Nadgradnja TIG/MMA varilnega stroja v MIG?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:  Nadgradnja TIG/MMA varilnega stroja v MIG? Odgovori s citatom
Ojla,
imam kitajski tig/mma varilni aparat. Se da narediti upgrade (kupiti pištolo,pogon in jeklenko) da bi imel še MIG?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi kje našel.Je pa češki.
http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php?strana=2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, predelava iz MMA na MIG ni tako trivialna, kot se mogoče komu zdi. Inverter mora vklopiti trenutek po stisku tipke, ravno tako pogon žice, plinski ventil trenutek prej. Ko spustimo tipko mora najprej izklopiti pogon, izklop inverterja mora biti trenutek kasneje, zakasnitev mora biti nastavljiva (burnback), plinski ventil pa je odprt še kakšno desetinko sekunde dlje, talina zvara se mora namreč ohladiti v zaščitnem plinu. Tudi napetosti so med varjenjem nekoliko drugačne, kot pri MMA.
Sicer pa taka kombinirana skropucala nikoli niso ne vem kaj, tudi tovarniško narejena.
BTW katerega Kitajčka pa si lastiš?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože, imam tega:
http://www.ebay.de/itm/I-TIG-200P-Schweissgerat-WIG-TIG-Pulse-E-Hand-MMA-200A-230V-HF-60-ED-IGBT-/310818436969?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item485e38f769
oz. malo starejši model I-TIG-200 , razlika koliko vidim je le v stikalu "lift/HF", ki je pri meni 5/10 sekund izklopne zakasnitve za plin. Uporabljam ga za hobi, trenutno pa delam konstrukcijo za stopnice v vikendu, pa mi je prišlo na misel, da bi blo fajn met tudi MIG. Poudarek je bolj na "fajn met", kot pa da bi ga dejansko res rabil Smile
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo: a lahko samo vprasam prosim, kako se stvar obnese? Sam razmisljam o nakupu podobnega, samo za tig varjenje. Je stvar vredna denarja?
Bolje dež, kot slabo vreme.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem specialist, za moje pojme je dober. Niti nisem še imel časa v piko nagruntat tig postopek... je pa definitivno vreden dobrih 300 eur, koliko sem dal pred dvemi leti zanj.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karakteristika izvora je drugačna pri MIG napram TIG/MMA
jože zupančič
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.17
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je izredno dober varilni aparat za ta denar. Za varjenje po MIG postopku rabis trdo karakteristiko izvora. To pomeni napetost praznega teka cca 30V. Ta aparat pa ima sedaj mehko karakteristiko in 96V v praznem teku. Tudi varjenje INOX-a po MIG postopku pušča pikce okoli vara. Varjenje običajne jeklene konstrukcije z MIG-om pa ni ekonomično zaradi cene plina.
Jože
LP Jože
Uptime: 10 dni
