Orbit Član
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2010 11:51 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 7:13 pm Naslov sporočila: močnostni tranzistorji za starejši ojačevalec Sansui |
Pri čiščenju ene garaže mi je prišel v roke en integrirani ojačevalec Sansui AU-919, konec 70. oz v začetku 80. bojda eden boljših na tržišču, če ne drugega pa verjetno eden težjih (21 kg).
Anyway, ob vklopu se je iz njega začelo kaditi, kar je po raziskovanju vzroka dalo končno ugotovitev, da je en kanal skurjen. Drugi k sreči dela, zato je iskanje zanič elementov potekalo toliko lažje. Hitro pa sem tudi ugotovil, da je nekdo pred mano že popravljal, a očitno bolj slabo ali pa s prešvoh nadomestki. To se lepo vidi že pri končni stopnji.
Na shemi sem označil, kaj vse je zanič.
Za večino zanič elementov ni problema pri zamenjavi, problem pa nastane pri nadomestkih končnih tranzistorjev. Na veliko sem obrnil Audiokarmo, ki je verjetno kar glavni forum za Sansui restavracije. Veliko debat ja ravno okoli teh nadomestkov.
Original tranzistorje je za Sansui izdelal Sanken. Teh tranzistorjev se praktično ne dobi več, razen iz pokvarjenih ali nedokončanih projektov prenove. Obstaja tudi precej ponaredkov. Nadomestki za Sankenove so bili 2SC1586 (NPN, namesto NMC1012) in 2SA909 (PNP, NMA1012). Tudi ti nadomestki so del zgodovine. Pa je podjetje STmicro naredilo odlične nadomestke: za NPN 2ST5949, za PNP 2ST2121, a žal le za kratek čas. PNP verzijo se pri Farnellu še dobi, NPN pa nikjer več.
Lahko bi se šel predelavo v TO3P verzijo, kar je odlično naredil en Hrvat (počakaj, da se vse naloži), a plan zaenkrat ni tak. Kot je razvidno, iskani TO3 tranzistorji niso običajni, saj so precej hitri, 25 Mhz, trenutni Motorolini nadomestki samo 1 MHz. Lahko bi za silo dal notri MJ21193/94, a bi rad zadevo približal delujočemu kanalu.
Poleg vsega me čaka še obširna menjava kondenzatorjev, ampak to je drugi plan. Najprej najti NPN 2ST5949 ali kaj podobnega.
Vsakršna pomoč ali nasvet zelo dobrodošla.
152.05 KB |
0 krat |
539.53 KB |
5 krat |
941.04 KB |
17 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Poglej, če bi ustezali tranzistorji MJ 15015 in MJ 15016.
Lp, Matic
gumby Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 11:39 pm Naslov sporočila: |
tole in tole?
Ali karkoli drugega v rangu 200V/15A...
Orbit Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
MJ15015,16 žal preveč odstopa od iskanih karakteristik. Potem bi že raje dal notri že omenjena MJ21193/94, ki sta samo počasnejša (4Mhz)
Sansui parts shop pa poznam, a imajo cene hudo navite. Bi me samo potrebni 4 tranzistorji prišli več kot 50€.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu menjal na obeh kanalih.
_________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:24 pm Naslov sporočila: |
btw a mora bit TO3 ohišje? Poglej TTC5200/TTA1943, se dobi za par € po komadu...
Orbit Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 6:20 pm Naslov sporočila: |
Gumby, sem že v prvem postu dal link od enega Hrvata, ki je tako verzijo tranzistorjev notri dajal. Ja, to je opcija. A zaenkrat se probam približat originalu, ker je en kanal še delujoč. Konec koncev se ne gre za običajen ojačevalec in ima že zaradi majhne serije svojo vrednost in tudi določene zvočne lastnosti, ki jih danes dosegajo samo še ojačevalci razreda več 1000€.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 7:10 pm Naslov sporočila: |
Če boš menjal samo na enem kanalu, se poslovi od dobrega zvoka.
Orbit Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
No, kar nekaj je lastnikov, ki so opravili menjavo samo na enem kanalu s seveda kvalitetnimi nadomestki in razlike med kanaloma ni niti opazilo niti izmerilo.
fotr Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Jan 2014 1:10 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Škrilje ( Ig)
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 11:23 am Naslov sporočila: Sansui 919 |
Na ebayu dosegajo kar lepe cene, čeprav legendarne serije 9900 ali 7900 ne dosežejo. Sam bi menjal vse tranzistorje pa kakšen elektrolit je verjetno tudi že suh. In če je zate predrago, prodaš na ebayu pa kupiš kaj drugega.
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
ravnokar dobil enega 919 v popravilo. Čaka ga totalni rebuild.
Skurjena končna.. Mogoče, če boš šel v menjavo kompleta, odkupim še delujoče končne tranzistorje.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem popravljal ojačevalec rotel iz konca sedemdesetih.
ojačevalec se je pokvaril , ko ga je nekdo hotel uporabiti potem, ko je daljši čas miroval.
Ojačevalec je bil v AB klasi in zato je bil mirovni tok tranzistorjev precej velik, da pa se je pokvaril je bil kriv trimmer potenciometer, ki je spremenil svojo vrednost toliko, da je mirovni tok narasel čez mejo, ki so jo tranzistorji še lahko prenesli.
Po popravilu sem mirovni tok izhodnim tranzistorjem zmanjšal in namesto potenciometrov prispajkal upore.
Ojačevalec se je pred popravilom zelo grel,rabil je 300W "v prostem teku",po modifikaciji pa 50 w.
Lastnik je bil zelo zadovoljen saj ga je prej manj uporabljal, ker je bil tako požrešen.
Povedal sem mu da ima ojačevalec sedaj večjo popačenje/manjšo linearnost zaradi manjšega mirovnega toka vendar ni nihče opazil razlike.
Takšni ojačevalci so zelo občutljivi na tresljaje ravno zaradi potenciometrov za mirovni tok.
Pozdrav
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 1:15 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani boš našel primerne zamenjave za tvoja transistorja.
Uptime: 9 dni
