Multimeter - ozemljitev
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:  Multimeter - ozemljitev Odgovori s citatom
Pozdrav!
A kdo mogoče ve, zakaj ima multimeter negativni pol od baterije povezan z negativnim polom od merilnih konic?
Zaradi tega sem danes spražil multimeter, ne vidim pa tudi razloga, da je to tako povezano.
Hvala za odgovor, LP
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas idejo, imas voljo, imas cas - lahko naredis instrument, ki bo imel vhod galvansko locen od... ...vsega ostalega. Smile
p.s.: Kako ti je pa uspelo skuriti multimeter? Think Sklepam, da ohisje instrumenta v casu pohanja ni bilo zaprto? Si prebral navodila za uporabo? Laughing
p.p.s.: Sprasujes zakaj? Zato! Ne vem, kako bi A/D konverter lahko na enostaven in ekonomsko upravicen nacin galvansko locil od nizkonapetostnega DC napajanja. In kako natancno bi zadeva delovala, ce bi podobno zelel narediti ze pred A/D konverterjem. Ker "minus" (masa) sluzi kot referencna tocka. Lahko pa predlagas konkretne izboljsave - mene taksna konstrukcija nikoli ni motila, tako da nimam nekega pametnega predloga. Smile Konec koncev do drugih tock kot kontaktov za sonde naj pri instrumentu ne bi imel dostopa, torej galvanska povezanost napajanja le-tega in common sonde naj ne bi smelo imeti vpliva... ...na nic.
Dokler ravnas z njim v skladu z navodili za uporabo.
To pa pomeni, da ni galvanska povezanost kriva za to, da je instrument zdaj toast. Whistle
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje frekence ni delalo, pa sem mislil, da je baterija prazna in sem ga priklopil na regulirani napajalnik, ki deluje na 230V in hotel istočasno pomerit frekvenco v 230V omrežju. Že v prvo sem zadel, verjetno sta obe povezani.
Notri je dobesedno uparilo nekaj komponent in celo nekaj vodnikov tiskanega vezja.
Preden sem pomeril, sem imel občutek, da bo nekaj narobe, škoda da nisem pomeril frekvence nečesa ločenega.
Do 1.1.2014 imam pa garancijo in sem ga hotel zaradi nedelovanja merjenja frekv. poslati na servis, a sem ga že prej skuril.
Nič, škoda. Kar na jok mi gre, že moj drug multimeter, ki sem ga skuril. (prvega s cockcroft walton-ovim generatorjem).
Multimeter je pa Voltcraft VC-170, zelo dober multimeter za ceno, tudi preizkušen nad mejami in se dobro obnese. Naj počivata v miru. Sad
Hvala vam, LP
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja... vsaka šola nekaj stane. Imam občutek, da boš v bodoče bolj pazil Smile
Tule nisem več aktiven.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je tudi ta napajalnik imel galvansko povezavo med dovodom in izhodom.
No, instrumentu je verjetno vseeno v kom ali cem tici vzrok. Anxious
Sem si pa ogledal specifikacije, in se mi zdi kar simpaticen. Gledam ceno, verjetno ga bom kupil. Ampak najverjetneje sele naslednje leto. Laughing
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ga dal na kakšen stikalni napajalnik? Ta ima lahko tudi direktno povezavo na eno izmed polov omrežja, zato za uporabo v domači delavnici ni ravno primeren (zelo hitro te lahko kaj strese...). Ali pa če imaš negativni pol usmernika vezan na ohišje, ohišje pa ozemljeno - to je enako, kot če bi imel vezanega na nulo.
V vsakem primeru mora tvoj usmernik imeti povezavo na omrežje, sicer tega ne bi bilo. Kot sem gledal podatke instrumenta je merjenje frekvence tolerantno tudi za 230V (ima zaščito na 250V).
Galvansko ločeni instrumenti so redki. Sicer ponavadi nimajo direktne povezave na maso baterije (ker omogočajo pozitivno in negativno merjenje), ampak ni pa galvanske ločitve - bi bilo predrago za ta cenovni razred.
