poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ja si me pogruntal, delam v Ormoški kleti, vzdrževanje. Tu je cel kup tehnike in opreme, ki pomaga kletarjem pri svojem delu.
Ferrarist Član
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 17:44 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.20 Kraj: ok. Ajdovščine
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
na kakšnem principu pa imate vi narejeno? slišal sem da imate to kar porihtano, kaj konkretnejšega pa še nisem zasledil
kdo vam je montiral hladilna rebra?škrlj?
_________________ LP, Blaž |
poldim Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:08 pm Naslov sporočila: |
Nekaj regulacij je na Profubusu in DP periferiji, nadzirano preko scada sistema. Nekaj pa je še na klasični regulaciji, tipalo regulator ventil in ogromno kabla vmes.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 5:04 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Kaj pa ce enostavno vzameš PoKeysa oz. več teh? |
Tocno tole sem nameraval napisat.
Ferrarist je napisal/a: |
kasneje imam idejo, da bi mogoče mel tudi remote dostop preko gsm modula... |
S PoKeys si ze povezan v ethernet, tako da lahko na internetni povezavi s pomocjo XIVELY z uporabo tablice/telefona/racunalnika dostopas do podatkov in upravljas s sistemom od koderkoli, kjer je moznost povezave s spletom.
Ferrarist Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:00 pm Naslov sporočila: |
Torej za povezavo 10 poKeysov potrebujem router oz. switch?
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:26 pm Naslov sporočila: |
Za povezavo večih PoKeys je potreben navaden mrežni switch ali router.
Bonus je tudi to, da je vsak PoKeys tudi PLC ter podpira dostop do podatkov prek Modbus TCP-ja (za SCADA sistem).
_________________ Lp,
Matevž |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 7:48 pm Naslov sporočila: daljinsko vodene temperaturne regulacije |
V katerem programu pa se programira Pokeys?
_________________ Slavko |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70821.83
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
ikar Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: projekt daljinsko vodene regulacije |
Kje v Sloveniji se da kupiti PoKeys?
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
poldim Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:07 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pobrskal po navodilih za Pokeys in ugotovil, da je zadeva super, edini problem je v tam, da je potrebno izdelati še vso periferijo. Upam, da se ne motim? Za krmiljenje ventila je potrebno imeti izvor napajanja in ojačevalno stopnjo za rele. Vprašanje je, kako brati temperature v cisternah? Ena možnost je vezava več 1Wire senzorjev paralelno, vendar s tem nimam izkušenj. Na ta način bi lahko zmanjšali število Pokeys enot recimo na dve ali tri.
Pri vezavi vidim problem tudi v tem, da vseeno mora biti za vsako Pokeys enoto en UTP in še napajanje.
No to je moj pogled na zadevo, nikakor nimam slabega mnenja o Pokeys enotah. Potrebno je najti ustrezno rešitev za periferijo, ki bi jo lahko povezali paralelno na eno Pokeys enoto, ki bi služila kot krmilnik in za povezavo s svetom.
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
Pokeys lahko uporabiš kot glavni del in narediš custom "backplane", na katerega nasadiš Pokeys, na njem pa imaš napajalni sklop ter potrebne vhodno-izhodne vmesnike (npr. releje, optokoplerje ...). Napajanje lahko pelješ po ethernet kablu (PoE) oz. preko ene od dveh prostih paric (BorisZ bo povedal, če je možno PoE napajanje - sicer narediš malo modifikacijo in napajanje pripelješ po npr. rjavi parici, ki je sicer neuporabljena).
Kot temperaturne senzorje DSje sicer lahko uporabiš, vendar kot mi je znano, bolj profesionalne rešitve še vedno uporabljajo dobre stare KTY sonde, ki jih lahko bereš na AD vhodu (slednjega seveda ustrezno zaščiti - vsaj zener diodi in kondenzator proti motnjam). 1Wire senzorji, vezani vzporedno, delujejo, je pa problem, če se eden od senzorjev okvari, saj pokvari celotno linijo (uporabnik Vilko bi znal kaj povedati o tem in o njegovih sivih laseh ).
LP, g
poldim Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
S tem da smo I/O vmesnike dali zraven Pokeys-a še nismo naredili dosti. Napajanje sicer lahko peljemo po UTP kablu, vendar jaz mislim na napajanje za ventile, ki pa mora biti dokaj močno. Pri 24V je lahko na liniji 20 cistern, porabe tudi več kot 2A (0,5A na ventil). In spet ostaja problem kabliranja za vsak ventil posebej. Seveda če predpostavimo, da so tipala na busu.
Po moje bi bilo potrebno razmisliti o izdelavi posameznih I/O modulov v niskocenovni izvedbi, ki bi delovali na busu (Modbus, CAN, ...). Vsak modul bi imel adreso, vhod za tipalo temperature (KTY ali DS, ali drugo) in izhod za ventil ali motorni pogon 24V. Modul bi se lahko napajal z 24V AC/DC. Za celo vezavo bi potrebovali samo dve žici za napajanje in žice za BUS (2 ali 3). To pomeni, da bi ob primerni izbiri Busa in napajanja, lahko celo napajanje in komunikacijo peljali po enem kablu 5x1,5mm2, seveda pri nizkih hitrostih komunikacije.
Podobni sistemi so že v uporabi.
Pri vsem tem pa ostaja odprto vprašanje lokalnega spremljanja temperature na posamezni cisterni. Dobro je, če na cisterni vidimo temperaturo vsebine cisterne.
Vezava sistema za regulacijo temperature na cisternah |
29.73 KB |
28 krat |
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:32 pm Naslov sporočila: |
Odprto ostaja zgolj vprašanje financiranja izdelave takega modula ...
Narediti ni nek problem, vprašanje pa je, kakšna količina takšnih modulov bi bila ekonomsko upravičena (=da se pokrije razvoj, če se želi nizka cena).
Lp, g
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 493 dni
