harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: Ali je še potrebno dolgo prvo polnjenje GSm baterij? |
Danes sem kupil SE 800i, pa v navodilih še zmeraj piše, da je treba prvič polniti baterijo 16 ur.
A kdo ve kako je s tem?
Ali je pri Li-Ion, Li-Pol še potrebno to prvo polnjenje ali je to samo vraža? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:04 pm Naslov sporočila: |
Baterija se tako ali tako ne bo polnila vec, tudi ce ostane prikljucena dlje, kot je dejansko potrebno. To pomeni, da je ne mores ponesreci "prevec napolniti" (za tako baterijo bi to pomenilo eksplozijo oziroma manjsi pozar) - za to skrbi elektronika, da tebi ni treba.
Nova baterija je cca. 70% polna in se napolni do konca v nekaj urah (maksimalno). Tistih 16 ur je ocitno stara zaloga nalepk. Ko bo telefon poln (ko tako kaze njegov indikator), ga lahko zaradi mirne vesti pustis prikljucenega do izteka 16 ur, pa ne bo nic drugace, kot ce bi ga izkljucil takoj ... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:27 pm Naslov sporočila: |
Polnjenje LiPo in LiIon baterij poteka v prvi fazi tako, da pazimo da ne presežemo maksimalnega dovoljenega toka, ko pa pridemo na napetost 4,215V/celico pa gledamo napetost ter tok prične padati. Krivulja seveda ni premica... Tako da tisto polnjenje 16 ur poskrbi, da se akumulator res popolnoma napolni (vsaj enkrat ).
Splošno gledano: Li akumulatorji se 80% napolnijo precej hitro, zadnjih 20% pa se zna zelo (!) zavleči. Kar se telefona tiče, jaz še nobenega nisem polnil 16 ur... Pa z nobenim ni bilo problemov...
LP, Grega |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 9:24 am Naslov sporočila: |
po moje se polni z zelo majhnim tokom tudi takrat, ko indikator kaže, da ne polni več! Zato pa strogo prepovedujejo, da GSM ni priključen na polnilec več kot 20 ur!
je pa v prvih polnjenjiih (3x do 4x) zelo dobro, da se polni dlje...npr. čez noč!
in seveda tudi sprazni čim bolj! (če je le možno)
Sicer pa ima do sedaj vsaka baterija spominski efekt tudi Li-ionska! Seveda manjšega ampak ima ga! _________________ Lep pozdrav! |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 9:54 am Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
Sicer pa ima do sedaj vsaka baterija spominski efekt tudi Li-ionska! Seveda manjšega ampak ima ga! |
Mogoče bo moj komentar na tole slišat kakor teorija zarote, ampak vseeno. Imam občutek, da imajo Li-xxx baterije vgrajen spominski efekt in zaradi tega pač delajo dobro prvih 1000 polnjen. Potem pa vgrajena elektronika "zmanjša" kapaciteto. Kam bi pa prišli če bi lahko imel isto baterijo več kakor 2 leti, ni ekonomske računice  |
siljo Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
moje "približne iskušnje" pa cca 500 polnjenj skoraj brez spominskega efekta potem pa kar strm padec navzdol! _________________ Lep pozdrav! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 10:36 am Naslov sporočila: |
1. Zato pa strogo prepovedujejo, da GSM ni priključen na polnilec več kot 20 ur!
Kje si to prebral? Prvič slišim! Potem tudi za prenosnik to velja? Potem bi imeli ljudje že zdavnaj uničene prenosnike in telefone...
2. cikli polnjenja so vezani na tehnologijo izdelave baterij in niso neka muha vgrajene elektronike, če le-ta sploh obstaja (v telefonih mislim da je sploh ni). Nasilno praznjenje LiXxx baterij samo krajša njeno življenjsko dobo in NE odpravlja spominskega efekta, ki ga le-te baterije nimajo. Bolj jim škoduje prekomerno praznjenje in polnjenje!
Polnenje teh baterij je precej značilno. Polnilec se obnaša kot tokovno omejen napetostni vir. Torej do določene napetosti baterije polni z določenim polnilnim tokom (max. 1C), potem pa s konstantno napetostjo. Tok se pri tem eksponentno zmanjšuje, zato polnjenje tistih zadnjih nekaj procentov traja celo večnost... S tem pa baterije ne uničuješ! _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:07 pm Naslov sporočila: |
po moje se polni z zelo majhnim tokom tudi takrat, ko indikator kaže, da ne polni več! |
Seveda se - baterija ima notranjo upornost vecjo od nic, na kateri se tisti "floating charge" pokuri. To nima s polnjenjem nobene zveze, skrbi le, da se ne prazni po nepotrebnem.
