poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: Zvočniki 5.1 + inštalacija |
Zanima me s čim lahko podaljšam oziroma kako spojim kabel za zvočnike ker je prekratek in ga bi rad dal na drugo mesto vendar moram podaljšati obvezno kabel.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
Najbolj učinkovito s kablom
Šalo na stran...odvisno od tega, kakšen "avdiofil" si. Če nisi zahteven, bo dober vsak dvožilni kabel preseka 1.5mm2 ali 2.5mm2 (odvisno tudi od moči zvočnikov). Lahko je tisti prozorni za zvočnike, rdeče/črni ali pa tisti, ki se uporablja za 230V zadeve. Kot spojke lahko uporabiš navadne "čokoladke", če bo spoj nekje, kjer ne bo viden. Lahko pa zadevo zalotaš in izoliraš. Zadeva sploh ni sitna. Edino, kar moraš pazit je to, da ne obrneš žic posameznega zvočnika med seboj, ker bo v tem primeru zvok "čuden" zaradi obrnjene faze.
poro Član
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Neeee...ti samo "štukaj" po štromarsko, pa bo.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
Pa pazi, da ne boš faz obračal. En vodnik ima po barvi črto, drugi pa ne. Podaljšaj tako, da bo ostalo enako.
poro Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala sem stestiral in deluje.
Še nekaj em zanima. Kako je najbol estetsko da bi te kable povleku po steni v nadometnih kanalih al s kakimi sponkami sam kanal me mal moti ker je minimalna velikost 10x10 in je precej opazen če se ne motim.
PLUS ŠE TO ME ZANIMA.
ALI LAHKO priklopim te zvočnike na sony TV 1020 full HD in bojo deloval 5.1 al je potrebno kaj dodatnega kupit
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Zvočniki so aktivni (ojačevalec je v subwooferju) in sklepam da so na subwooferju trije jack 3,5mm vhodi? V te vhode moraš nekako pripeljati neojačan signal s televizije. Poglej če imaš posamezne izhode zadaj na TV-ju. Če da, potem samo povežeš izhode s tv-ja v tvoj sobwoofer (mogoče boš potreboval ustrezen kabel, najbrž s chinch na jack, odvisno kakšne izhode ima TV).
Če kabla še nimaš, pazi ko kupuješ, ker mora biti na eni strani "stereo" jack, saj sta 2 kanala vezana na en priključek.
Če ne, pa poizkusi prek HDMI priključka. HDMI prenaša tudi zvok, ki pa je v digitalni obliki, zato potrebuješ adapter, ki ti loči na 6 analognih kanalov, čeprav moram priznati, da takega adapterja še nisem videl.
Lahko pa priključiš HDMI v nek AV receiver, ki ima posamezne analogne izhode.
Upam da nisem preveč zakompliciral, saj v osnovi je zelo enostavno. Kateri model TV-ja imaš?
Nazadnje urejal/a hamm Sre Dec 18, 2013 8:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: |
poro je napisal/a: |
ALI LAHKO priklopim te zvočnike na sony TV 1020 full HD in bojo deloval 5.1 al je potrebno kaj dodatnega kupit |
Estetika je stvar presoje posameznika, vendar, če ti je to grdo, poizkusi s ploščatim kablom za telefonijo, dobi se v beli barvi (če imaš pač stene bele), pa ga prilepi z obojestranskim lepilom na steno, obstaja pa mislim da tudi že opremljen s tem istim.Višina od stene bi bila potem med 1 in 2 mm.
46.25 KB |
4 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
A ni telefonski kabel malo "predebel" za zvočnike?
_________________ 3 x 3 = 9 |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim, sa se da dobiti tudi manjše dimenzije NIK kanala, kot 10x10 mm. Malo poglej po internetu.
Poglej, če ima tvoj ojačevalec optični ali koaksialni S/PDIF. Poišči, če kje zadaj piše coax ali toslink ali spdif...
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Zna bit, lahko pa mrežnega "flat" vzame, pa parice skupaj povije, pa pride na približno debelino.
z0r1n Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 10:13 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.33 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: |
Za takšne zvočnike je dovolj če dobiš kabel preseka 0,35mm2 ali 0,5mm2 ali 0,75mm2 ker ni neke grozne moči, da bi potreboval kabel z večjem preseku.
Malo poglej po trgovinah,
drugače pa vzemi kabel kot ga je predlagal "Bizgec65" - ploščat telefonski kabe, ki ima dve parici oz. 4 žile ter uporabiš vsako parico za en pol.
_________________ James Dean: “Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.” |
poro Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:06 pm Naslov sporočila: |
Sprobal sem z navadnim električnim vodnikom 0,5mm2 in deluje isto saj že obstoječi kabel je tudi navaden bakren vodnik. tako da najverjetneje bom izbral samolepljive kanale in jih pod strop zalepil not pa navaden vodnik in to bo to.
Hm tej zvočniki so računalniški in imajo tri priključke do zvočne kartice rumen črn in zelen če se ne motim in na televitiji je tud en kup takih priključkov vendar moram poslikat da mi bo znal kdo svetovat če se to da ali je potrebno slučajno kakšno umesno enoto dobit saj nevem kako lahko to združim da bo deloval 5.1 brez nastavitev ker na računalniku znam to nastavit
TUKAJ JE SLIKA KAKO ZGLEDAJO TV PRIKLJUČKI
hamm Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
@qwertz
Pomoje da on sploh nima ločenega ojačevalca, ker so to navadni rač. zvočniki ki imajo samo analogne vhode.
@poro
Kolikor se da razbrati s slike, nimaš ločenih izhodov Tisti RCA priključki pa so za video ne za avdio. Razen seveda stereo izhoda, ampak ti hočeš 5.1? A boljše slike nimaš, kot te s štirimi piksli
z0r1n Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vidim bo to problem priklopit direktno na TV (tako, da bi deloval sistem 5.1), ker sam zvočniški sistem nima surround dekoderja ampak samo vgrajene ojačevalnike za posamezen vhod, ki ga moraš pripeljati iz nekega 5.1 sistema.
Priporočam ti, da priklopiš TV (Audio OUT) ali izhod za slušalke na PC (Line IN) ali kakšen DVD, ki ima izhod za 5.1 sistem (te trije Jack-i), ter potem od tam dobiš teh 6 signalov (3xJack ali 6x Chinch).
Za pomoč si poglej tole: Creative podpora oz. tole Creative - Getting Started
Če to ni mogoče bi moral nabaviti nekakšen dekoder iz Stereo na 5.1 sistem (nevem če obstaja).
Uptime: 7 dni
