[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 97, 98, 99  Naslednja
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ni niti narisana.
Plan za drugo leto ko bodo tiskalniki že "utečeni".
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, določeni izdelki se mi pri printanju ukrivijo. Večina jih je sicer OK.
Primer grilla za ventilatorček, kjer se lepo vidi dvignjen spodnji levi rob.
Nastavitve: layer 0,1 mm, hitrost 70 mm/s, 220 stopinj.
Delam kaj narobe?
Edit: hmm, v tistem vogalu je debelina precej manjša kot v ostalih (1,25 vs 1,55 mm). Na začetku je imel nekaj problemov (malo je probal packat) s ta spodnjimi layerji, je možno v tem problem?
 Velikost datoteke:  3.04 MB
 Pogledana:  17 krat
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 3:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Upam, da tole ne drži d'oh!
Kos se ti odlepi od podlage. Zamenjaj / očisti podlago ..
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 5:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Carko: Poskusi dobiti nekaj kosov ABS plastike in jo raztopi v acetonu - naredi kar precej redko mešanico. Nato mizo polepi z apdejt trakom (pleskarski lepilni trak) in tisti raztopljeni aceton namaži preko v tankem sloju. Na to površino se plastika lepo sprime in se ne krivi več gor. Miza mora biti popolnoma poravnana z glavo. To je vsekakor pravilo št. 1. Mr. Green
Pa še nekaj idej po končanem tiskanju - končna obdelava;
http://makezine.com/projects/make-34/skill-builder-finishing-and-post-processing-your-3d-printed-objects/
PLA plastike se ne gladi tako kot ABS na acetonovih hlapih! Jaz lolek pa čakam in čakam kdaj bo rezultat takšen; http://www.wired.com/design/wp-content/uploads/2013/03/smoothing-3d-printed-squirrels-wired-design-660x400.jpg ... pri PLA seveda nič Evil or Very Mad
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo če so daš wireless sd card moras se vedno it do printerja in dat start ? A ni z raspberryem mozna tud kontrola in nadzor? Samo razmišljam, ker printerja se nimam.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Carko, spusti temperaturo na 200, približaj mizo tiskalniku. Nastavi layer na 0.2mm. Glede na objavljeno sliko je videti, da tudi printi še niso takšni kot bi mogli bit. Poizkusi povečati Flow% za 5%.
NE mešaj ABSja z PLAJEm, to sploh ni potrebno za oprijem PLAja na mizo!!!
@rafaellsi, nadgradnja z greto mizo bo v prihodnjem letu. Morda začetek februarja. Je še potrebno vse sprojektirat, naročit, preverit ipd.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tole vse je bil očitno kriv esktruder - pri premikanju se mi je očitno vijak izštekal in ni ležaj prav nič pritiskal. Čudno, da je sploh kaj materiala šlo skozi.
Sedaj izgleda vse spet OK.
PS. Na 200 stopinj ne teče prav nič ven.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 200 ima ta ekstruder verjetno premalo pritiska, par dni pa bo.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je najboljši način za pripravo šobe tik pred tiskanjem?
Opažam, da ko se šoba segreje, plastika na začetku ne steče prav lepo iz šobe - najprej ni ničesar, potem pa kar naenkrat pljune en večji blob. Po tem je OK.
Imam eno plast skirta nastavljenega, pa se vseeno večkrat zgodi, da mu v tem času še ne uspe pripraviti šobe ali pa mi tisti blob pokvari vse skupaj.
Je kakšen trik za to? Par ročnih pljunkov in pobiranje nesnage pred printanjem deluje OK, ni pa najbolj elegantno...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se ne bi smelo dogajati, normalno preverjeno deluje tako, da daš tiskati in zadeva deluje, brez ročnega vmešavanja.
Za tole bi okrivil premalo moč v koračnem motorju ekstruderja. Počakaj do sobote prosim, ko dobiš tapravega, pa bomo kasneje reševali to.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ravnokar sem zamenjal motor za ekstruder s tem z reduktorjem pa se mi samo trese (vibrira) pri vseh nizkih hitrostih (zamenjal firmware in nastavil na 1/8 microstepping) - pri F5000 npr. se pa premika "normalno".
Kakšna hitra ideja?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve, zakaj mi končna stikala ne delujejo vedno?
Ko dam auto home mi lepo določi 0,0 pozicijo(delujejo)
pri tisku ali pa ko dam move axis pa se kar zabije...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi radi imeli lepljivo mizo, zmešajte 1dcl čistilnega bencina (dober je tudi navaden, le bolj smrdi) in po občutku malo lepila za miši.
Ja, ... dobro, no, ... ne sprašujte, kako sem ugotovil, da se to lepilo nikoli ne posuši ... d'oh! Anxious
Med dodajanjem lepila ves čas mešajte in mešalo redno dvigajte iz mešanice. V trenutku, ko prvič opazite, da z mešala ne steče tako gladko, kot sam bencin, je dovolj lepila.
Dobljeno mešanico s čopičem enakomerno razmažite po mizi. Ko bencin izhlapi, ostane tanka plast lepila za večkratno uporabo. Preostala mešanica naj bo dobro zaprta v steklenički.
LP, Igor
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem. Pri (ročnem) Move X/Y Axis, se končna stikala ne upoštevajo. Po mojem težava v firmwareu.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Poskusi tule nekaj korakov dodati...
 Velikost datoteke:  89.67 KB
 Pogledana:  49 krat
Stran 2 od 99
Uptime: 7 dni
