1. Koraki z rPi
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:  1. Koraki z rPi Odgovori s citatom
Hardware potreben za igranje z rPi poleg raspberry Pi racunalnika:
1. Kvaliteten napajalnik (vsaj 1A, 5V)
2. Tipkovnica
3. Miska
4. Fino je ce imaste na voljo USB hub z zunanjim napajanjem (sploh ce imate rPi s samo 1 USB izhodom)
5. SD kartica (z 8Gb karticami ponavadi ni problem, sem pa imel problem z 32Gb kartico; tukaj je dobro po netu pobrskati katere so ze preizkusene in potem kupiti preizkuseno kartico vecje kapacitete; druga opcija je pa dodaten USB kljuc/disk za podatke)
6. Citalnik/Zapisovalnik SD kartic Mr. Green
7. HDMI kabel, pretvornik HDMI v DVI ce nimate HDMI monitorja
8. WiFi USB kljuc drugace ste primorani na uporabo LAN kabla
Naslednji korak je prenos slike operacijskega sistema (OS) na SD kartico.
http://www.raspberrypi.org/downloads
Na zgornjem naslovu prenesete zip OS na svoj racunalnik (raspian ni nikoli slaba izbira). In pa program, ki bo presnel OS na kartico.
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ Jaz uporabljam win32diskimager.
Ko pozenete win32diskimager izberete sliko OS, ki jo odpakirate iz prej prenesene ZIP datoteke.
Sedaj izberete se pogon SD kartice. Fino se je prepricati, da je izbrani pogon res SD kartica saj program pobrise vsebino pogona na katerega nalozi OS!!! In ce izberete napacen pogon bodo sli podatki po gobe...
Ko je zapisovanje koncano vstavite kartico v rPi. Prikljucite HDMI kabel na monitor. Prikljucite tipkovnico in misko. Prikljucite napajanje in rPi bi moral oziveti z nalaganjem operacijskega sistema.
Blog
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri točki 5 bi predlagal da SD kartico uporabite samo za boot, OS pa naložite na USB ključ ker se SD kartica rada sesuje (še posebaj če imate RPi navit ali ga samo iztaknete iz napajanja) in je potrebn ponoven zapis na SD kartico Sad
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od kartice do kartice. jaz sem imel podobne probleme ze s prej omenjeno 32Gb kartico. se je sistem sesul ja in sem moral na novo nalozit. sedaj je kartica v android TV USB modulu in dela bp
z 8Gb karticami pa nisem imel nobenega problema. poleg tega niti ne vem ce lahko enostavno skonfiguriras SD/USB boot zadevo.
OS se pa vedno ugasne s sudo shutdown -h now Wink
Blog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