Zato pa strogo prepovedujejo, da GSM ni priključen na polnilec več kot 20 ur! |
Kaj zdaj - prepovedujejo, da ni prikljucen ? Torej mora biti prikljucen vsaj vsakih 20 ur. Si ze kdaj uporabljal kaksen GSM/prenosnik/MP3 player/fotoaparat, katerega akumulator bi izpustil duso, ker ga nisi vsakih 20 ur prikljucil na napajalnik ? Jaz tudi ne. Kdo naj bi po tvoje sploh "prepovedoval" kaj tako neverjetno butastega in kako da je to pozabil omeniti v navodilih za uporabo pri zgoraj omenjenih napravah (vsaj tistih ,katere sam posedujem) ?
in seveda tudi sprazni čim bolj! (če je le možno) |
... sploh ce ga zelis ze takoj uniciti. Deep dischare ... najbrz tudi uporabo brez tega kdo prepoveduje, kaj ?  |
siljo Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
>Kaj zdaj - prepovedujejo, da ni prikljucen ? Torej mora biti prikljucen vsaj vsakih >20 ur.
Kakšna logika pa je to?
Tako kot sem povedal...to sem mislil!!
in to dobiš na navodilih baterij, ter tudi na nekaterih originalnih navodilih GSM aparatov
>... sploh ce ga zelis ze takoj uniciti. Deep dischare ... najbrz tudi uporabo brez >tega kdo prepoveduje, kaj ?
Mislil sem s strani GSM-ja oz. bolj točno indikatorja baterije od GSM-ja in to je cca 3,2 V , saj o GSM bateriji se pogovarjamo!
ne pa 0 V! _________________ Lep pozdrav! |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 10:37 pm Naslov sporočila: |
Kakšna logika pa je to? |
Cudna ? Tvoja ? Oboje
in to dobiš na navodilih baterij, ter tudi na nekaterih originalnih navodilih GSM aparatov |
Tvoja izjava je kontradiktorna; ob nakupu naprav ne dobis navodil, v katerih bi pisalo, da moras na vsaj 20 ur napravo zopet napolniti. Se vec, v navodilih (nasprotno) zatrjujejo, da naprava (npr. GSM telefon) ob redni uporabi (cakanje v stanju pripravljenosti + nekaj pogovorov in podobno) zdrzi po nekaj dni - recimo 4 dni za povprecen GSM telefon, precej naprav (videokamer, fotoaparatov, itd.) pa stoji v omari brez ponovnega polnjenja (o cemer seveda ni niti beedice v navodilih) ne le vec kot 20 ur, temvec vec kot 20 dni.
Kaj si ti mislil je znano samo tebi in tako kot to, kar si povedal (napisal), najbrz nima prav veliko skupnega z realnostjo.
ne pa 0 V! |
Da ugasnemo tvojo prodajalno buc: "Cca. 3.2V" je bolj cca. 3.0V/celico in to ni tisto, kar si najprej napisal ("cim bolj" - ergo cim bolj; to je precej pod 3.2V/celico). Kje si sploh pobral teh 3.2V ? Trudim se jih najti na Googlu, a vsakic ven pade ravno tistih 3.0V
Nasteto nima nobene zveze z originalnim vprasanjem ("ali je telefon res potrebno najprej polniti 16 ur, kot pravi nalepka iz Svemine zaloge izpred sestih let ?"). Neoto te je pred menoj pobaral o tvojih hecnih navedbah - bi jih podkrepil s kaksnimi konkretnimi podatki (zame bodo ze dovolj navodila z zgoraj omenjenimi smesnimi navedbami, o katerih govoris, prilozena vsaj trem komercialno dostopnim napravam na nasem trgu, ki uporabljajo LiPo/Li-ion akumulator in so narejene pri razlicnih proizvajalcih - torerj ne trije SE GSM telefoni z nalepko Sveme ) |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 11:25 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. Sem šel gledat navodilo za mojmobilni telefon. Piše da se mora pred prvo uporabo polniti vsaj 16h. Pa im LiION baterijo. Nič ni o praznenju.....
Sem pa prebral nekje, da imajo te baterije precej kratko življenosko dobo kar se tiče ciklanja in je dobro, da jih za dolgo življensko dobo čimprej napolnimo. Torej da niso popolnoma prazne.
Kar nekaj dejtev najdeš tule: Wikipedia _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
bungee Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:59 am Naslov sporočila: |
Litijevim baterijam veliko bolj ustreza če jih ne izpraznimo do "konca". Cikliranje je pomagalo NiCD in NiMH baterijam. Li-xx pa to ne prenaša najbolje. |
siljo Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
>Tvoja izjava je kontradiktorna; ob nakupu naprav ne dobis navodil, v katerih bi >pisalo, da moras na vsaj 20 ur napravo zopet napolniti.
kdo je pa to napisal?
samo TI , jaz ne!
