Adijo Google Drive
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dropbox ima nekaj varnostnih kopij, če se prijaviš v svoj račun na njihovi spletni strani. Tako sem jaz že rešil podatke, ki sem jih zbrisal.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, brez panike.
V Dropboxu imaš preko WEBa za 30 dni nazaj vse datoteke, ne glede na to, ali si jih vmes brisal, spreminjal itd.
Če želiš laptop štartati brez, da se ti Dropbox začne sinhronizirati, ga pač za tačas umakni iz samodejnega startupa. Da lahko to storiš, moraš najprej v Safe mode (tam se ti ne bo povezal na internet), onemogočiš samodejni zagon (start->run->msconfig->startup zavihek) in reštartaš računalnik.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažja možnost je začasno blokiranje programa v windows firewall-u. Se ne bo povezal nikamor, pa še restart ni potreben.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, datoteke ja, sem jih že restavriral, ne pa celotnega filesistema z 10 mapami in podmapami.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nastaviš da se ne zažene ob zagonu windowsev in to je to. Ko rabiš da ti sinhronizira odpreš dropbox in to je to.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak potem izgubi čar. Poanta vsega je ravno v tem, da nastaviš in pozabiš.
Je pa ena finta: VEDNO je treba nekje ločeno poskrbeti za varnostno kopijo. Nenazadnje se pri firmi, ki upravlja dropbox kaj zalomi. Vsja enkrat mesečno, raje dvakrat, celotno vsebino prekopiraš na zunanji disk in ga spraviš nekam, kjer NIMA neposredne povezave na katerikoli PC. Žal je tako da ti zadeva tudi na treh ali več PCjih prav nič ne pomaga, če se takoj ob sinhronizaciji na vseh izbriše. Bi rekel temu "galvansko ločena" kopija mora vedno obstajati.
Jaz imam podobno, a na moj lokalni mrežni disk. In če izbrišem na enem, se izbriše na vseh, zato imam nastavljeno da mi par kopij shrani v posebno mapo, preden jih briše.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja! To je odgovor!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, vilko, ti si se še znašel ko si izklopil wifi povezavo. moja prva odpoved trdega diska(sicer veliko let nazaj) se je končala kar klavrno --- kar sem imel gor, je šlo...
No, od takrat naprej imam pa vedno tri kopije. ponavadi poleg redne na PC-ju še eno na istem ali drugem PCju in tretjo, ki je fizično ločena.
Sicer kolega tudi uporablja dropbox, ker je serviser na terenu in ima s seboj ipad ter ima tako vedno vse dokumente povsod - ko doma napiše račun, ponudbo...jo vedno lahko pokaže tudi na terenu. Ga tudi ne more prehvalit, da je super zadeva.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pa mu njegove stranke oz. delodajalec nič ne zameri ker deli zasebne podatke na third party portalih?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zadeva naj bi bila zasebna, do neke mere...vsaj zadnjič, ko sem jaz uporabljald ropbox sem moral vpisati geslo ,kar takoj pomeni dalahko dostopam samo jaz.
Treba se je vprašat, kakšna je stopnja tveganja da med miljardo uporabnikov dropboxa ravno tebe najde nek heker in objavi podatke in dejstvom, da ti tako poslovanje lahko prinese konkretno boljše rezultate posla...
Nenazadnje so vsi računi na Domacem računalniku, ki je povezan v internet, kjer je enako dosegljiv hekerjem kot dropbox, oziroma bi si skoraj upal trditi da bolj, samo imajo tako velike firme boljše zaščite proti temu kot domači uporabnik.
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dropbox mapo je mogoče tudi šifrirati: http://www.dropboxwiki.com/tips-and-tricks/encrypt-your-dropbox-using-truecrypt
Pred tistimi, ki bi bili zmožni obiti šifriranje v samem Dropboxu je torej še lastno šifriranje. Veliko sreče pri kraji teh podatkov! Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kot prvo je tole bolj namenjeno zaščiti kraje pcja(vsaj tako piše), kot drugo pa je truecrypt pače eden izmed mnogih programov, ki ti naredi eno kriptirano datoteko, po vpisu gesla pa ti na pcju naredi virutalno particijo. Ti pač vse svoje podatke vpisuješ v to šifrirano particijo, jo zakleneš in sinhroniziraš na dropbox. Ampak to spet izgubi tisto samodejnost, saj podatki niso avtomatsko vedno dosegljivi, ampak moras vsakič sproti vpisovat geslo ( ja logično Brick wall )
Je pa takih programov kar nekaj. Seveda, take sorte zaščita je učinkovita. Smo spet pri tem, ali je varnost na prvem mestu ali hitrost, s katero prideš do podatkov...
(Btw..jaz truecrypt uporabljam za firerox portable, v katerem imam klik certifikat, da v sili lahko dostopam do klika kjerkoli)
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, če že ima podatke svojih strank (kjer bi lahko bil tudi moj domači naslov, številka mojega računa itd.) pričakujem da jih vsaj ustrezno zaščitiš. Lahko uporabljaš Truecrypt, EncFS + PGP. Vse to lahko tudi kriptiraš in dekriptiraš na android napravi. Če pa se mu zdi da mu to preveč dela vzame oz. mu onemogoča "samodejnost" potem nevem kaj ima sploh delat s tujimi podatki na third-party portalu. Sploh se ne gre da bi šel hacker vdirat notri, gre se za zbiranje lahko dostopnih podatkov "velikih angencij".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, pustimo to...namreč, zadeva gre (spet) v smeri poslušanja rasti trave. Tako obupno se pretirava s temi "osebnimi"podatki, da to ni več res...v časih stare juge si od vseh lahko vedl vse, pa je bilo vse v redu...
Ne vem, kaj bo drugače če nek američan recimo ve, kje jaz živim ali ima mojo telefonsko. Če ima kaj za šenkat, me naj le pokliče
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, v bistvu se še vedno premalo dela na zaščiti osebnih podatkov. En lep primer je nedavni vdor v bazo trgovinskega velikana Target, kjer so pobrali ogromno podatkov.
Pri nas lahko, da še ni tak problem, lahko pa postane v bližnji prihodnosti. S kupom osebnih podatkov nekoga, lahko namreč kdor rabi naredi lažne dokumente in podobno. Potem se pa kar čudiš, ko te banka XXYY vabi na sodišče, ker si prekoračil nedovoljen limit na kreditni kartici in se nisi odzval na pozive za pokritje minusa Banka, ki še nikoli nisi slišal zanjo, kaj šele, da bi pri njej odpiral račun. Ali pa kaj podobnega. Velika podjetja in ustanove žal še vedno delajo premalo na zaščiti teh podatkov. Ko se samo spomnem, koliko prijavnih strani v sloveniji zahteva vnos cele vrste podatkov v formularje, brez https povezave, me kar zmrazi.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Stran 5 od 6
Uptime: 10 dni
