protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: Trajnost SD kartice ob pogostem branju |
Igram se z 3.2 inčnim barvnim LCDjem s touch folijo, povezanim na Xmego. Za potrebe prihodnjega projekta sem se odločil da bi za ozadje,okvirčke, črte, določena sporočila itd....raje prikazal sliko, nanjo pa potem v prozornem stilu napisal potrebne številke in črke, ne pa se igral s prižiganjem in ugašanjem pikslov, ker je to skorajda hitreje, pa še manj dela je s programiranjem (ja, pač uporabljam Bascom). Zato sem gor priklopil SD kartico, torej procesor kar pogosto bere z nje slike. Samo bere, nič ne piše. Slike bom sestavil na PC-ju, zapisal na kartico in to je to od pisanja nanjo. za nekaj spremenljivk nameravam uporabiti EEPROM v Xmegi...
Na netu so različna mnenja o tem, od tega da odsvetujejo uporabo SD, do tega da naj bi bilo trajanje neskončno.
Po drugi strani imajo pa praktično vse navigacije vgrajeno SD kartico, s katere berejo zemljevide - torej to naj ne bi bil problem...
Ima kdo kaj izkušenj ali informacij okoli tega? |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 7:55 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah in informacijah ki sem jih o sedaj kdaj prebral ni problem branje ampak pisanje, saj se v spominskih karticah in kljuckih uporablja Flash module, ki pa imajo omejeno število zapisov, seveda so proizvajalci vseh teh modulov v zadnjih letih zadevo malo dodelali s pomočjo kontrolerjev ki so vgrajeni v te naprave, da se s pametnim zapisovanjemmposamezen sektor ne iztroši prehitro. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70824.21
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 8:32 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 9:18 am Naslov sporočila: |
Super, hvala. Potem to ne bi smel biti problem. Saj če traja par let, ni problema...vsake dve, tri leta bom pa že zamenjal kartico, če bo tako kazalo. Saj bo itak praktično prazna - datoteke na njej so BMP velikosti do 100kB vsaka, skupaj bo zasedeno par mega...Torej bo imel kontroler več kot dovolj prostora da premetava datoteke, če se mu bo zahotelo. Saj na začetku nisem hotel uporabiti SD, ampak če je že barvni LCD, zakaj ne polepšati ozadja. |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 2:58 pm Naslov sporočila: SD kartice |
SD kartice imajo sistem prepoznavanja slabih sektorjev (512 bytov) in za ta namen imajo rezerviran del spominskega prostora, do katerega ne moremo. Ob nastalem slaben sektorju se podatki ne izgubijo ampak se avtomatsko prenesejo na dober sektor.
To velja tudi za njene manjše izpeljanke.
Jaz sem pred casom uporabljal sd kartico na katero sem zapisoval podatke v dva sektorja kot index in te kartice nisem nikoli uspel uniciti.
Drug problem so nepoplni gonilniki in neustrezno napajanje. V tem je velikokrat glavni problem unicenja podatkov ali celo kartice. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
No, pri meni se podatki vsako minuto zapisujejo na SD kartico 2GB že skoraj eno leto, pa se še ni zgodila kaka napaka pri pisanju. Torej 365 dni x 1440 zapisov = 525600 zapisov! Bom poročal, ko bo kartica omagala. _________________ LP
Lojz |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: |
Profi datalogging oprema za motorsport uporablja industrijske compact flash kartice (oz. ga je uporabljala). Iz tega sklepam, da je veliko bolj zanesljiv. Bistvene razlike med interfacom ni in lahko enostavno spremeniš kodo.
Sem pa tudi jaz imel SD že na projektih in tudi ni težav s pisanjem, tudi po par letih ne. Saj po drugi strani so tudi v telefonih te kartice, pa precej dolgo/z veliko vpisi delajo  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 7:00 pm Naslov sporočila: |
CF kartica ima mali miljon priključkov...če je interface podoben, zakaj ima pa potem toliko več pinov? |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 7:21 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
CF == PATA  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če SD kartice ne rabiš menjavat, je za par mega bajtov mogoče bolje uporabiti kakšen serijski flash, naprimer AT45DB. Microchip ima tudi eno serijo podobnih flashov na 3.3V. SD kartica vzame več prostora (večji PCB), ima manj zanesljiv kontakt v primerjavi z zalotanim čipom, je dodaten strošek z SD konektorjem, ni primerno, če so vibracije... _________________ LP, Matjaž |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
No, v to smer sem jaz pri trenutnem projektu razmišljal prepozno - PCB je bil že v izdelavi...  |
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 493 dni