še enkrat preberi, pa če je treba še enkrat in še enkrat, mogoče ti enkrat kapne!
...Ti bo treba res kakšno bučo prodat!
>Da ugasnemo tvojo prodajalno buc: "Cca. 3.2V" je bolj cca. 3.0V/celico in to ni >tisto, kar si najprej napisal ("cim bolj" - ergo cim bolj; to je precej pod >3.2V/celico). Kje si sploh pobral teh 3.2V ? Trudim se jih najti na Googlu, a >vsakic ven pade ravno tistih 3.0V
se vidi, da obvladaš samo teorijo pa google, jaz se pa precej ukvarjam z GSM-ji in vem, da približno pri 3,2V ne moreš običajno več vklopiti GSM-ja! To je le približek, ki se pri nekaterih modelih tudi "precej" razlikuje!
In to je s strani GSM-ja ČISTO PRAZNA baterija, čeprav boš ti seveda trdil tako ali drugače, kar je s strani baterije celo mogoče res!
Naj omenim samo stare Siemense x35 serijo, ki je zelo slabo obvladala baterije, razen če se slučajno parametri niso zelo ujeli. V tem primeru, je pa standby čas postal zelo dolg! Hočem samo povedati praktične izkušnje glede GSM ter baterijami ne pa teorijo li-ion baterij.....
>Nasteto nima nobene zveze z originalnim vprasanjem ("ali je telefon res potrebno >najprej polniti 16 ur, kot pravi nalepka iz Svemine zaloge izpred sestih let ?").
kakšnih novih navodil ti ne mislim iskati, ki bi potrdile moje navedbe, mislil sem ti skenirati iz embalaže nove Li-ion baterije text, ki potrjuje moje navedbe, pa ne bom, ker se boš sigurno spet kaj spomnil, jaz pa ti ne mislim soliti pameti... _________________ Lep pozdrav! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: |
samo TI , jaz ne! |
Si ti res tako zmeden ali se samo delas ? Napisal si:
"Zato pa strogo prepovedujejo, da GSM ni priključen na polnilec več kot 20 ur!".
še enkrat preberi, pa če je treba še enkrat in še enkrat, mogoče ti enkrat kapne! |
Sem prebral se enkrat in se vedno pise isto - da navodila "strogo prepovedujejo, da GSM ni prikljucen na polnilec vec kot 20 ur" (zanimiv nacin izrazanja z dvojno negacijo - normalni ljudje se ji praviloma izognemo in napisemo kar neposredno).
Ne le, da govoris o necem, cesar ocitno ne poznas, za povrh si tudi funkcionalno nepismen
...Ti bo treba res kakšno bučo prodat! |
Morda res, a ti nisi tisti junak, ki bi mi jo lahko prodal.
kakšnih novih navodil ti ne mislim iskati, ki bi potrdile moje navedbe, mislil sem ti skenirati iz embalaže nove Li-ion baterije text, ki potrjuje moje navedbe, pa ne bom, ker se boš sigurno spet kaj spomnil, jaz pa ti ne mislim soliti pameti... |
Ti bom prihranil nepotrebno delo s skeniranjem: ocitno ob vsem tvojem "ukvarjanju z GSMi" nisi opazil, da proizvajalci ponujajo navodila tudi v elektronski obliki, npr. tale. "Ukvarjas" se celo tako intenzivno, da navodil, o katerih imas ogromno za povedati, nisi niti od blizu videl (kaj sele prebral ), sicer bi najbrz naletel na del, ki govori o prvem polnjenju baterije (in kjer seveda ni ne duha ne sluha o teh famoznih sestnajstih urah iz dobe NiMHjev). V zgoraj omenjenih navodilih je to recimo na strani 8 (stevilka na dni strani; sicer str. 9/82 dokumenta), kjer proizvajalec omenja (skupaj) priblizno tri ure. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 11:08 pm Naslov sporočila: |
In potem ti taki 'strokovnjaki' svetujejo na servisu, kako baterije polnit (oz. praznit)?
Če pogledaš na Wikipedio, imaš prvi namig za podaljšanje življ. dobe Lixx baterij:
Unlike NiCad batteries, lithium-ion batteries should be charged early and often. However, if they are not used for a longer time, they should be brought to a charge level of around 40%. Lithium-ion batteries should never be "deep-cycled" like NiCd batteries. |
Matevž |
Uptime: 6 dni
