webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:04 pm Naslov sporočila: Linksys - tomato |
Na lynksys router-ju imam sedaj naložen tomato (prejšnji DD-WRT mi lepo delal) in imam vprašanje okoli potisnjene prve strani.
Če recimo prideš v kak kafič ali trgovski center, ki ima free WiFi ob zagonu brovserja pokaže spletno stran z reklamo ali čem šodobnim in šele ko klikneš kaj gre naprej ali pa moraš ponovno klikniti link kamor želiš.
A se da kako tako skripto naložiti na tomato ali DD-WRT in ali deluje tudi na lan ali samo na WiFi? _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da gre, nimam pa s tem izkušenj. Išči po ključu "Captive Portal" in mislim, da boš našel kup stvari že narejenih. _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.18
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
webmouse Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Tako tomato, kot ddwrt podpirata captive portal in preverjeno delujeta. Oba sem že konfiguriral in ne vem kako huda znanost. Poleg redirection-a lahko nastavljaš tudi nivoje dostopa in urnik, pa seveda kar nekaj filtrov. Priporočam branje navodil, kjer je vse lepo dokumentirano korak-po-korak. |
Kje lahko dobim navodila - uradna stran je tako skopa kot polička s parfumi med 2.SV _________________ -
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:42 am Naslov sporočila: |
_Mitto_ Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.43 Kraj: Vipava
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
Če želiš postaviti javno wifi točko, kjer ni nujna uporaba Tomato firmware-a, priporočam wlan slovenija firmware (OpenWRT)
Prednosti so tudi te, da uporabniki nimajo ponudnikovega IPja, ampak end-point od wlan slovenija - pomembno zaradi varnosti. Tu je v uporabi lasten razvit tunneldigger, ki poskrbi, da se uporabniki omrežja ne morejo dostopati do lokalnega omrežja. Torej ti kot ponudnik, podeliš le del svoje povezljivosti na internet. Več pa na spletni strani. _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:08 am Naslov sporočila: |
Mislim da je zadeva o kateri govori HOT SPOT to je dodatna zadeva, ki se lahko namesti v tomato
sam sem nekaj poizkušal, vendar so zadeve precej omejene zato sem prešaltal na mikrotik |
Uptime: 493 dni
