. Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: EATNC za začetnika |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Hej,
za IP dostop preko NBP radioamaterskega omrežja potrebuješ:
- EATNC (1,2 ali 2Mb/s) ali SATNC (10Mb/s),
- radijsko postajo in
- ustrezno anteno.
Radijska postaja (RTX) je lahko:
- 430 MHz hitrosti 1,2288Mb/s (na primer Golo 430,8MHz) ali
- 412MHz in transverter 2360MHz hitrosti 2Mb/s ali
- 447MHz in transverter 3405MHz hitrosti 10Mb/s.
Možne so še vmesne variante, vendar je frekvenčni prostor omejen.
Z UHF 430MHz RTX in anteno (na primer yagi) je možna hitrost samo 1,2288Mb/s!
http://www.s5tech.net/s53mv/nbp/nbp.html
Za oddajanje na teh frekvencah je potrebna radioamaterska licenca.
Za ISM frekvenčna območja licenca ni potrebna, je pa omejena oddajna moč.
Edit: Vgradnje v isto ohišje zaradi medsebojnega vpliva ne priporočam. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Tudi sam si že nekaj časa ogledujem NBP žal pa (še) nisem radioamater. Če prav razumem je potem za neradioamaterje največja hitrost prenosa omejena na 2Mb/s glede na to da edino 2360MHz spada v ISM pas? _________________ LP Tilen |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 11:08 am Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Tudi sam si že nekaj časa ogledujem NBP žal pa (še) nisem radioamater. Če prav razumem je potem za neradioamaterje največja hitrost prenosa omejena na 2Mb/s glede na to da edino 2360MHz spada v ISM pas? |
Ker podatkovni prenos teče po radioamaterskih frekvencah, je NBP namenjen izključno radioamaterjem z veljavnim radijskim dovoljenjem ter dodeljenim klicnim znakom. Slednji se namreč uporablja tudi za naslavljanje v NBP omrežju.
Čas torej, da postaneš radioamater Kar precej radioklubov je ravnokar začelo s tečaji, verjetno se jim še da pridružiti. Še posebej povabilo za vse z znanjem iz elektrotehnike in elektronike, s čimer se tečaji ponavadi začnejo, torej niste še prepozni.
Lep pozdrav
Janko |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Kroko, ravnokar poteka tečaj v RK Ljubljana, Drenikova 32. Še nisi prepozen...  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 1:22 pm Naslov sporočila: |
Mnogokrat se zgodi, da ti tečaji potekajo več mesecev po nekaj dni na teden. To preprosto za marsikoga ni sprejemljivo.
Še zlasti ne za nas elektronike, ker nas tam o marsikateri stvari uče ljudje, ki o elektroniki znajo manj kot mi sami. Definitivno je to zapravljanje časa.
In ko, da to ni dovolj, sem imel priliko v zadnjem času doživeti "porivanje" kandidata v telegrafijo, čeprav tega sam ne želi.
Povsem ne življensko in tudi v času, ko svet ponuja zabao na vsakem koraku, nesmiselno početje. S tem se samo odvrača ljudi od bistva: ukvarjanje in experimentiranje na radijskih valovih.
V smislu tovrstnega dogajanja sem se o tej problematiki v Mariboru 22.12.2013 pogovarjal s predsednikom Bojan Majheničem ( S52ME ). Zagotovil mi je, da politika zveze še zdaleč ni namerno taka, da bi odvračala bodoče člane.
Nadaljni pogovori so vodili v smeri, da smo elektroniki pač malo drugačni, ker imamo povsem drugačna predznanja. Strinjal se je, da nas je tozadevno potrebno drugače obravnavati.
Predlagal je, da zainteresirani preberemo izpitna vprašanja ter se pripravimo na izpit. Ko bodo kandidati potrdili pripravljenost se organizira izpite. Osebno se je zavzel biti zraven v izpitni komisiji.
Vse zainteresirane v tej smeri pozivam da se na ta izpit prijavijo tule.