Sicer po mojih izkušnjah teh stvari v nobenem primeru ni pametno priklapljati na usmernik, ker jih izredno hitro skuriš. Sklepam, da zato ker je kratkotrajna tokovna zmogljivost usmernika veliko večja od baterije in posledično naprava dobi prevelik "šus" in umre. Tako sem svoje čase skuril kar nekaj daljincev za avtomatska vrata, ki sicer delujejo na 12V malo baterijo. Samo priklopiš na usmernik in ne rabiš nič več delat, niti tipke pritiskat. Samo v kanto. Brick wall
Ena izmed stvari, ki si jo (upam) potegnil iz tega je: VEDNO imej doma rezervno baterijo za instrument!!!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:  Re: Multimeter - ozemljitev Odgovori s citatom
tesla95 je napisal/a:
Ne vidim razloga, da ne bi bilo tako povezano. Kar se elektronike tiče je zagotovo tako enostavnejše in tudi ni za pričakovati, da se bo tak inštrument priključil na zunanji vir napajanja.
Torej je vsaka debata okoli tega popolnoma brezpredmetna.
Zakaj je do tega prišlo ste pa tako ali tako že ugotovili!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V&A so glede napak pri priključitvi, glede na mojo izkušnjo kar trdoživi. Kar nekaj časa nazaj sem nekaj meril okoli avtomobobilskega akumulatorja. Po pravilni meritvi toka, sem preklopnik obrnil na napetost kabel pa pozabil pretakniti. Malce je prilagodilo merilno konico in uničilo merilno območje za tok. Ko sem popravil prežgani del tiskanega vezja je zadeva začela normalno delovat.
Nekateri inštrumenti pa imajo nad pušami "zaslonke" ki se obračajo glede na območje. In če imaš kable v tokovnih luknjah sploh ne moreš obrnit na napetost in obratno. Seveda to napačne priključitve ne omogoči popolnoma.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC: to kar je slovenski tesla naredil ni napaka ampak neumnost!
@Kroko: točno to!
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
No pri tem koliko bo v bodoče kdo pazil, naj dodam, da je to deloma odvisno od tega koliko denarja ima v žepu in koliko "denarja" ima v glavi.
Povedanemu navkljub poznam ljudi, ki so mi priznali, da jih je nekaj z neizmerno silo vleklo v to, da so kako napravo priključili z napačno polariteto, pa so drugače dobri strokovnjaki.
Sicer pa mislim, da je že vsak od nas, ki se s tem ukvarjamo po nekaj desetletij, kdaj pokuril kak AVO meter. No dva v par letih je pa malo mnogo,... ampak tu smo zopet pri denarju, ...
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Vsekakor. Saj pravim, nekaj mi je govorilo, naj ne pomeril, ker sem dobil občutek, da je vse povezano.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, stikalni napajalnik je bil, z dodanim lm317 regulatorjem, me zanima, če je še kaj ostalo od njega, nisem sploh preverjal po tem dogodku.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Res je zelo dober multimeter, imam že dva ampak, kot že veste, nedelujoča (sam sem kriv, drugače multimetra sta oba delovala popolnoma v redu).
Sem pa šel po tej "katastrofi" takoj na Conrad in videl, da trenutno nimajo zaloge za Voltcraft VC170, pa sem malo gledal in opazil VC175, ki ima enako ceno, kot VC170, le da ima višje merilno območje napetosti, merjenje kondenzatorjev, osvetlitev zaslona in lučko, nima pa hfe merilnika, ki ga tako in tako ne uporabljam in sem se odločil, da bom naročil tega, ker ga imajo na zalogi, verjetno se pa ne bom mogel upreti in naročiti še VC170, ker sem kar "malo" čustveno navezan nanj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haha....samo ne iti po sistemu " v tretje gre rado"... in skurit še tretjega VC170... Whistle
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
