S čim nadomestiti tranzistor?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:  S čim nadomestiti tranzistor? Odgovori s citatom
Živjo.
Trenutno za vse svoje projekte, ki uporabljajoi PWM regulacijo uporabljam za krmiljenje kar navaden in zelo popularen NPN tranzistor BC547B. Kolega pa mi je svetoval, da bi tranzistor lahko nadomestil z nečim drugim in sicer z FET-om, saj naj bi ti bili bolj primerni za aplikacije, kjer je zadevo potrebno samo vklapljati in izklapljati (PWM). Zanima me kateri fet naj izberem za to aplikacijo, da nadomestim tranzistorje. S fet-i se še nisem ukvarjal.
Kateri FET je FET-ekvivalent tranzistorju BC547B?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC547 zmore ubogih 100mA toka in 500mW disipacije. Pri takih cifrah je popolnima vseeno, kateri tranzistor uporabiš. Vzemi tak FET, ki bo popolnoma odprt pri napetosti, s katero ga boš krmilil.
Bo pa treba v vsakem primeru predelat krmiljenje tranzistorja.
Tule nisem več aktiven.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s TO-92 tranzistorji imam mišljeno za kakšne manjše projekte, res. Uporabljam atmelove mikrokrmilnike, ki imajo na izhodu PWM maksimalno +5.0 VDC. Imaš mogoče kak predlog, kateri fet bi vzel (TO-92 in mogoče tudi TO-220)?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole za kaj manjšega.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči logic level FET, naprimer IRLZ44.
LP, Matjaž
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tudi mali bs170 ali za nadomestek pnp-ja bs250.
Res sta že stara, se pa zato marsikje najdeta.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa 2N7002, sicer je pa SMD.
Denis
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sploh ne bi spreminjal tranzistorja BC547B če ti vse lepo deluje.
Z FETi bi se ukvarjal šele pri večjih tokovih z manjšimi napetostmi kot na primer v avtomobilskih aplikacijah kjer namesto relejev za vklope uporabljaš elektroniko in se padci na klasičnih tranzistorjih zaradi notranjih upornosti hitreje opazijo. Z FETom so pač ti padci napetosti minimalni, preklapljajo pa lahko velike tokove. Wink
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solid state relay Very Happy
Hvala vsem. V bistvu imam namen zadevo uporabljati pri LED razsvetljavi npr. PWM dimming. Verjetno bi za kakšno močnejšo svetilko potem res bilo bolje vzeti mosfet.
Uptime: 4 dni
