ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.60 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: Pokeys56E |
Od kolega sem dobil v roke Pokeys56E, da bi naredila en projektek z avtomatizacijo. Pa sem prijel v roke, videl na njem LPC in ethernet priklop. Videti je bilo obetavno. Malo sem bil skeptičen, ko sem pričel pregledovati dokumentacijo pa sem si misli Dajmo mu priložnost.
In še preden se je vse lepo začelo, so tu že težave. Pri povezavi na njega se mi aplikacija PoKeys configuration ustavi pri opravilu Device load status. Enostavno ne pride do konca (ustavi se nekje na tretjini). Preizkusil sem 3 verzije programske opreme, ki se nahaja na speltu in s tem tudi 3 različne FWje. Vedno isto. Kolega je nekaj delal na njem in njemu je delovalo.
Ali ima morda kaka predlog, kaj bi lahko bilo narobe oz kaj narediti?
Ali ima morda kdo kaj izkušenj s tem? Sam sem vajen programirati LPCje v uVision-u (v Cju), kjer imaš sicer nekoliko več dela, vendar imaš popolni nadzor nad kodo.
Hvala za pomoč in mnenje.
Lp,
Peter |
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 10:26 am Naslov sporočila: |
Piši na support[at]poscope.com? Ti bodo rade volje pomagali pa še slovensko znajo.  |
ciko Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 10:32 pm Naslov sporočila: |
Aljosa je napisal/a: |
No to je bila moja druga opcija...
Upam, da bom lahko oživel. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.66 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabnik na forumu "borisz" ti bo vedel veliko povedat o tem. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70824.87
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 11:57 am Naslov sporočila: |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: |
Danes imam čas in sem se malo bolj poglobil v Pokeys56E.
Brskam in berem, pa nikjer ne zasledim ali ima možnost serijske komunikacije (rs232). Rabil bi namreč obdelati podatke, ki jih dobim preko rs485 mreže.
Kako ste ostali reševali podobno situacijo s tem modulom?
Ali pa bo treba počakat na PoPLC58, kateri naj bi imel tudi USB, Ethernet, CAN, RS485?
Sicer pa preprosta in uporabna zadeva  _________________ - Absens, carens -
. Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
kose19 Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 1:26 pm Naslov sporočila: |
Kdaj pa bo na voljo PoPlc? Nekje sem zasledil nekaj o prvih prototipnih kosih... _________________ - Absens, carens -
. Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 10:57 am Naslov sporočila: |
Vprašanje za tiste, ki imate več izkušenj z grafičnim programiranjem.
Imam up/down counter in bi rad njegovo vrednost videl na dashboardu.
V zavihku dashboard items imam kot source nastavljen digital counter value na pinu20. V Poblocks pa value counterja povezan na pin20 kot izhod.
Kaj mi še manka? _________________ - Absens, carens -
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
Pini so samo digitalni vhodi in izhodi, zato na ta način ne bo šlo.
Prav tako je treba ločiti med digital counter funkcijo na posameznih pinih (ki zmore tam do 100 kHz štet) ter counter bloki v okolju PoBlocks (to so programska zadeva in zmorejo šteti frekvence do Fs/2, kjer je Fs sampling frekvenca sheme).
Prikaz digital counterja se izvede preko 'Shared data' slot-ov. Izhod števca je potrebno označiti z enim izmed teh slotov ter v dashboard nastavitvah izbrati PoIL shared data z istim indeksom. Prikaz na dashboardu je deljen s 100. _________________ Lp,
Matevž |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
No, pa sploh ni bilo tako težko
Digital counter sem že imel označen z share slotom, samo še v dashboard nastavitvah sem ustrezno popravil.
Hvala. Se priporočam še za naprej, ker bo še veliko vprašanj. _________________ - Absens, carens -
kose19 Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:20 pm Naslov sporočila: |
Po enem mesecu imam spet vprašanje.
Ali je možno vrednost 'shared data' slota iz prvega PoKeys prebrati in obdelovati naprej v drugi napravi (PoPlc), kateri je tudi priklopljen na LAN? _________________ - Absens, carens -
. Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
