JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:27 am Naslov sporočila: Varilnik VARIN1700 |
Na servisu imam elektronski varilni aparat VARIN 1700 proizvajalca Varstroj. problem je v tem da je odneslo na izhodni stopnji pet IGBT-jev. Le te ni problem zamenjati, problem pa je v tem da je odneslo še nekaj diod ki so vezane na Gate teh IGBT-jev. Sedaj ne vem za kakšne diode gre(so v SMD ohišju). Domnevam da so Zener diode, ker so vezane po dve zaporedno, v zaporni smeri. Če so Zener diode, za kakšno napetost so narejene.
Mogoče je že kdo imel takšen problem?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
So vse te SMD diode tudi fizično uničene? Če niso, napiši oznake, ki so na njih. Tako na pamet, bo hudo težko kaj pametnega ugotoviti. Razen morda kdo, ki pozna zadevo do obisti.
JOST Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
dve sta uničeni, ostaja pa jih še kar nekaj. Eno sem odspajkal, tako da jo vidim okol in okol. So pa v SOD80C ohišju, in brez vsake oznake, samo oznaka katode je na njej. Ja res je težko tako govorit za kateri element gre, če pa se je kdo že kdaj srečal s tem pa mogoče res ve na pamet.
sicer piše da gre za 18V zener diodo, ampak nisem čisto prepričan.
 Download |
Ime datoteke: |
VARIN1700-Schematics_with_safety_disclaimer.pdf |
256.83 KB |
Downloadano: |
140 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo kar držalo da gre za 18 V zener diode, saj sem enake vrednosti srečal tudi pri drugih zadevah, ki uporabljajo FET-e, ali pa IGBT-je.
Sicer pa lahko zener diodo, ki je še dobra, na preprost način tudi izmeriš.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15977
stromar220 Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 22:53 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, ali tole spada v temo o tem varilnem aparatu, ali naj dam zadevo med male oglase. Če se bo komu od osebja zdelo potrebno prestaviti, pa naj prestavi.
Torej, stvar je taka:
Imam varstrojev inverter varin 1700. 9 let star (od oka), vendar zelo malo rabljen. Ne vem, če sem na njem pokuril vsega 2 kg elektrod. Na začetku je krasno deloval, delal lepe vare, dobro leto dni nazaj je pa začel nagajati. In sicer je bila fora v tem, da pri malih amperažah sploh ni speljal in začel variti. Je bilo treba našponati potenciometer do konca. Potem je pa le nekako začel variti. Tudi, ko se je nastavljena amperaže zmanjševala. Zadnje čase ga pa rabim pikati po obdelovancu kakih 10-15 minut, da sploh potegne oblok. No potem pa dela. Pa še takrat se mi zdi, da amperaža ni regularna. Včeraj sem imel nastavljeno na kakih 70-80 A, pa mi je 3.25 elektrodo komaj, komaj topilo. Kar včasih ni bilo problema.
Potenciometer sem premeril in je OK.
Rabim pa.....nekega elektronika, ki ima izkušnje s tem, da mi zadevo popravi. Seveda proti plačilu. Tistim Kekcem iz Lendave ne zaupam najbolj, saj se bojim, da mi bodo zamenjali kako zenerko in mi zaračunali 100€, ali pa plato, ki je sedaj deviško neokrnjena zamenjali z neko 100 x prelotano in prekurjeno plato, ki bo delala kako leto, potem pa spet ne več. In mi zato zaračunali 200 € in več.
Prednost imajo tisti iz Celja in okolice (bližina), kar pa ni pogoj.
stromar220@yahoo.co.uk
Aja, pa da ne pozabim.....znalci svetujejo, da naj kar po vrsti zamenjam vse elektrolite. Malo me [cenzurirano], ker je plata dvostranska in to ni tako enostavno za nekega energetika, ki je nazadnje držal spajkalnik v rokah pred 10-timi leti. Pa bi se še tega lotil, če bi bil siguren v uspeh. Tako pa nisem. Bi raje to prepustil nekemu bolj izkušenemu elektroničarju.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Elektroda 3,25 in 70 - 80 A varilnega toka???? Saj se hecaš. To je komaj dovolj toka za varjenje z 2,5 mm elektrodo. 3,25 rabi od 110 - 120 A.
stromar220 Član
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Ne, ne hecam se. Vem koliko sem včasih imel naštelan potenciometer.
Včasih je pač potrebna malo manjša amperaža....da ni luknje.
V glavnem....ne dela tako, kot bi bilo treba. Mislim, da je končna stopnja še čist OK, drugače sploh ne bi vleklo obloka. Z gonilniki mora biti nekaj narobe.
Še kar iščem stručkota, ki bi se lotil tega.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 5:11 pm Naslov sporočila: |
stromar220 je napisal/a: |
Še kar iščem stručkota, ki bi se lotil tega.  |
Glej Slowfly je do sedaj popravil že toliko varilnih aparatov vseh mogočih znamk, kot jih ti kdajkoli v življenju ne boš videl. Verjemi. Kup svojega časa in življenja je pustil v servisu teh naprav.
