monca.si Neznanec
Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 12:21 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Če prav razumem bi me konkretna stvar stala krepko nad 400 eu, ostalo je pa bolj lari-fari...
Potem navadna hladilna torba nebi mogla funkcionirat 2 dni na 45W panel 26 Ah? To je še nekako cenovno sprejemljivo, ostalo se mi pa že bolj splača najem elektrike v kampu. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: |
V 25+ letih kampiranja in plovbe smo poskusili že vse variante, prva je bila moker časopis, ovit okoli steklenice, nato vreča, na katero kaplja voda, zraven pa ventilator, nato termoelektrična hladilna torba, nato absorbcijski hladilnik 12V 230V plin (ta je čisto v redu za v kamp, stati mora vodoravno in pri miru, da dobro hladi) in nazadnje EZC25, s tem in sončno celico 40W se potepamo po en teden skupaj s čolnom.
Pa še hlajenje:
mokra cunja 5 st pod temp. okolice
termoelektrični 15 st (če je zunaj 35, ima pivo 20 )
kompresorski hladi do -18, če je zunaj 30 in notri 5 st. ima povprečno porabo 7W _________________ lp |
monca.si Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
ok... kaj pa varianta dodatni akumulator, doma napolnjen, kako dolgo bi filal ohlajeno torbo? Bi zdržal vsaj dva dni? Potrebujeva nekaj za vikend potepanja in kampiranje v naravi. |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 6:37 pm Naslov sporočila: |
Večina kampov ponuja elektriko dovolj poceni ali pa je že vključena v ceno parcele, tako da brez veze, da razmišljaš kaj dosti o tem. Pa še nekaj drugega je v kampu, če želiš, da ti sončne celice delujejo, moraš biti lociran na soncu, kampiranje pa je poleti bolj prijetno v senci, tako da ne vem kje pobiraš take ideje. Sončne celice ti polnijo s polno močjo le nekaj ur na dan, ostale ure manj, spet odvisno od smeri sonca in stopnje oblačnosti, bližnja drevesa ti hitro naredijo senco, boš celice obračal večkrat na dan? boš hladilnik imel na soncu ali v senci? kaj pa ponoči, boš črpal akumulator, ki je težak in drag? če bivaš v kampu se NE splača, če bivaš na neurejenem in divjem, kjer ni nobene možnosti priklopa na elektriko, se splača celica, akumulator, lahko tudi kakšen mini agregat ali še bolje plinski (absorbcijski) hladilnik. 12V kompresorski hladilnik je super stvar s "super" ceno.
Če pogledaš prejšnjo stran te teme, je Reber zelo dobro opisal primer.
Če imaš dodatni akumulator 150Ah ti bo hladilna torba, ki žre skoraj 5A delovala okoli 24 ur, seveda če je akumulator še v dobri kondiciji. Malo poglej cene akumulatorjev, pa te bo minilo. Star akumulator ima kapaciteto lahko precej manj kot polovico, lahko komaj četrtino. Teža akumulatorja skoraj 50 kg verjetno tudi ni zanemarljiva. |
monca.si Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in vse koristne informacije!
Očitno bova res morala prilagajat dopust bližini kampa.
Lep pozdrav |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
Ko sva midva z mojo še kampirala sama v naravi, nisva rabila nobene hladilne torbe in akumulatorja.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
