Po priključitvi mase koaxa drastično pade nivo signala na sp
vrhusca
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 23:50
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:57 pm    Naslov sporočila:  Po priključitvi mase koaxa drastično pade nivo signala na sp Odgovori s citatom
Naredil sem qrp postajo za 14mhz z mešalnikom NE602 in Pi bandpass filtrom z dvema 10,7MHZ MF trafoma, na vhodu. Vse sem lepo uglasil in sprejemnik je živahen do trenutka, dokler na antenskem konektorju ne spojim še oplet antenskega kabla. Z anteno je vse OK, preverjeno z referenčno postajo. A ima kdo idejo, kje je problem?
 Velikost datoteke:  27.15 KB
 Pogledana:  23 krat
Nazadnje urejal/a vrhusca Sob Dec 21, 2013 5:28 pm; skupaj popravljeno 3 krat
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi nekako deluje tako, kot da imaš visokoohmski vhod (na katerega priključuješ anteno impedance 50E). Preveri shemo/vezavo vhodnega dela sprejemnika!
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš na voljo kakšen antenski tuner za prilagoditev antene? Poizkusi najprej s tem.
Verjetno imaš na vhodu dvojni pi filter. Poskusi mimo njega.
Lep pozdrav, Marko
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini možni problem ki ga vidim je v tem da pri priključitvi opleta koaksialnega kabla na maso primarnega navitja T5 preveč obremeniš prvi nihajni krog ki ga tvorita sekundarno navitje T5 in C57. Pri tem se frekvenca prvega nihajnega kroga spremeni do te mere da duši frekvenco 14MHz na sprejemu.
Po navadi imajo sprejemniki ojačevalno predstopnjo z band filtrom slabe strmine na vhodu ki ni toliko občutljiv na impedančne spremembe. Ta ojačevalna predstopnja ali ločilna stopnja skrbi da impedančne spremembe na vhodu ne vplivajo na filter ki sledi na izhodu oj. predstopnje in ima večjo strmino.
Čudi me tudi simetrija med vhodom NE602A in drugim nihajnim krogom ki ga tvorita T4 in C59. Po mojem bi moralo iti proti masi iz sredine navitja T4, skrajne dve pa proti NE602A vzporedno pa še C59, to bi bila ena možna varianta, druga pa da pustiš tako kakor je samo da izkoristiš še drugo navitje na T4 in ga priključiš na vhod NE602A.
Ali si načrt sam naredil ali si ga dobil na netu? Ker če je to preverjena zadeva potem mi vse skupaj izgleda čudno.
Drugače so pa tukaj na forumu hudi strokovnjaki za sprejemnike, ne vem zakaj se nič ne oglasijo, verjetno morajo biti zelo zaposleni. Predlagam da iz sprejemnikov preideš na oddajnike velikih moči, boš videl da boš takoj dobil veliko svetovalcev ki bodo imeli veliko za povedat.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo mimogrede, 14 MHz ( 20 m ) ,na shemi je 40 M ( v zg,desnem vogalu ) a je 40 m ?
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno anteno uporabljaš? Žično, resonančno, napajano s 75 Ohm koaksialnim kablom in balunom?
Poskusi sprejemnik uglasiti
- z ne prevelikim signalom 14MHz in 75 Ohm asimetričnim priklopom ali
- na anteno, priključeno pravilno preko 75 Ohm kabla.
vrhusca
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem za komentarje in razmišljanja. Omenjena shema je izrezek iz načrtov projekta OPENQRP za 40m, vendar so v mojem primeru elementi prilagojeni za 20m. No, medtem sem izdelal nov bandpass filter v drugačni vezavi, ki dela odlično, pa ne zaradi tega, ker je boljši. Našel sem napako - na ant kablu. Na spoju blizu antene je imela srednja žila slab stik Brick wall. S kuplerjem sem z lahkoto prilagodil tudi to, ker pa nisem ravno najbolj aktiven v etru, tega še opazil nisem. Postaja sedaj lepo deluje s slabimi tremi wati in brez težav komuniciram po Evropi.
Sprejemnik je v osnovi narejen po načrtih Sandija S56AL, s tem, da sem na vhodu namesto mešalnika AD831 uporabil NE602 (želel sem manjšo porabo naprave).
Vsem želim lepe praznike, Marko, S54AM