Bodi priden, pa ga nehaj ignorirat in se raje zmeni z njim za pregled.
stromar220 Član
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
Ja, za božjo voljo...saj ga ne ignoriram. Ignoriral bi ga, če bi mi on sam rekel naj aparat prinesem k njemu, jaz pa nič.
Niti nisem vedel, da bi on znal biti temu kos.
No, naj sam pove, če je pripravljen ugrizniti v to kislo jabolko. Upam, da se bova zmenila.
stromar220 Član
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 12:56 pm Naslov sporočila: |
No, še kar iščem mojstra, ki bi se bil pripravljen lotiti mojega švas aparata.
Po moje neka možganska operacija tole ravno ne bo, (seveda za izkušenega elektronika) glede na to, da se aparat vsake toliko "prebudi" in dela normalno. Se pa pusti prosit. Včasih ga je treba 15 minut žgečkat in drgniti elektrodo po obdelovancu, da spelje oblok.
Aja, pa še nekaj sem opazil. V ler laufu sem dal na izhodne sponke analogni volt meter in mi ga je na 1000 V območju zabilo do konca, ko sem pa pritaknil elektrodo, je napetost padla na 0 V. Nimam osciloskopa, da bi videl strukturo in razne višje harmonike teh 1000 in še nekaj voltov. Potenciometer je pa, kot sem že omenil čisto OK.
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
No, še kar iščem mojstra, ki bi se bil pripravljen lotiti mojega švas aparata. |
A res?
Aja, pa še nekaj sem opazil. V ler laufu sem dal na izhodne sponke analogni volt meter in mi ga je na 1000 V območju zabilo do konca, ko sem pa pritaknil elektrodo, je napetost padla na 0 V. Nimam osciloskopa, da bi videl strukturo in razne višje harmonike teh 1000 in še nekaj voltov. Potenciometer je pa, kot sem že omenil čisto OK. |
Kojega če ti vraga mojster, saj že vse sam veš !
Na tak način ti ne bo nihče nič popravil. Ljudje ki znajo to delati, si ne pustijo soliti pameti. Če že, potem je pa tako soljenje prekleto drago.
stromar220 Član
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
Od nekoga, ki je moderator tule in bi moral biti za zgled tule in kvečjemu pomirjati strasti, bi človek pričakoval kaj drugega, kot pa takšne histerične in žaljive izpade.
Verjeto nisi toliko zabit, da ne bi opazil,da je moj poziv namenjem PRAVIM mojstrom...tistim, ki znajo kaj popraviti, ne pa nekim flancačem in virtualnim nestrpnežem. In od nikogar ne pričakujem, da bo stvar saniral ZASTONJ.
Komu sem pa solil pamet? Opisal sem samo moje ugotovitve...tisto kar sem izmeril...in bi morda le-to znalo biti komu v pomoč. Da ne štarta ravno iz nule.
Če znaš popraviti, povej. Plačam. Drugače pa nehaj smetiti tam, kjer te nihče ni nič vprašal.
Evo, zdaj me pa banajte zaradi tega.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 5:42 pm Naslov sporočila: |
Odpri in dobro izpihaj aparat, preveri mehanske spoje.
Sem dva ali tri rešil s takim "glupim" posegom. Ne rečem da bo, škodi pa ne poskusit.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
stromar220 Član
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Sem dva ali tri rešil s takim "glupim" posegom. Ne rečem da bo, škodi pa ne poskusit. |
To sem najprej storil. Hvala vseeno za nasvet. Drugače pa aparat izgleda nekako takole:
Torej se vidi, kako je vse skupaj še deviško čisto in malo rabljeno. Vsi spoji so na prvi pogled BP.
Danes je aparat imel zgleda dober dan. Mi je uspelo nekako zvariti tisto, kar mi je ležalo celo zimo na ponku. Morda je k temu pripomoglo tudi dejstvo, da so bile elektrode celo zimo na vročem radiatorju. Ampak koliko se spomnim, tudi prej nisem varil z vlažnimi. Ne vem več.....dela, pa ne dela....kakor se mu zazdi.
349.83 KB |
36 krat |
198.05 KB |
10 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Maj 01, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
V ler laufu sem dal na izhodne sponke analogni volt meter in mi ga je na 1000 V območju zabilo do konca, ko sem pa pritaknil elektrodo, je napetost padla na 0 V. |
V prostem teku (po tvoje ler laufu) je za ta aparat normalna napetost med elektrodo in maso med 60 in 90 V.
Tisto o zabijanju instrumenta na območju 1000V je popolna neumnost. Če bi to bilo res, bi aparat že zdavnaj razneslo na koščke.
Uptime: 6 dni
