mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 11:07 am Naslov sporočila: [3Dp] RPI nadgradnja za mrežno delo (OctoPrint) |
LP!
Sem se odločil 3D printer počasi začeti spravljati tudi na omrežje ... Ker je RPI ravno pri roki, se ga bom kar lotil . Če me spomin ne vara, Musty-ju taka konfiguracija že lepo deluje. Nalaganje datotek in nastavljanje tiskalnika tako poteka preko WEB vmesnika.
LP, g
p.s. Pišem, probavam in se učim ... Kakšni hinti zaželeni ...
OctoPrint omogoča krmiljenje 3Dp preko mreže (LAN ali WLAN). RPI se namesti na sam printer in poveže z USB kablom na krmilno elektroniko. Če nam zadostuje LAN, tega lahko priključimo direktno na RPI LAN port. Če želimo krmiljenje preko WLAN, potrebujemo še WLAN USB ključek. Dodatno za napajanje RPI potrebujemo še +5 V napajanje, katerega najlažje dobimo tako, da kanabaliziramo kak 230 VAC-USB adapter (in ga prigradimo spodaj, zraven napajalnika), druga opcija pa je DCDC modul, ki se napaja iz 24 V (kak Recom, XPpower ...). Linearni napajalnik (npr 7805) zaradi velikih izgub (24 > 5 V) in nezanemarljive porabe ne pride v poštev.
Osnovna stran:
http://octoprint.org/
Image za RPI:
http://www.gitiverse.com/octopi/
mucek Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
Postopek namestitve je enostaven:
IMG datoteko, ki jo potegnemo iz Octoprint strani (ISO - zazipan) s programom Win32DiskImager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager) naložimo na SD kartico (vsaj 4 GB!) in kartico vstavimo v RPI.
Priklopimo napajanje in mrežo - ter seveda 3D printer. Octoprint se po defaultu nastavi na IP dodeljen preko DHCP, zato njegov naslov najlažje najdemo kar na routerju v DHCP tabeli (octopi). Nanj se povežemo tako, da z brskalnikom gremo na njegov IP naslov. Odpre se nam zagonska stran, kjer določimo uporabniško ime in geslo in - voila!
V Settings nastavimo connection ročno (samodejno meni ni delovalo) in sicer ttyACM0 (oz. 1) ter hitrost 250k. Po kliku na Connect (še prej obkljukamo "Save connection settings" in "Auto connect on startup") smo že "živi"!
LP, g
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
Še en izjemno pomemben korak: Ob prvem zagonu se je potrebno SSHjati na RPi in pognati čarovnika za razširitev particije. V nasprotnem primeru ne bo šlo uploadati datotek.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:55 pm Naslov sporočila: |
Musty, lahko opišeš še priklop Web kamere- v tvojem in mojem primeru C270
Meni sicer deluje, ampak kakor zapiha- "sad radi sad ne radi" pa ne vem ali me heca napajanje oz se zaradi napajanja RasPI sesuje ali je kaj s softwarom narobe.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Musty Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
Priklopiš kamero in omogočiš v nastavitvah. Drugega ni nič posebnega. Sem pa tudi jaz opazil, da kamera včasih ne dela, nisem šel globlje iskati problema ampak se čez nekaj minut pojavi nazaj če gre kaj narobe.
Trenutno iščem kaj boljšega kot je OctoPrint, ki podpira več tiskalnikov hkrati
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: |
Danes sem pomontiral RPI. Dodal sem še switcher od XPja ... In se kasneje, ko je bila odprta tema o ogrevani mizi za ABS spraševal, kam ga bom prestavil potem, ko bo mesto RPIja zasedel napajalnik ...
Lp, g
174.74 KB |
27 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 6:56 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pol, ko bo peti driver??
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 7:21 pm Naslov sporočila: |
Za kaj bi pa tri ponucal?
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 7:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj navpično ne gre?
Če hočeš ti dam en PCB, ki omogoča, da priklopiš microSD namesto SD in posledično dolžino zaradi SD kartice.(manj kot 1mm pride čez rob RPi-ja)
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 2:55 am Naslov sporočila: |
Ali pa izdelati / nabaviti kako močnejšo elektroniko, ki naj bi z dodatno kartico podpirala do 8-osi in 5 extrudorjev .....
