bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 3:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Tekoče spremljam tole temo 3D tiskalnika, je zelo zanimivo, pohvala gre vsem avtorjem projekta. Sam se nisem udeležil, ker imam prostorsko stisko, čeprav mi počasi postaja že žal, da se nisem pridružil.
Glede te tema pa je zelo pohvalna, bi pa imel eno dopolnitev.
Bi lahko dopisali v katerem programu se naj dostavi željen izdelek, oziroma katere datoteke.
Ker bi potreboval nekaj delčkov za stiskat, trenutno jih ustvarjam z Solidworksom.
Lep pozdrav in lepe praznike.
Bojan
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.66 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 3:47 pm Naslov sporočila: |
bojan_z je napisal/a: |
Pozdravljeni !
Bojan |
Potrebuješ posredovat .STL datoteko.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.91 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem poizkusil s programom AutoCad 2011 narediti .stl file in me zanima, ali ga bo program Cura pravilno prepoznal, da bom lahko dal natiskati kakšen izdelek.
Sedaj bi prosil nekoga, da samo poizkusi ali se je to pravilen format datoteke, ki ga lahko nekomu pošljem za tiskanje.
Datoteka ni nič posebnega, le kvader in valj na njem.
Datoteka je v priponki.
Kvader bi moral biti demenzij 100 x 100 x 50 mm, valj bi moral biti prav tako visok 50 mm in s premerom 75 mm. Center valja bi moral biti v centru kvadra.
En vogal kvadra je v koordinatnem izhodišču.
 Download |
Ime datoteke: |
testna datoteka kvader+cilinder.rar |
1.59 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
Je to to?
31.06 KB |
6 krat |
Albert Einstein |
krko Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 4:46 pm Naslov sporočila: |
Jup..... to je to... so mere vsaj približno enake? Sem neizmerno vesel.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
Jup..... to je to... so mere vsaj približno enake? Sem neizmerno vesel.  |
Ali ti misliš, da bom porabil 1/4 kg plastike, da ti bom rekel, da si Jack, ker si se naučil risati v AutoCad 2011?
Ni samo to, da zmečeš na kup nekaj geometrijskih teles, upoštevati je treba skrčke, material, ...
Pa ne smeti tukaj, tema je namenjena drugim stvarem! Zopet bo moral moderator brisati.
6.02 KB |
20637 krat |
Albert Einstein |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Malo hrabro so se tukaj vpisali. Bom za probo nekoga prosil da mi stiska to:
http://www.thingiverse.com/thing:214963
Albert Einstein |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ne izzivaj Čakaj, da mi sprinta drevo do konca....
Ravno zaradi tega se še nisem vpisal med čisto delujoče.
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa tudi meni zanimivo...bomo stiskali. Tukaj bi bil boljši ABS.
Lp, Zvone
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 9:04 pm Naslov sporočila: |
s57pz je napisal/a: |
Tukaj bi bil boljši ABS. |
Tukaj si se zmotil!
Albert Einstein |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:09 am Naslov sporočila: |
Tale tema je ravno pravšnja.
Je kdo, ki bi bil pripravljen v nekaj prispevkih razložiti kako narisati nekaj v recimo Sketchupu, lahko tudi v Blenderju, ni važno, ampak res tisto - od začetka do konca. Da potem izvozim v "Kuro" in da mi sprinta.
Recimo, rabim nekaj kot "U" profil, dolžine 50mm, notranja širina 17mm, stene so lahko 3mm. Ob eni strani U-ja sta dva valjčka na razdalji 36 mm in premera 5mm.
Še na sredi U-ja, na dnu, je luknja pravokotne oblike 10 x 6 mm.
Saj nekaj sem narisal, vendar Cura začne risati eno stranico, potem bi verjetno hotela tudi drugo, samo potem vmes ni šans, da kaj sprinta.
(sem vztrajen, predihal že kar nekaj tutorialov, malo teh, malo onih, ampak rezultata ni)
Tole je moj zmazek:
 Download |
Ime datoteke: |
Kartice_nosilec.rar |
5.71 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:15 am Naslov sporočila: |
Torej, prejšnji post:
Kaj naj najprej narišem?
Ali je možno v kateremkoli 3D risanju spreminjati dimenzije tistega kar narišeš, ali moraš takoj točno določiti mere?
1.Jaz narišem v 5 kosih, združim in potem se dogaja, da Cura natisne najprej tisto, kar je najprej narisano.
2.Jaz narišem v enem kosu, razdelim na tri dele (vsaj "U" profil, potem karkoli extrudiram, se spodnja plast "prazni")...
www.elektronik.si Seznam forumov
-> 3D Tiskanje |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
