementirat" in jo rotirat samo kot nekakšen objekt?
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  53.91 KB
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi prav, ja. Very Happy
Sem pa pred tem drugače rešil. Na sredino sem narisal križec in zrcalil čezenj. Dva koraka več, rezultat je pa isti.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Imel bi še eno vprašanje vezano na modeliranje 3D printa
Ko na koncu narediš izdelek ki ti je všeč - opaziš da je prevelik. recimo da si dve meri spravil not ena pa je daljša od obdelovalne površine.
Je kak enostaven postopek da bi sestavljen model prerezal na pol (lepo bi bilo če bi lahko dodal tudi ujemanje - luknja/čep)
Ali je dejansko potrebno iti kos enostran pobrat do polovice ponoviti z drugo stranjo in vsako polovico ponovno skupaj v assemblies sestavit...
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi naredil dve kopiji izdelka - dve datoteke in potem naredil obrez na obeh. Odrez je povsem preprost. Narišeš čez celotno geometrijo ki je višek en velik kvadat, podaš samo mero tvoje "polovice" in narediš odrez (cut). Nastane ravna površina na katero lahko potem dodajaš luknje za zatiče. Ponoviš še na drugi datoteki, s tem da odrežeš drugo polovico.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tole mi je v partu jasno --- samo model sestavljen v assembly pa mi tega ne omogoča.
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tudi neke vrste funkcija, ki združi modele v sestavu v enega. Žal ne poznam detajlov kako. Verjetno kaj v zvezi s shranjevanjem ali izvozom. Mišljeno je za pošiljanje modelov kakšni tretji osebi ki ne rabi ali ne sme imeti ločenih modelov.
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Assembly se lahko shrani direktno kot part (Save as...). Ni potrebno izvažati v step. Lahko, da obstaja še katera druga metoda pa že kar lep čas nisem delal v SW in ne vem na pamet. Zdaj ga uporabljam samo še za modeliranje elementov za v Altium, nič bolj konkretnega Smile
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal in shranil kot part...
Ko narišem pravokotnik na najbolj skrajno ploskev jo lahko ''extrudet'' kolikor želim če pa želim jiti v model ''extrudet bos'' pa napiše error rebuild. pa naj delam ka se mi porodi - ne gre kot da bi bil neprebojen..
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem odkril zakaj ne gre. Izvorna datoteka je bila IGES dobil sem tudi STP... vendar ko sem delal prerez sem opazil da je nekaj votlo ... klik na mass je pokazal da je brez mase.
Narejeno je kot surface in stranice niso zapolnjene temveč samo podane, tako da ne morem niti zapolniti model ''suravace fill'' in posledično nimam kaj odrezat - če pa ne obstaja.
Upam, da dobim izvorno datoteko kot ''solid''
Hvala na pomoči
Aktiv.: 70612.16
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2013 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 3 od 4
Uptime: 10 dni