Da ne bo kdo tega poziva razumel narobe - ne gre se za stranska vrata pri pridobivanju radioamaterskega izpita, temveč za elektronikom, ki imajo že določeno predznanje, narediti prilagojen program pridobitve tega izpita. Vse ostalo se je potrebno naučiti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70640.65
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
jmivsek Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Tule bi se dalo mogoče precej optimizirati tudi cenovno in logistično.... |
V to smer že potekajo dejavnosti, več v temah:
Lep pozdrav
Janko |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:40 pm Naslov sporočila: |
jmivsek Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Da ne bo kdo tega poziva razumel narobe - ne gre se za stranska vrata pri pridobivanju radioamaterskega izpita, temveč za elektronikom, ki imajo že določeno predznanje, narediti prilagojen program pridobitve tega izpita. Vse ostalo se je potrebno naučiti. |
V izogib napačnega razumevanja predlagam, da se dodatno naredi še delavnica ali dve, na katerih bi kandidati za izpit spoznali na praktičnih primerih, kako "klasičen" radioamaterizem zgleda. Predvsem pa bi se poučili o radioamaterski etiki in "ham spiritu". Brez teh dveh tudi na NBP omrežju ne gre, še več, tu lahko zaradi širokopasovnosti narediš po nerodnosti, neznanja ali z neetičnimi ravnanji bistveno več škode, kot pa v običajnih ozkopasovnih načinih (fonija in telegrafija).
Lep pozdrav
Janko |
jmivsek Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:52 pm Naslov sporočila: |
Škoda, ker prej nisem opazil. Zagortovo ste nekaj denarja zmetali stran.... |
Gotovo, vsaka šola nekaj stane. Bo pa za v bodoče vsak utemeljen predlog prišel prav Imaš kak predlog že v rokavu? |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:54 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 5:15 pm Naslov sporočila: |
Bi moral sheme in BOM pregledati. Daj mi jih pošlji pod zasebno.
Vsaj uC in Ethernet bi lahko bila na istih platah. |
Ne borisz, ne počni tega.
Smisel vsega je ravno v tem, da narediš posamezne module, ker so tako lahko obvladljivi. Vse ostalo vodi v težave. Če prej ne, pa ko bodo nadgradnje.
Smisel je tudi v tem, da si tako napravo naredi vsak sam, serijska izdelava torej ni nekaj kar bi bilo zaželjeno. Z izdelavo posameznih delov se graditelj tako poglobi v določen modul, da vsaj deloma razume kako deluje in kakšni signali se kje pojavljajo. Razen dodane vrednosti v znanju, je omenjeno še kako dobrodošlo pri vzdrževanju.
Pri izdelavi celotnega sistema pa je še en faktor in sicer zamenljivost. Na vrhu hribovja imamo naprave, ki omogočajo preživetje celotnega sistema teh zvez. Če imamo potem po dolinah stvari, ki niso kompatibilne z tem kar je na vrhovih postane zgodba žalostna. Pod kompatibilnost mislim vse. Od tega kakšen priključek za napajanje je na škatli, pa do tega kako je celota razdeljena po posameznih tiskanih vezjih.
Če je to uniformirano - enako, potem je vzdrževanje sila preprosto - zamenjaš tiskanino, ki povzroča probleme. Tudi definicija v katerem delu naprave je problem je enostavna, saj zamenjuješ posamezne male ploščice in ne potrebuješ kompliciranega orodja in instrumentarija. V najslabšem primeru zamenjaš celotno škatlo, saj imajo vse enake priključke in razpored. Prednosti tako zasnovanega sistema, lahko razume samo nekdo, ki ve kakšen je dostop do recimo Črne prsti pozimi.
Tudi pri oživljanju take naprave si v primeru, da posamezne ploščice niso med seboj zamenljive, hitro mrzel. Z napravo, ki ima enake ploščice, pa lahko napako vsaj v grobem najdeš v nekaj minutah.
@borisz: vsi načrti so objavljeni. Nekateri v naši reviji, drugi pa še bodo v naslednji številki. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 11:20 pm Naslov sporočila: |
Darko, razumem. Hecno mi pa je, da se ni naredil uC modul skupaj s serijsko komunikacijo na eni platki... |
Če boš preštudiral vse njegove kombinacije xATNC-jev si boš lahko odgovoril tudi na to vprašanje.
Nekatere konfiguracije po dveh xATNC- jev v eni škatli imajo namreč en sam UART/RS232 modul in ne štirih, kot bi mogoče kdo pričakoval. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 7 dni
